s5130 开启链路聚合后,不能开启巨型帧
2021-06-04提问
  • 1收藏,1441浏览
开启链路聚合后,不能开启巨型帧吗? [Access-SW-if-range]jumboframe enable 10240 This configuration takes effect on the port only when the port leaves its aggregation group.
粉丝:232人 关注:0人
您好,写不上应该就是不支持,用户可以通过端口下(以太网端口视图或端口组视图下)的配置方式设置允许指定长度的长帧通过以太网端口:
·     在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口下生效;
·     在端口组视图下执行该命令,则该配置在端口组中的所有端口下生效。
表1-9 配置允许长帧通过以太网端口
进入以太网端口视图
interface interface-type interface-number
设置允许长帧通过
jumboframe enable value ]
缺省情况下,系统允许最大长度为9216字节的帧通过以太网端口。多次执行该命令配置不同的value值时,则最新的配置生效
粉丝:119人 关注:1人
直接在物理口开启即可
粉丝:124人 关注:6人
This configuration takes effect on the port only when the port leaves its aggregation group.   //从反馈的日志来看,当前端口加入了聚合组。
将物理端口剔除聚合组后再添加看下。
