AP升级一般分为以下几个场景。
场景一:有AC的情况下,
(1)AP 从V5旧版本升级到V5新版本。
(2)AP 从V7旧版本升级到V7新版本。
(3)AP 从V5 FAT版本升级到V7 FIT版本。
(4)AP 从V5 FIT版本升级到V7 FIT版本。
场景二:无AC的情况下,
(1)AP 从V5旧版本手动升级到V5新版本。
(2)AP 从V7旧版本手动升级到V7新版本。
(3)AP 从V5旧版本手动升级到V7新版本。
首先我们要确定AP是是通过AC自动升级还是通过BootWare菜单手动升级。然后确定AP是否是跨平台升级,是否需要升级bootware,是否需要获取升级bootware的文件。升级前AP是FAT模式还是FIT模式等。此处以AP型号WA4330-ACN为例,将针对以上升级场景下AP升级失败的问题一一进行排查定位。
确定AP 升级是否涉及到Comware平台升级。如果涉及到Comware平台升级,AP 升级要分为两步,第一步先升级AP 的bootware版本,第二步再升级app版本。
其中第一步升级AP的BootWare版本涉及waxxxx_update.bin文件,第二步升级App文件涉及waxxxx_fit.ipe文件,以上的bin及ipe文件均应存储在AC根目录下的apimage文件夹下。
无论是哪一种场景,根据软件配套原则和软件加载的顺序,以下几个环节是最基本的定位思路:
(1)确定AP升级前后的版本是否正确。版本文件正确下载路径为:官网首页-服务-软件下载-无线(对应的产品系列),软件包下载通过其命名可以区分当前版本号。涉及到升级V5的版本需要在AC“版本说明书”中查看“配套FIT AP列表”,查看相应的AP型号对应的bin文件类型。举例(部分)
AP型号 |
AP-mode |
文件名 |
是否打包 |
备注 |
H3C WA2110-AG |
WA2100 |
wa2100.bin |
是 |
无 |
H3C WA4320i-X |
WA4320i-X |
wa4300_fit.bin |
是 |
无 |
H3C WA4320-ACN |
WA4320-ACN |
是 |
无 | |
H3C WA4320i-ACN |
WA4320i-ACN |
是 |
无 | |
H3C WA4320X |
WA4320X |
是 |
无 | |
H3C WA4330-ACN |
WA4330-ACN |
是 |
无 | |
H3C WA4320-ACN-PI |
WA4320-ACN-PI |
wa4300s_fit.bin |
是 |
无 |
H3C WA4320-ACN-SI |
WA4320-ACN-SI |
是 |
无 | |
H3C WA4320-ACN-E |
WA4320-ACN-E |
是 |
无 | |
H3C WA4320 |
WA4320 |
是 |
无 | |
H3C WA4320H |
WA4320H |
wa4300h_fit.bin |
是 |
无 |
H3C WA4320H-EI |
WA4320H-EI |
是 |
无 | |
H3C WA4320H-ACN-H20 |
WA4320H-ACN-H20 |
是 |
无 |
(2)确定版本成功上传到设备的存储介质中,上传的方式可能是boot也可能是FTP、TFTP等方式。检查版本文件的大小和官网上显示的文件大小是否一致。如果不一致,说明文件上传或者下载不完整,需要重新下载或者上传。
在有AC 的情况下,确定AP是从V5 老版本升级到V5新版本,还是V7 老版本升级到V7 新版本。如果是V5 老版本升级到V5 新版本,还需要在AC 上上传AP新的版本文件(waxxxx_fit.bin文件)。如果是V7 老版本升级到V7 新版本,则不需要涉及此过程。(个别型号的AC 和AP 搭配例外)。
在有AC的情况下,发现AP的版本依旧是V5老版本,并未升级到V5的新版本。
(1)
[AC]display version H3C Comware Platform Software Comware Software, Version 5.20, Release 2509P58 Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. EWPX2WCMD0 uptime is 1 week, 4 days, 18 hours, 16 minutes
(2)AC上是否已经上传了正确的AP版本文件。查阅“版本说明书”中的“配套FIT AP列表”, AP WA4330-ACN对应的bin文件为wa4300_fit.bin。AC上查看
<AC>dir Directory of cfa0:/
0 -rw- 9061376 Jan 23 2017 14:25:54 wa4600_fit.bin 1 -rw- 7759872 Jan 23 2017 14:25:12 wa4300_fit.bin 2 -rw- 7971840 Nov 23 2016 18:30:50 wa4300s_fit.bin |
也可以在AC 上通过命令display wlan ap-model name WA4330-CAN来查看ap和版本文件匹配关系。
[AC]display wlan ap-model name WA4330-ACN AP Model : WA4330-ACN --------------------------------------------------- Vendor Name : H3C Vendor ID : -NA- Radio Count : 3 --------------------------------------------------- Radio1 : Mode : 802.11a/n/ac Default Mode : 802.11ac BSS Count : 16 …… --------------------------------------------------- Version Support List : Hardware Version Ver.A : Software Version : V100R005B09D047 Image Name : wa4300_fit.bin ---------------------------------------------------
如果对应的bin文件没有上传到AC,需要在官网下载对应的软件包,解压后将正确的bin文件上传到AC的根目录下。
(3)查看AC全局视图,AP组视图或者AP视图下是否配置了firmware-update disable命令(系统默认是firmware-update enable),如果配置了这条命令,则AC不会检测AP的版本匹配情况,就不会通知AP下载新版本。
[AC] wlan ap-firmware-update disable
[Sysname] wlan ap-group office [Sysname-ap-group-office] firmware-update disable
[Sysname] wlan ap ap1 model WA4320-ACN [Sysname-wlan-ap-ap1] firmware-update disable |
如果相应的视图配置了firmware-update disable,请将命令修改为firmware-update enable,开启AP版本升级功能。同时检查AC上是否配置了APDB命令。
(4)如果AP要升级的版本和AC版本不一致,需要在AC上用APDB命令指定要单独升级的AP版本。
<Sysname> system-view [Sysname]wlan apdb WA4330-ACN Ver.A R1508P08 |
如果AP要升级的版本和AC版本一致,则务必删除AC 上可能存在的APDB命令,只需保留firmware-update enable命令即可。
注:APDB指定的软件版本优先于AC和AP默认匹配的版本,但是都需要先开启版本检查功能(firmware-update enable)。
(1)检查AC是否已经升级到新版本了。具体介绍请参考V5升级V5检查。
(2)AC上是否有AP正确的ipe文件。与V5不同,V7的AP的ipe文件都是打包在AC的ipe文件中。AC运行ipe文件后就会自动解压出AP的ipe文件,并默认将这些ipe文件存放AC根目录下的apimge的文件夹。查看AC上是否有相应的AP的ipe文件的命令如下
<AC>cd apimge <AC>dir Directory of cfa0:/apimge 2 -rw- 14031872 May 10 2017 10:06:14 wa3600.ipe 3 -rw- 14748672 May 10 2017 10:06:01 wa3600_update.bin 4 -rw- 16370688 May 10 2017 10:04:52 wa4300.ipe 5 -rw- 16260096 May 10 2017 10:04:37 wa4300_update.bin 8 -rw- 13072384 May 10 2017 10:05:06 wa4300s.ipe 9 -rw- 13409280 May 10 2017 10:05:18 wa4300s_update.bin 10 -rw- 15922176 May 10 2017 10:05:47 wa4600.ipe 11 -rw- 15966208 May 10 2017 10:05:32 wa4600_update.bin
注:WX2500H系列、3010H等系列的AC的ipe文件中没有打包部分AP的ipe文件,如果需要支持这些AP,需要从版本软件包中下载单独的AP ipe文件并上传到AC 上。其它系列的AC 默认都会打包所有AP的ipe文件。不需要单独上传AP的ipe文件。
(3)查看AC上全局视图,AP组视图和AP视图下是否配置了firmware-update disable(系统默认是firmware-update enable),如果配置了这条命令,则AC不会检测AP的版本匹配情况,就不会通知AP下载新版本。需要修改配置为firmware-update enable。具体介绍详见3.3。
<Sysname> system-view [Sysname] wlan apdb WA4330-ACN Ver.A R5205P02 [Sysname]wlan image-load filepath local //下载目录下的文件 |
如果AP要升级的版本和AC版本一致,则务必删除AC 上可能存在的APDB和image-load filepath local命令,只需保留firmware-update enable命令即可。
AP从V5版本升级到V7 版本。这些AP可能原来是FAT AP ,也可能是FIT AP。所以升级前一定要先确认清楚AP的工作模式。不同的AP 模式升级时的操作也不同。
AP 从V5升级到AP 需要同时升级 AP的bootware版本和app版本。且AP从V5升级到V7的过程中会自动格式化。在有AC的情况下, AP是可以自动从V5升级到V7版本。如果升级失败,可以按照以下思路排查。
(1)保证AC中已经有相应的AP的ipe文件和update.bin文件。具体可以在AC上通过命令查看。
(2)保证AC上开启了AP升级版本的功能。检查AC上是否配置了firmware-update disable,APDB等命令。如果APDB指定的版本不是所需要的版本,请务必删除。具体介绍详见3.4
(3)如果AP通过三层注册AC,而AC的地址不可以通过option 43获得(有的DHCP服务器不支持下发option 43),需要在AP中手工指定AC的IP地址。命令
<AP> system-view [AP]wlan ac ip 192.168.0.100
注意,如果AP的版本较老,可能会出现由于格式化的原因导致指定的AC IP地址的命令被清除,从而导致AP找不到AC地址而升级注册失败的情况。如果遇到这种情况,已经格式化的AP需要手工降级到V5的bootware,再导入最新的V5版本,重新配置AC的IP地址,然后在AC上注册升级到V7版本。V5较新的版本中已经实现了即使格式化也会保留[AP]wlan ac ip这条命令。所以对于原AP版本较老,又是手工指定AC地址的时,可以让AP先升级到较新的V5版本,再升级到V7。
(4)重启AP 后,看AP 是否注册上线。如果已上线说明升级版本成功,如果AP 未上线,登录到AP 中查看AP的bootware是否已经成功升级到v7。
*************************************************************************** * H3C WA4330-ACN BootWare, Version 7.07 * **************************************************************************** Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Jun 20 2016 CPU Type : ATHEROS AR9557 CPU L1 Cache : 32KB CPU Clock Speed : 720MHz Memory Type : DDR2 SDRAM Memory Size : 256MB Memory Speed : 560MHz BootWare Size : 512KB Flash Size : 32MB PCB Version : Ver.B |
如果AP的bootware已经成功升级到V7,但是AP 没有获取到APP版本,可以按照AP注册失败的一般思路进行排查。如果AP的bootware 依旧是V5,则需要继续排查boot升级失败的原因。对于个别款型的AP自动升级boot失败的情况,可以查阅我司公告。
有AC的情况下,AP 从V5 FAT版本升级到V7 FIT版本。
注明:有的AP可能是采用直接从V5的FAT 模式升级到V7的fit模式的,可能会出现升级失败。优先推荐先将AP从FAT模式转成FIT模式后再升级。如果采用直接删除FAT AP的版本再上电重启的方式可能会导致升级失败。
对于某些个别款型的AP可能会出现FAT转FIT注册升级失败。例如WA2610H-FAT使用E1507P06及更早版本,在FAT转FIT注册控制器时,由于所带的bootware(V1.03)不支持自动从无线控制器下载FIT版本,导致AP一直在bootware状态下反复重启,无法注册上线。解决办法就是先升级AP到R1508P07及以上版本,再进行FAT转FIT操作以及注册AC。或者在老版本上进行FAT转FIT操作,则需要手动通过串口上传FIT版本完成版本同步,再注册AC。对于个别款型的AP自动升级失败的情况,可以查阅我司公告。
通过以上步骤分析依旧无法解决问题,请收集以下信息反馈H3C售后技术人员分析处理。
Comware V5是lwapp隧道报文,Comware V7是capwap隧道报文。
在AC、AP上收集debug信息。
<AC>debugging wlan lwapp all <AC>debugging wlan lwapp error //V5 <AC>debugging wlan capwap all <AC>debugging wlan capwap error //V7
<AP>debugging wlan lwapp all <AP>debugging wlan lwapp error //V5 <AP>debugging wlan capwap all <AP>debugging wlan capwap error //V7
在没有AC,不需要跨平台升级时,不涉及AP bootware的升级,只需要通过bootware菜单手动导入AP新版本即可。以V5手动升级V5为例,如果导入版本升级失败,请参考以下排查步骤:
(1)
AP 上电启动后,通过CTR+B进入扩展段 。PC机充当TFTP/FTP服务器,通过TFTP/FTP将版本上传到AP中。将AP的升级文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server访问路径,保证端口处于监听状态,PC 机已经和AP通过有线二层互联。PC机的本地连接已经手动指定了静态IP地址。请务必保证以下参数的正确性。
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>========================== |Note: '.' = Clear field. | | '-' = Go to previous field. | | Ctrl+D = Quit. | =========================================================================== Protocol (FTP or TFTP) :tftp tftp Load File Name :wa4300_fit.bin :wa4300_fit.bin Target File Name :wa4300_fit.bin :wa4300_fit.bin Server IP Address :1.1.1.1 192.168.0.1 Local IP Address :1.1.1.1 192.168.0.2 Gateway IP Address :0.0.0.0
以协议方式选择TFTP为例,Load File Name表示需要下载的文件名。Target File Name是下载完成后重命令的标准文件名,只能是wa4300_fit.bin或者wa4300_fat.bin标准格式,其它名字AP无法识别。Server IP Address为PC机本地连接中指定的静态IP地址。Local IP Address为AP的IP地址,必须保证和Server IP Address在同一网段。Gateway IP Address保持0.0.0.0 即可。选择选项2:Update Main Application File。
==========================<Enter Ethernet SubMenu>========================== |Note:the operating device is flash | |<1> Download Application Program To SDRAM And Run | |<2> Update Main Application File | |<3> Modify Ethernet Parameter | |<0> Exit To Main Menu | |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> | =========================================================================== Enter your choice(0-3): 2 |
(3)如果提示版本下载失败Loading...Failed!,此时请检查TFTP下载路径是否正确,TFTP端口是否处于监听状态,PC机是否和AP二层有线互通,Server IP Address设置是否有问题,Local IP Address 是否和Server IP Address在同一网段。排除以上问题后正确的显示应该是
Enter your choice(0-3): 2 Loading..................................................................... ............................................................................ ........................................................................ Done! 10963968 bytes downloaded! |
提示版本下载完成,通过bootware菜单可以查看设备上传的文件信息。
==========================<EXTENDED-BOOTWAREMENU>====================== |<1> Boot System | |<2> Enter Serial SubMenu | |<3> Enter Ethernet SubMenu | |<4> File Control | |<5> Restore to Factory Default Configuration | |<6> Skip Current System Configuration | |<7> BootWare Operation Menu | |<8> Skip Authentication for Console Login | |<9> Storage Device Operation | |<0> Reboot | ============================================================================ Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU Ctrl+F: Format File System Ctrl+C: Display Copyright Enter your choice(0-9): 4 ===============================<File CONTROL>=============================== |Note:the operating device is cfa0 | |<1> Display All File(s) | |<2> Set Image File type | |<3> Set Bin File type | |<4> Set Configuration File type | |<5> Delete File | |<0> Exit To Main Menu | ============================================================================ Enter your choice(0-5): 1 Display all file(s) in cfa0: 'M' = MAIN 'B' = BACKUP 'N/A' = NOT ASSIGNED ============================================================================ |NO. Size(B) Time Type Name 1 2566144 May/11/2017 09:11:51 M flash:/wa4300-boot.bin 2 13744128 May/11/2017 09:14:24 M flash:/wa4300-system.bin | ============================================================================ |
(4)如果提示Something wrong with the file!,说明上传的版本文件有问题,运行异常。检查版本的Target File Name是否写错,尤其注意下划线和连字符的区别;fit和fat的区别,例如是否在fit模式下传了一个fat版本,在fat模式下传了一个fit版本;检查文件的大小,查看是否下载的文件不完整。上传的版本文件是否和AP型号 匹配等等。如果版本文件有问题设备在启动时或提示Booting App fails!
(5)如果提示The space is not enough.Failed! 表示存储空间不够,需要删除AP里面不用的版本或格式化后再重新导入版本。
以上故障问题排除后正常的显示信息应该为
Enter your choice(0-3): 2 Loading..................................................................... ............................................................................ ...............................Done! 10963968 bytes downloaded! Updating File flash:/wa4300_fit.bin......................................... ...........................Done! |
AP 启动的打印信息为
BootWare Validating... Press Ctrl+B to enter extended boot menu... Starting to get the main application file--flash:/wa4300_fit.bin!........... ........................................................ The main application file is self-decompressing............................. ........................................................................... ................Done! System application is starting... Startup configuration file does not exist. User interface con0 is available. Press ENTER to get started. |
需要注意的是由于V7的软件包里没有单独存放AP的ipe文件,如果需要手动给AP灌入新版本,首先需要获取到正确的 AP ipe文件,然后通过bootware菜单导入版本文件,AP 的ipe文件可以在AC 的apimge文件夹中下载,也可以向售后技术支持人员获取。通过bootware菜单导入版本文件的过程同V5环节,只是文件的后缀名由.bin改成了.ipe。具体排查步骤可以参照AP 从V5老版本手动升级到V5新版本部分的介绍。
无AC的时,AP 从V5老版本通过bootware菜单手动升级到V7新版本。需要先升级bootware,再升级app版本。
(1)检查是否已经获取了AP正确的ipe文件和update.bin文件。如果没有,可以在AC的apimge目录下获取或者找H3C售后技术人员获取。
(1)先通过CTR+B进入V5的bootware菜单,具体bootware菜单操作过程及参数设置注意事项可以参考“无AC 情况下,AP从V5 旧版本升级到V7新版本”的详细介绍。首先按CTR+F格式化设备。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>========================== |<1> Boot System | |<2> Enter Serial SubMenu | |<3> Enter Ethernet SubMenu | |<4> File Control | |<5> Restore to Factory Default Configuration | |<6> Skip Current System Configuration | |<7> BootWare Operation Menu | |<8> Skip Authentication for Console Login | |<9> Storage Device Operation | |<0> Reboot | =========================================================================== Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU Ctrl+F: Format File System Ctrl+C: Display Copyright Enter your choice(0-9): Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y..... ............................... Reg: v0, Val = 0x878c5180 ; Reg: v1, Val = 0x02255100 ; Reg: a0, Val = 0x00000004 ; Reg: a1, Val = 0x87496698 ; Reg: a2, Val = 0x87496ad0 ; Reg: a3, Val = 0x00000000 ; Reg: t0, Val = 0x0d3ad76b ; Reg: t1, Val = 0xffffffff ; Reg: t2, Val = 0x00000001 ; Reg: t3, Val = 0x00000007 ; Reg: t4, Val = 0x00000000 ; Reg: t5, Val = 0x873f5ef8 ; Reg: t6, Val = 0x00000000 ; Reg: t7, Val = 0x878bfdcc ;
手动导入AP的update.bin文件,选择
==========================<Enter Ethernet SubMenu>========================== |Note:the operating device is flash | |<1> Download Application Program To SDRAM And Run | |<2> Update Main Application File | |<3> Modify Ethernet Parameter | |<0> Exit To Main Menu | |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> | =========================================================================== Enter your choice(0-3): 1 |
如果打印以下堆栈信息说明AP未格式化就直接导入了update.bin文件。
Enter your choice(0-5): 1 Loading............................................................................................Done. 16260096 bytes downloaded! System image is starting... Exception Number: 10 Exception Name: Reserved instruction exception Exception Instruction: 0x88000000 Exception Stack Base: 0x873f71d8 BootWare Run Address: 0x87800000 Register contents: Reg: zero, Val = 0x00000000 ; Reg: at, Val = 0x00000000 ; Reg: v0, Val = 0x878c5180 ; Reg: v1, Val = 0x02255100 ; Reg: a0, Val = 0x00000004 ; Reg: a1, Val = 0x87496698 ; Reg: a2, Val = 0x87496ad0 ; Reg: a3, Val = 0x00000000 ; Reg: t0, Val = 0x0d3ad76b ; Reg: t1, Val = 0xffffffff ; Reg: t2, Val = 0x00000001 ; Reg: t3, Val = 0x00000007 ; Reg: t4, Val = 0x00000000 ; Reg: t5, Val = 0x873f5ef8 ; Reg: t6, Val = 0x00000000 ; Reg: t7, Val = 0x878bfdcc ; Reg: s0, Val = 0x878b0000 ; Reg: s1, Val = 0x878b0000 ; Reg: s2, Val = 0x88000000 ; Reg: s3, Val = 0x873fc128 ; Reg: cause, Val = 0x40008028 ; Reg: epc, Val = 0x88000000 ; Print call stack: 88000000 8781f6ec 87829188 8780dc4c 8783ac1c 87864518 87861d18 87811c1c 87811e18 |
此时应该让AP 断电重启,重新进入bootware菜单,先进行格式化后再进行update.bin导入操作。成功升级bootware后的正确显示信息如下
第二次进入bootware界面,CTR+F格式化设备,导入AP的ipe文件,选择
以上步骤不对都有可能造成升级失败,请注意升级过程中需要两次格式化设备。请严格按照升级指导手册操作。
如遇其它一些异常的升级失败情况,请记录下AP升级过程中的打印信息和其它相关信息,反馈给售后技术支持人员。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
怎么通过FTP、TFTP 方式上传
wap722s新固件在哪下载? 能给个链接吗? 现在网页服务-下面找不到-软件下载..谢谢
