华三(H3C)MER5200+双WAN速率和是否支持双wan口双运营商同时使用
2021-05-28提问
  • 1收藏,1717浏览
华三(H3C)MER5200+双WAN口速率各是多少?
是否支持双wan口双运营商同时使用,同时使用出口流量可以达到多少
粉丝:124人 关注:6人
华三(H3C)MER5200支持双wan口双运营商同时使用
以下是配置说明,请参考:
3.1.4  修改多WAN策略
1. 注意事项
只有多WAN场景可以进行本页面的配置。
(1)     单击导航树中[网络配置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(2)     单击“修改多WAN策略”页签,进入修改多WAN策略配置页面。
(3)     根据实际应用,对多WAN策略进行修改:
¡     如果多WAN属于相同的运营商,建议选择“平均分配负载分担”或“带宽比例负载分担”。如果多WAN链路的带宽一致,可以选择“平均分配负载分担”,否则选择“带宽比例负载分担”。
¡     如果多WAN属于不同的运营商,建议选择“基于运营商的负载分担”或“多链路高级负载分担”。如果每个运营商提供的链路带宽一致,可以选择“基于运营商的负载分担”,否则选择“多链路高级负载分担”。
¡     为了保持网络的稳定性,可以进行链路备份,选择“主链路(请选择作为主链路的WAN接口)”以及对应的“线路n”,然后选择备份链路的“线路m”。注意n和m不能一致,否则不能实现链路备份。
(4)     点击<应用>按钮,完成多WAN策略修改。
以下是MER5200的用户手册链接,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_MER/MER_5200/?CHID=347229
zhiliao_1QvPg0 知了小白
还是不要多说什么了,
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
粉丝:226人 关注:0人
您好,参考,支持双wan设置,参考配置链接
01-正文-新华三集团-H3C
3.1.4  修改多WAN策略
1. 注意事项
只有多WAN场景可以进行本页面的配置。
3.1.5  保存接口上一跳
(2)     单击“保存接口上一跳”页签,进入配置页面。
(3)     选择“开启保存接口上一跳功能”或“关闭保存接口上一跳功能”。多WAN场景下,为了确保进入和离开局域网的报文通过同一个WAN接口转发,需要开启保存接口上一跳功能。
