无线胖瘦ap切换
2021-06-07提问
  • 1收藏,1018浏览
胖ap切换成瘦ap,在con下没有ap-mode命令
winter 九段
粉丝:50人 关注:18人
重启之后进入到Bootware界面,输入ctrl B,然后ctrl Y可以切换AP模式
粉丝:95人 关注:1人
<H3C> ap-mode fit
这个视图下执行,不要sys以后进去执行。
粉丝:124人 关注:6人
在用户模式下执行,以下是参考命令:
<H3C> ap-mode fit
粉丝:3人 关注:0人
AP重启的时候按住不停地按Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>=============
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9): 此处按键 Ctrl+F,作用:格式化flash
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y //输入Y
Format success.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):  //按键Ctrl+Y,设置ap胖模式或者瘦模式
Please select the new mode
Current mode is Fat  //提示当前是fat胖模式
|NO.  Mode                                                          |
|1    Fat Mode                                                      |
|2    Fit Mode                                                      |
|0    Exit                                                          |
Enter your choice(0-2):2   //输入2,即fit瘦模式
Warning:Change from fat mode to fit mode formats the storage medium! Are
you sure to continue ? [Y/N]Y  //输入Y,确认切换成fit瘦模式
Formatted the storage medium successfully!
Changed to fit mode successfully!  //修改成fit瘦模式成功。
此时将apwx网络连通,ap上电启动获取ip地址后,会主动向ac获取版本文件自动更新到apflash中运行。
