1.10、20、30网段分别走g7/g8/g9
2.链路故障时相互冗余
(0)
实现特定网段走特定出口,可以配置策略路由来实现,以下是参考举例:
Router A分别与Router B和Router C直连(保证Router B和Router C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的报文:
· 源地址为192.168.10.2的报文以4.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
· 其它源地址的报文以5.1.1.2/24作为下一跳IP地址。
图1-4 基于报文源地址的转发策略路由的配置举例组网图
配置前请确保Router B和Host A/Host B,Router C和Host A/Host B之间路由可达。
(1) 配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 4.1.1.1 24
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] ip address 5.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 定义访问控制列表ACL 2000,用来匹配源地址为192.168.10.2的报文。
[RouterA] acl basic 2000
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] rule 10 permit source 192.168.10.2 0
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 定义0号节点,指定所有源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 0
[RouterA-pbr-aaa-0] if-match acl 2000
[RouterA-pbr-aaa-0] apply next-hop 4.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-0] quit
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 1
[RouterA-pbr-aaa-1] apply next-hop 5.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-1] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.10.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip policy-based-route aaa
从Host A上ping Router B,结果成功。
从Host B上ping Router B,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果失败。
从Host B上ping Router C,结果成功。
以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2,所以Host A能ping通Router B,源地址为192.168.10.3的下一跳5.1.1.2,所以Host B能ping通Router C,由此表明策略路由设置成功。
实现链路的故障切换,可以使用NQA或BFD检测。
(0)
最简单的负载均衡就是写等价路由。
比如在防火墙上写:
ip route-static 0.0.0.0 0 202.1.100.2
ip route-static 0.0.0.0 0 202.2.100.2
ip route-static 0.0.0.0 0 202.3.100.2
这三条缺省路由优先级相等(静态路由默认优先级60),下一跳都可达,是等价路由。当数据从Trust向Untrust通信时,每条数据流都会根据设备的算法从三条链路中随机选择一条来进行转发,实现逐流的负载均衡。
如果你要实现特定源ip地址的数据流走特定的出接口,可以用路由策略实现。
比如:
acl basic 2000
rule 10 permit source 192.168.10.0 0.0.0.255
policy-based-route test1 permit node 0
if-match acl 2000
apply next-hop 202.1.100.2
ip policy-based-routetest1
这样10网段的数据就会走防火墙的7口了。
至于简单的链路冗余其实不用做配置也可以实现。因为无论是静态路由还是策略路由,只要下一跳不可达(准确来说就是相应的出接口down了)就会失效。
比如:
当防火墙7口down了之后,指向202.1.100.2的路由就会失效,原本应该走7口的数据就会因为另外两条路由个关系从8口和9口转发出去,在8口和9口间逐流负载均衡。
当然,如果遇到202.1.100.1和202.1.100.2这两个接口正常,但这条链路更远端的链路出现问题的话,由于指向202.1.100.2的路由未失效,数据还会从7口转发出去并会在更远端丢失。这种情况可以做nqa、track、路由的联动来避免。
另外,楼上你说的nat不会影响数据从哪个接口出去,因为数据先走路由到出接口,然后才触发nat,在nat前路由已经生效了。
如果要做更为细致的负载均衡,请参考:
http://www.h3c.com/cn/d_202101/1374253_30005_0.htm
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
我这要地址转换呀
