msr36-20 V5版本 开启双pppoe拨号后,终端上网不正常
2021-05-28提问
  • 1收藏,757浏览
msr36-20 V5版本 开启双pppoe拨号后,路由器查看拨号状态正常,均获取运营商地址(私网地址,运营商做NAT转换)。但是出线如下问题:
1:在同一个接入交换机下,有的电脑终端可以上网(ping百度地址正常)  有的电脑不行(ping不通)。但是所有电脑终端PING网关(核心交换机)均正常
2:能上网的电脑终端开启网页奇慢无比,还有可能打不开网站.
3:在核心交换机上   ping -a  网关地址    8.8.8.8   正常。
然后在路由器上shutdown一个pppoe拨号,所有业务均正常(网页打开正常,前面不能上网的电脑也能正常使用)
已经定性是路由器pppoe拨号问题 ,不知道是数据配置错误还是设备BUG?
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
根据描述初步判断是双出口负载分担问题
做个pbr分流规避就行了。
pbr配置参考文档
H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2516-V1.14_三层技术-IP路由配置指导_策略路由配置-新华三集团-H3C
怎么配置数据 ? 给说一下吧
zhiliao_e7SLh 发表时间:2021-05-28
回复zhiliao_e7SLh:
更新回复了
Xcheng 发表时间:2021-05-28
我做的是简单的访问控制列表,人为将负载分配到两个端口。按理说应该也是可以的啊。不应该出现我说的问题
dis cu dis current-configuration # version 7.1.064, Release 0615P13 # sysname HeXinLuYou # dialer-group 2 rule ip permit dialer-group 3 rule ip permit # dhcp enable dhcp server always-broadcast # dns proxy enable dns server 61.12.114.133 # password-recovery enable # vlan 1 # vlan 10 # vlan 100 # dhcp server ip-pool lan1 gateway-list 192.168.0.1 network 192.168.0.0 mask 255.255.254.0 address range 192.168.1.2 192.168.1.254 dns-list 192.168.0.1 # controller Cellular0/0 # controller Cellular0/1 # interface Aux0 # interface Dialer2 ppp pap local-user 18167860328 password cipher $c$3$97qirr/Rl1M5qNRoZP4yST+JHyRSjOnLHA== dialer bundle enable dialer-group 2 dialer timer idle 0 dialer timer autodial 2 ip address ppp-negotiate nat outbound 2001 # interface Dialer3 ppp pap local-user 18167859363 password cipher $c$3$p8FdMl5tMlY8w9IhYD62nEwR7816FaTVhA== dialer bundle enable dialer-group 3 dialer timer idle 5 dialer timer autodial 2 ip address ppp-negotiate nat outbound 2000 # interface NULL0 # interface LoopBack100 ip address 100.100.100.100 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route combo enable copper pppoe-client dial-bundle-number 3 # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route pppoe-client dial-bundle-number 2 # interface GigabitEthernet0/2 port link-mode route ip address 172.1.1.1 255.255.255.252 # scheduler logfile size 16 # line class aux user-role network-admin # line class tty user-role network-operator # line class vty user-role network-operator # line aux 0 user-role network-admin # line vty 0 63 authentication-mode scheme user-role network-operator # ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer2 ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer3 ip route-static 172.10.1.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.2.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.3.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.4.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.5.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.6.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.7.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.8.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.9.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.10.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.11.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.12.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.13.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.14.0 24 172.1.1.2 ip route-static 172.10.15.0 24 172.1.1.2 ip route-static 192.168.1.0 24 172.1.1.2 # acl basic 2000 rule 1 permit source 172.10.7.0 0.0.0.255 rule 2 permit source 172.10.8.0 0.0.0.255 rule 3 permit source 172.10.11.0 0.0.0.255 rule 4 permit source 172.10.15.0 0.0.0.255 rule 5 permit source 172.10.12.0 0.0.0.255 rule 9 permit source 172.10.9.0 0.0.0.255 rule 10 permit source 172.10.10.0 0.0.0.255 rule 13 permit source 172.10.13.0 0.0.0.255 rule 14 permit source 172.10.14.0 0.0.0.255 # acl basic 2001 rule 1 permit source 172.10.1.0 0.0.0.255 rule 2 permit source 172.10.2.0 0.0.0.255 rule 3 permit source 172.10.3.0 0.0.0.255 rule 4 permit source 172.10.4.0 0.0.0.255 rule 5 permit source 172.10.5.0 0.0.0.255 rule 6 permit source 172.10.6.0 0.0.0.255 rule 20 permit source 100.100.100.100 0 rule 25 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255 # password-control enable undo password-control aging enable undo password-control history enable password-control length 6 password-control login-attempt 3 exceed lock-time 10 password-control update-interval 0 password-control login idle-time 0 password-control complexity user-name check # domain system # domain default enable system # role name level-0 description Predefined level-0 role # role name level-1 description Predefined level-1 role # role name level-2 description Predefined level-2 role # role name level-3 description Predefined level-3 role # role name level-4 description Predefined level-4 role # role name level-5 description Predefined level-5 role # role name level-6 description Predefined level-6 role # role name level-7 description Predefined level-7 role # role name level-8 description Predefined level-8 role # role name level-9 description Predefined level-9 role # role name level-10 description Predefined level-10 role # role name level-11 description Predefined level-11 role # role name level-12 description Predefined level-12 role # role name level-13 description Predefined level-13 role # role name level-14 description Predefined level-14 role # user-group system # local-user admin class manage service-type telnet http authorization-attribute user-role network-admin # ip http enable # wlan global-configuration # wlan ap-group default-group # return
粉丝:124人 关注:6人
开启双PPPOE后上网不正常,以下是排查要点,请参考:
1、检查两端路由是否可达,且路由来回路径是否一致。
2、可考虑配置策略路由来实现特定网段走特定出口,以下是配置举例:
1.6  策略路由典型配置举例
1.6.1  基于报文协议类型的本地策略路由配置举例
通过策略路由控制Router A产生的报文:
·     所有TCP报文均通过串口Serial2/0发送;
·     其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,Router A分别与Router B和Router C直连。
图1-1 基于报文协议类型的本地策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Router A
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配TCP报文。
[RouterA] acl number 3101
[RouterA-acl-adv-3101] rule permit tcp
[RouterA-acl-adv-3101] quit
# 定义5号节点,使TCP报文被发往串口Serial2/0。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 5
[RouterA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[RouterA-pbr-aaa-5] apply output-interface serial 2/0
[RouterA-pbr-aaa-5] quit
# 在Router A上应用本地策略路由。
[RouterA] ip local policy-based-route aaa
# 配置Serial接口的IP地址。
[RouterA] interface serial 2/0
[RouterA-Serial2/0] ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/0] quit
[RouterA] interface serial 2/1
[RouterA-Serial2/1] ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
(2)     配置Router B
# 配置Serial接口的IP地址。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface serial 2/0
[RouterB-Serial2/0] ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
(3)     配置Router C
# 配置Serial接口的IP地址。
<RouterC> system-view
[RouterC] interface serial 2/1
[RouterC-Serial2/1] ip address 1.1.3.2 255.255.255.0
[RouterC-Serial2/1] quit
(4)     验证配置结果
从Router A上Telnet Router B(1.1.2.2/24),结果成功。
从Router A上Telnet Router C(1.1.3.2/24),结果失败。
从Router A上ping Router C(1.1.3.2/24),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Router A产生的TCP报文均从串口Serial2/0发送,串口Serial2/1不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
