f100-s-g
2021-06-03提问
  • 1收藏,791浏览
粉丝:0人 关注:3人
如何打开防火墙的网口设置ip实现笔记本直连防火墙登录?
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
3.7  通过Web网管登录设备典型配置举例
3.7.1  使用HTTP方式登录设备典型配置举例
PC与设备通过以太网相连,设备的IP地址为192.168.0.58/24。
图3-7 配置HTTP方式登录组网图
(1)       配置Firewall
# 配置GigabitEthernet0/0接口的IP地址为192.168.0.58,子网掩码为255.255.255.0。
[Firewall] interface gigabitethernet 0/0
[Firewall-GigabitEthernet0/0] ip address 192.168.0.58 255.255.255.0
[Firewall-GigabitEthernet0/0] quit
# 将接口GigabitEthernet0/0加入安全域Management。
缺省情况下,接口GigabitEthernet0/0已经加入Management域。如果需要通过其他接口登录设备,需要做如下配置,以GigabitEthernet0/1为例:
[Firewall] zone name management
[Firewall-zone-management] import  interface GigabitEthernet0/1
# 配置Web网管用户名为admin,认证密码为admin,服务类型为web,用户级别为3级。
[Firewall] local-user admin
[Firewall-luser-admin] service-type web
[Firewall-luser-admin] authorization-attribute level 3
[Firewall-luser-admin] password simple admin
[Sysname-luser-admin] quit
# 开启HTTP服务。(可选。若HTTP服务被关闭,需要进行该配置)
[Sysname] ip http enable
(2)       配置PC
# 在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车,浏览器将显示Web网管的登录页面,如图3-8所示:
图3-8 通过Web登录设备
# 在“Web网管用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码,并选择登录使用的语言,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web网管初始页面。成功登录后,您可以在配置区对设备进行各种配置。
3.7.2  使用HTTPS方式登录设备典型配置举例
用户可以通过Web页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,设备要求用户以HTTPS的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要进行如下配置:
·            配置Firewall作为HTTPS服务器,并为Firewall申请证书。
·            为HTTPS客户端Host申请证书,以便Firewall验证其身份。
其中,负责为Firewall和Host颁发证书的CA(Certificate Authority,证书颁发机构)名称为new-ca。
·         本配置举例中,采用Windows Server作为CA。在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
·         进行下面的配置之前,需要确保Firewall、Host、CA之间路由可达。
图3-9 HTTPS配置组网图
(1)       配置HTTPS服务器Firewall
# 配置PKI实体en,指定实体的通用名为http-server1、FQDN为ssl.security.com。
<Firewall> system-view
[Firewall] pki entity en
[Firewall-pki-entity-en] common-name http-server1
[Firewall-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[Firewall-pki-entity-en] quit
# 配置PKI域1,指定信任的CA名称为new-ca、注册服务器的URL为http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en。
[Firewall] pki domain 1
[Firewall-pki-domain-1] ca identifier new-ca
[Firewall-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[Firewall-pki-domain-1] certificate request from ra
[Firewall-pki-domain-1] certificate request entity en
[Firewall-pki-domain-1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
[Firewall] public-key local create rsa
# 获取CA的证书。
[Firewall] pki retrieval-certificate ca domain 1
# 为Firewall申请证书。
[Firewall] pki request-certificate domain 1
# 创建SSL服务器端策略myssl,指定该策略使用PKI域1,并配置服务器端需要验证客户端身份。
[Firewall] ssl server-policy myssl
[Firewall-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
[Firewall-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[Firewall-ssl-server-policy-myssl] quit
# 创建证书属性组mygroup1,并配置证书属性规则,该规则规定证书颁发者的DN(Distinguished Name,识别名)中包含new-ca。
[Firewall] pki certificate attribute-group mygroup1
[Firewall-pki-cert-attribute-group-mygroup1] attribute 1 issuer-name dn ctn new-ca
[Firewall-pki-cert-attribute-group-mygroup1] quit
# 创建证书访问控制策略myacp,并建立控制规则,该规则规定只有由new-ca颁发的证书可以通过证书访问控制策略的检测。
[Firewall] pki certificate access-control-policy myacp
[Firewall-pki-cert-acp-myacp] rule 1 permit mygroup1
[Firewall-pki-cert-acp-myacp] quit
# 配置HTTPS服务与SSL服务器端策略myssl关联。
[Firewall] ip https ssl-server-policy myssl
# 配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略myacp关联,确保只有从new-ca获取证书的HTTPS客户端可以访问HTTPS服务器。
[Firewall] ip https certificate access-control-policy myacp
# 使能HTTPS服务。
[Firewall] ip https enable
# 创建本地用户usera,密码为123,服务类型为web,级别为3(最高级别,具有该级别的用户登录后能够执行设备支持的所有操作)。
[Firewall] local-user usera
[Firewall-luser-usera] password simple 123
[Firewall-luser-usera] service-type web
[Firewall-luser-usera] authorization-attribute level 3
(2)       配置HTTPS客户端Host
在Host上打开IE浏览器,输入网址http://10.1.2.2/certsrv,根据提示为Host申请证书。
(3)       验证配置结果
在Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,选择new-ca为Host颁发的证书,即可打开Firewall的Web登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123,则可进入Firewall的Web配置页面,实现对Firewall的访问和控制。
·         HTTPS服务器的URL地址以“https://”开始,HTTP服务器的URL地址以“http://”开始。
·         PKI配置命令的详细介绍请参见“VPN命令参考”中的“证书管理”;
·         public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“VPN命令参考”中的“公钥管理”;
·         SSL配置命令的详细介绍请参见“网络管理命令参考”中的“SSL”。
粉丝:94人 关注:0人
g 0/0/0默认可以登录,其它接口需配置ip,安全策略
粉丝:145人 关注:1人
参考登录设备配置
http://www.h3c.com.cn/cn/d_202001/1271914_30005_0.htm
