S5530C-EI做IRF堆叠
2021-05-27提问
  • 1收藏,760浏览
S5530C-EI做IRF堆叠,哪位大神有以下拓扑图的配置案例?
粉丝:124人 关注:6人
以下是IRF的配置举例,请参考:
1.9.2  IRF典型配置举例(BFD MAD检测方式)
由于网络规模迅速扩大,当前中心交换机(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上将网络转发能力提高一倍,并要求网络易管理、易维护。
图1-14 IRF典型配置组网图(BFD MAD检测方式)
3. 配置思路
·     Device A处于局域网的汇聚层,为了将汇聚层的转发能力提高一倍,需要另外增加一台设备Device B。
·     鉴于第二代智能弹性架构IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建网络汇聚层(即在Device A和Device B上配置IRF功能),接入层设备通过聚合双链路上行。
·     为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采用BFD MAD检测方式来监测IRF的状态。
4. 配置步骤
为便于区分,下文配置中假设IRF形成前Device A的系统名称为DeviceA,Device B的系统名称为Device B。
(1)     配置设备编号
# Device A保留缺省编号为1,不需要进行配置。
# 在Device B上将设备的成员编号修改为2。
[DeviceB] irf member 1 renumber 2
Warning: Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB]
(2)     将两台设备断电后,按图1-14所示连接IRF链路,然后将两台设备上电。
# 在Device A上创建设备的IRF端口2,与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/25绑定,并保存配置。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
[DeviceA] irf-port 1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[DeviceA-irf-port1/2] quit
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/25] save
# 在Device B上创建设备的IRF端口1,与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/26绑定,并保存配置。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/0/26
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] quit
[DeviceB] irf-port 2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/26
[DeviceB-irf-port2/1] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] undo shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/0/26] save
# 激活DeviceA的IRF端口配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active
# 激活DeviceB的IRF端口配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active
(3)     两台设备间将会进行Master竞选,竞选失败的一方将自动重启,重启完成后,IRF形成,系统名称统一为DeviceA。
(4)     配置BFD MAD检测
# 创建VLAN 3,并将Device A上的端口GigabitEthernet1/0/1和Device B上的端口GigabitEthernet2/0/1加入VLAN中。
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-vlan3] quit
# 创建VLAN接口3,并配置MAD IP地址。
[DeviceA] interface vlan-interface 3
[DeviceA-Vlan-interface3] mad bfd enable
[DeviceA-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[DeviceA-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
[DeviceA-Vlan-interface3] quit
# 按图1-14所示连接BFD MAD链路。
# 因为BFD MAD和生成树功能互斥,所以在GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet2/0/1上关闭生成树协议。
[DeviceA-Gigabitethernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceA-Gigabitethernet1/0/1] quit
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-Gigabitethernet2/0/1] undo stp enable
BFD MAD检测机制,不启用STP,对下边的接入交换S5120来说,是不是也不启用STP,环形结构有没有影响
zhiliao_uU1eEK 发表时间:2021-05-27
BFD MAD的检测机制,只用在bfd的互联端口关闭STP就可以了,与下联的5120的互联不用关闭STP。
得闲饮茶013 发表时间:2021-05-27
BFD MAD的检测机制,可以检测上层链路吗,或者是不需要,如果主交换机的上层链路断了,下边的业务怎么走
BFD MAD是针对IRF的一个分裂检测。如果要检测上层链路,可以使用NQA检测来实现。
也就是说,堆叠后,原本业务走的是堆叠的主交换机链路,做了主链路NQA的话,业务会自动切到备的交换机链路,主的链路恢复后,业务自动切回主链路,可不可以这样理解
是的。NQA有这个功能。
所以我在考虑一个问题,堆叠已经把两台设备虚拟成了一台,主的断掉了,它自己不会走备链路吗?和自动恢复,如果我配置了NQA,岂不是备的交换机也同步了NQA的配置,有影响吗
您好,堆叠后可以把设备看成只是一台交换机,配置的NQA是共用的,没有影响。
好的,谢谢
粉丝:119人 关注:1人
堆叠案例?
堆叠案例参考官网手册
比如这个KMS
http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=34190
就是针对结构图,整体的一套配置案例,包括配置S5500堆叠,链路检测机制,接入交换S5120的相关生成树之类的
这个没有
叫我靓仔 发表时间:2021-05-27
