ipsec vpn主模式建立失败
2021-06-10提问
  • 1收藏,2180浏览
ipsec vpn主模式建立失败,Ike sa为空,debug Ike all显示sent config undo message和sent config set message。想了解一下什么原因。安全策略已经全放通
粉丝:8人 关注:0人
1.      首先检查两端设备是否可以相互ping通,保证两端设备通信正常。
2.      检查两端设备配置是否一致,主要从感兴趣流、预共享密钥确认一致、ike算法确认一致。
3.      确认下两端设备出接口上是否有NAT业务,如果有NAT业务的话,流量会先匹配NAT模块走掉而不匹配IPSec,所以需要在NATacl中先配置rule deny掉感兴趣流。对于V5平台的设备就方便得多,可以在外网口配置ipsec no-nat-process enable这个命令来实现。
4.  还有一种情况,FW1-----路由器,做野蛮模式的ipsec vpn,已经针对acl 3200这条保护流建立了一条ipsec vpn隧道了,客户参照这个在两端针对这个acl 3201再做一条ipsec vpn,就是建立不起来,连lke sa都没有。
其中acl advanced 3200
 rule 0 permit ip source 10.100.0.0 0.0.255.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
acl advanced 3201
 rule 0 permit ip source 10.100.0.0 0.0.255.255 destination 10.103.10.0 0.0.0.255
这样的话,两个感兴趣流的源IP是同一个网段,这样在协商的过程中可能出现一些错误,需要在对端配置ipsec策略的时候需要写fqdn而不能写address
粉丝:124人 关注:6人
IPSEC VPN故障排查:
1、检查公网地址的连通性
2、检查ipsec acl是否配置正确(两端ACL以互为镜像的方式配置)
3、检查ike keychain/ike profile 协商参数配置是否正确(工作模式、keychain、identity、本端/对端隧道地址或隧道名称、NAT穿越功能v7自适应)
4、检查ipsec proposal(v5平台) /ipsec  transform-set(v7平台)参数两端是否一致(封装模式、安全协议、验证算法、加密算法)
5、检查设备是否创建ipsec策略,并加载协商参数(acl、ike profile 、ipsec  transform-set、对端隧道IP)
6、检查ipsec策略是否应用在正确的接口上
IPSEC排查命令:
1、disp ipsec policy
2、disp acl
3、dis cu conf ike-profile
4、dis cu conf ike-keychain
5、display  ike proposal
6、display  ipsec  transform-set
7、disp ike sa (verbose)
8、disp ipsec sa
9、reset ipsec sa
10、reset ike sa
