无线MAC认证
2021-05-30提问
  • 1收藏,1377浏览
粉丝:1人 关注:11人
现在有个需求就是无线要基于MAC上线也就是说要指定MAC地址才能上线(在EIA上怎么配置),有没有什么好的方案
粉丝:124人 关注:6人
可参考如下MAC认证配置举例:
http://www.h3c.com/cn/d_202105/1411730_30005_0.htm#
3.1  组网需求
图1所示,集中式转发架构下,AP和Client通过DHCP server获取IP地址,设备管理员希望对Client进行MAC地址和PSK认证,以控制其对网络资源的访问,具体要求如下:
·     配置VLAN 200为Client的接入VLAN,Client通过VLAN 200上线并在RADIUS server上进行MAC地址认证。
·     配置Client和AP之间的数据报文采用PSK认证密钥管理模式来确保用户数据的传输安全。
图1 MAC认证+PSK认证典型配置举例组网图
3.2  配置注意事项
·     配置AC上的MAC地址认证用户名格式为的无线客户端的MAC地址,RADIUS服务器上添加的接入用户的用户名和密码需要与AC上的MAC地址认证用户名格式保持一致。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     配置Switch和AP相连的接口禁止VLAN 1报文通过,以防止AC上VLAN 1内的报文过多。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 112.12.1.25 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 112.13.1.25 16
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[AC] interface gigabitethernet1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
(2)     配置DHCP server
# 开启DHCP server功能。
[AC] dhcp enable
# 配置DHCP地址池vlan100为AP分配地址范围为112.12.0.0/16,网关地址为112.12.1.30。
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 112.12.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 112.12.1.30
[AC-dhcp-pool-vlan100] quit
# 配置DHCP地址池vlan200为Client分配地址范围为112.13.0.0/16,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为112.13.1.30。
[AC] dhcp server ip-pool vlan200
[AC-dhcp-pool-vlan200] network 112.13.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 112.13.1.30
[AC-dhcp-pool-vlan200] dns-list 112.13.1.30
[AC-dhcp-pool-vlan200] quit
(3)     配置RADIUS服务器
# 创建名为office的RADIUS方案,并进入其视图。
[AC] radius scheme office
# 配置主认证、计费RADIUS服务器的IP地址为8.1.1.50。
[AC-radius-office] primary authentication 8.1.1.50
[AC-radius-office] primary accounting 8.1.1.50
# 配置RADIUS认证、计费报文的共享密钥为123456789。
[AC-radius-office] key authentication simple 123456789
[AC-radius-office] key accounting simple 123456789
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[AC-radius-office] user-name-format without-domain
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为112.12.1.25。
[AC-radius-office] nas-ip 112.12.1.25
[AC-radius-office] quit
# 创建名为office1的ISP域,并进入其视图。
[AC] domain office1
# 为lan-access用户配置认证、授权、计费方案为RADIUS方案office。
[AC-isp-office1] authentication lan-access radius-scheme office
[AC-isp-office1] authorization lan-access radius-scheme office
[AC-isp-office1] accounting lan-access radius-scheme office
# 配置用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-office1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-office1] quit
# 配置MAC地址认证的用户名和密码均为用户的MAC地址,且不带连字符(该配置为缺省配置)。
[AC] mac-authentication user-name-format mac-address without-hyphen lowercase
(4)     配置服务模板
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置客户端从无线服务模板1上线后会被加入VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置客户端接入认证方式为MAC地址认证。
[AC-wlan-st-1] client-security authentication-mode mac
# 配置MAC地址认证用户使用的ISP域为office1。
[AC-wlan-st-1] mac-authentication domain office1
(5)     配置客户端身份认证与密钥管理模式
# 配置客户端身份认证与密钥管理模式为PSK。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
# 配置PSK密钥为以字符串方式输入的明文密钥123456789。
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 123456789
# 配置使用AES-CCMP作为加密套件,使用RSN作为安全信息元素。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(6)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA4320i-ACN
[AC] wlan ap officeap model WA4320i-ACN
# 设置AP序列号为210235A1Q2C159000021。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 210235A1Q2C159000021
# 进入AP的Radio 2视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1
开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-officeap] quit
3.3.2  配置Switch
# 创建VLAN 100和VLAN 200,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/2
# 开启PoE接口远程供电功能。
3.3.3  配置RADIUS服务器
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303P10)、iMC UAM 7.1(E0303P10),说明RADIUS server的基本配置。
(1)     增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面,单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面。
·     填写起始IP地址为“112.12.1.25”,该IP地址为AC上配置的radius scheme视图下的nas-ip地址。
·     单击<确定>按钮完成操作。
·     在“接入配置”区域配置共享密钥为“123456789”,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
·     其他配置采用页面默认配置即可。
·     单击<确定>按钮完成操作。
(2)     增加接入规则配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条接入策略。
·     配置接入策略名为“office”。
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
(3)     增加服务配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条服务。
·     配置服务名为“office_mac”(这里的服务名可以任意命名)。
·     缺省接入策略选择“office”。
·     其他采用默认配置。
·     单击<确定>按钮完成配置。
(4)     增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击<增加>按钮,增加一个接入用户。
·     单击<增加用户>按钮,输入用户姓名“adm_office_mac”和证件号码“adm_office_mac”,单击<确定>按钮完成。
·     配置帐号名和密码为客户端的MAC地址“3891d5833b20”。
·     勾选绑定服务名“office_mac”。
·     单击<确定>按钮完成。
3.4  验证配置
# 完成以上配置后,无线用户Client上线进行MAC地址认证,在AC上通过命令display wlan client可以看见无线用户从VLAN 200上线,说明无线用户已经成功的通过了MAC认证和PSK认证接入WLAN网络。
[AC] display wlan client
 Total Number of Clients           : 1
MAC address     Username       AP name     RID   IP address      IPv6 address   VLAN
3891-d583-3b20  3891d5833b20   officeap    2     112.13.0.2      N/A            200
