路由器ER3108GW怎样设置vlan
2018-06-06提问
  • 1收藏,1927浏览
1.假如客户端数量超过255个,用的3个交换机全是二层交换机,可以在路由器里设置3个vlan吗?怎样设置?是不是把其中3个lan口设置成1网段、2网段、3网段,这3个lan口连接到3个交换机去?子网掩码又怎样设置?3个lan口的子网掩码都设成255.255.255.0吗?
2.公司目前用ER3108GW路由器,3个二层交换机,都用1网段,有3个家用路由器连接到这3个交换机,分别用0、2、52网段,现在各网段之间的电脑不能互相访问,用什么办法达到下面2个目的:1.各网段之间能互相访问,可以改网段,比如把52网段改为2网段 2.最少要保持2个网段
lan1=vlan 1;LAN2=vlan 2;LAN3=vlan 3
然后vlan 1=192.168.0.1/24;vlan2=192.168.2.1/24;vlan3=192.158.52.1/24
每个vlan口接到一个二层交换机上,二层交换机做透传,PC的网关都在ER上,不同网段互访通过路由器三层转发过去
你要改网段的那个需求不太明白,如果一个网段的网关已经确定,改成一个已经存在的网段是很麻烦的,除非两个网段的接口属于同一个vlan里面,比如你要把192.168.52.0网段改成2网段,那么要删除vlan 3,然后把lan3口加入到vlan2里面去
JAOY521 知了小白
小白,求ER3108gw路由器的上网及无线设置教程
