防火墙web登录不了
2021-05-31提问
  • 1收藏,7069浏览
  零段
防火墙WEB界面登录不了但是可以ping通,急
粉丝:124人 关注:6人
防火墙WEB登录不了,以下是排查要点,请参考:
1、console登录检查防火墙是否配置了登录防火墙WEB的IP限制。
2、检查登录的用户名、密码是否正确。
3、检查登录的用户是否赋予了权限。
4、检查登录WEB的服务端口是否修改了。
5、进一步检查安全策略或域间策略是否有拦截。
6、更换其他浏览器、清理浏览器缓存、更新浏览器flash看下。
7、如果还不行,看下防火墙的软件版本是否最新,可考虑升级到最新。
8、检查WEB功能是否已开启,以下是参考命令:
dis ip http
dis ip https
粉丝:22人 关注:11人
是不是服务没开啊
ip http enable
ip https enable
粉丝:226人 关注:0人
您好,参考
4.6  通过Web登录设备典型配置举例
4.6.1  使用HTTP方式登录设备典型配置举例
PC与设备通过IP网络相连且路由可达,并配置相应安全域及域间实例。PC和设备的IP地址分别为192.168.101.99/24和192.168.100.99/24。
图4-1 配置HTTP方式登录组网图
(1)       配置Device
# 向安全域Management中添加接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] security-zone name Management
[Sysname-security-zone-Management] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-security-zone-Management] quit
# 创建源安全域Management到目的安全域Local的安全域间实例。
[Sysname] zone-pair security source Management destination Local
[Sysname-zone-pair-security-Management-Local] packet-filter 2000
[Sysname-zone-pair-security-Management-Local] quit
# 创建源安全域Local到目的安全域Management的安全域间实例。
[Sysname] zone-pair security source Local destination Management
[Sysname-zone-pair-security-Local-Management] packet-filter 2000
[Sysname-zone-pair-security-Local-Management] quit
# 配置ACL 2000,定义规则:允许IP流量。
[Sysname]acl basic 2000
[Sysname-acl-ipv4-basic-2000] rule 0 permit source 192.168.101.0 0.0.0.255
# 配置接口GigabitEthernet 1/0/1的IP地址为192.168.100.99/24。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.100.99 255.255.255.0
# 配置Web用户名为admin,认证密码为admin,服务类型为http,用户角色为network-admin。
[Sysname] local-user admin
[Sysname-luser-manage-admin] service-type http
[Sysname-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-admin] password simple admin
[Sysname-luser-manage-admin] quit
# 配置开启HTTP服务。
[Sysname] ip http enable
(2)       配置PC
# 在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车,浏览器将显示Web登录页面。在“Web用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web初始页面。成功登录后,用户可以在配置区对设备进行相关配置。
4.6.2  使用HTTPS方式登录设备典型配置举例
用户可以通过Web页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,设备要求用户以HTTPS的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要进行如下配置:
·            配置Device作为HTTPS服务器,并为Device申请证书。
·            为HTTPS客户端Host申请证书,以便Device验证其身份。
其中,负责为Device和Host颁发证书的CA(Certificate Authority,证书颁发机构)名称为new-ca。
·         本配置举例中,采用Windows Server作为CA。在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
·         进行下面的配置之前,需要确保Device、Host、CA之间路由可达。
图4-2 HTTPS配置组网图
(1)       配置HTTPS服务器Device
# 配置PKI实体en,指定实体的通用名为http-server1、FQDN为ssl.security.com。
[Device] pki entity en
[Device-pki-entity-en] common-name http-server1
[Device-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[Device-pki-entity-en] quit
# 配置PKI域1,指定信任的CA名称为new-ca、注册服务器的URL为http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en。
[Device] pki domain 1
[Device-pki-domain-1] ca identifier new-ca
[Device-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[Device-pki-domain-1] certificate request from ra
[Device-pki-domain-1] certificate request entity en
# 指定证书申请使用的RSA密钥对名称为“hostkey”,用途为“通用”,密钥对长度为1024比特。
[Device-pki-domain-1] public-key rsa general name hostkey length 1024
[Device-pki-domain-1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
[Device] public-key local create rsa
# 获取CA的证书。
[Device] pki retrieve-certificate domain 1 ca
# 为Device申请证书。
[Device] pki request-certificate domain 1
# 创建SSL服务器端策略myssl,指定该策略使用PKI域1,并配置服务器端需要验证客户端身份。
[Device] ssl server-policy myssl
[Device-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
[Device-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[Device-ssl-server-policy-myssl] quit
# 创建证书属性组mygroup1,并配置证书属性规则,该规则规定证书颁发者的DN(Distinguished Name,识别名)中包含new-ca。
[Device] pki certificate attribute-group mygroup1
[Device-pki-cert-attribute-group-mygroup1] attribute 1 issuer-name dn ctn new-ca
[Device-pki-cert-attribute-group-mygroup1] quit
# 创建证书访问控制策略myacp,并建立控制规则,该规则规定只有由new-ca颁发的证书可以通过证书访问控制策略的检测。
[Device] pki certificate access-control-policy myacp
[Device-pki-cert-acp-myacp] rule 1 permit mygroup1
[Device-pki-cert-acp-myacp] quit
# 配置HTTPS服务与SSL服务器端策略myssl关联。
[Device] ip https ssl-server-policy myssl
# 配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略myacp关联,确保只有从new-ca获取证书的HTTPS客户端可以访问HTTPS服务器。
[Device] ip https certificate access-control-policy myacp
# 开启HTTPS服务。
[Device] ip https enable
# 创建本地用户usera,密码为123,服务类型为https,用户角色为network-admin。
[Device] local-user usera
[Device-luser-usera] password simple 123
[Device-luser-usera] service-type https
[Device-luser-usera] authorization-attribute user-role network-admin
(2)       配置HTTPS客户端Host
在Host上打开IE浏览器,输入网址http://10.1.2.2/certsrv,根据提示为Host申请证书。
(3)       验证配置结果
在Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,选择new-ca为Host颁发的证书,即可打开Device的Web登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123,则可进入Device的Web配置页面,实现对Device的访问和控制。
·         HTTPS服务器的URL地址以“https://”开始,HTTP服务器的URL地址以“http://”开始。
·         PKI配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“PKI”。
·         public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”。
·         SSL配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“SSL”。
粉丝:94人 关注:0人
ip http enable
ip https enable
放通trust 到local 的策略
