华三网关 NS-SecPath ACG1000-B 如何配置静态路由
2021-06-10提问
  • 1收藏,2048浏览
华三网关 NS-SecPath ACG1000-B 如何配置静态路由,让单位专线局域网可以顺利访问外网的某智能监管系统
粉丝:95人 关注:1人
静态路由
1.1  概述
静态路由是在设备中设置的固定的路由。除非网络管理员干预,否则静态路由不会发生变化。由于静态路由不能对网络的改变作出反映,一般用于网络规模不大、拓扑结构固定的网络中。静态路由的优点是简单、高效、可靠。在所有的路由中,静态路由优先级最高。当动态路由与静态路由发生冲突时,以静态路由为准。
1.2  静态路由表
通过菜单“网络配置> 路由 > 静态路由”,进入如图1-1所示页面。在该页面上,可以查看已经配置的静态路由信息。这些信息的详细说明如表1-1所示。
图1-1 静态路由表
表1-1 静态路由表的显示信息
标题项
目的地址
静态路由的目的IP地址。
掩码
静态路由的网络掩码。
下一跳
静态路由的下一跳的IP地址。
出接口
静态路由的出接口,如果是null0,表示目的地址不可达。
权重
静态路由的权重。
距离
静态路由的管理距离。
地址探测
和静态路由联动的地址探测,如果已经配置和探测联动,点击地址探测名称可以修改和路由联动的地址探测。
状态
表示已经生效,表示未生效。
可以执行删除操作。
·     权重:在多下一跳负载均衡时,权重越大,命中的概率就越大。
·     距离:路由类型的优先级,该值越小,优先级越高。
1.3  静态路由配置
通过点击图1-1中的“新建”,进入如图1-2所示页面。各配置项含义如表1-2所示。
图1-2 静态路由配置页面
表1-2 静态路由配置项含义
标题项
目的网段
设置静态路由的目的网段。
子网掩码
设置静态路由的网络掩码,可以输入掩码长度或者点分十进制格式的掩码。
下一跳
设置静态路由的下一跳的IP地址。
出接口
设置静态路由的出接口,,目前Web上不支持设置为子接口。
下一跳和出接口只能二选一。
权重
设置静态路由的权重,范围是1到255。
距离
设置静态路由的管理距离,范围是是1到255。
地址探测
设置路由和地址探测联动。
1.4  配置举例
1.4.1  静态路由配置举例
各设备接口及主机的IP地址和掩码如图1-3所示。要求采用静态路由的默认路由,把每个没有对应路由的报文转发到公网地址202.118.3.2。
图1-3 静态路由配置案例组网图
(1)     按照组网图组网。
(2)     通过菜单“网络配置 > 路由> 静态路由表”,点击<新建>,按照如图1-4所示配置默认路由。
图1-4 静态路由配置
点击<提交>按钮,提交配置。
查看静态路由表,验证是否生效,如图1-5
图1-5        验证配置
粉丝:148人 关注:1人
ip route-static xxx
zhiliao_mAgnYC 知了小白
没看明白[坏笑],能说说登录web以后怎么配置吗
粉丝:124人 关注:6人
以下是ACG1000配置静态路由的举例,请参考:
1.4  配置举例
1.4.1  静态路由基本功能配置举例
各设备接口及主机的IP地址和掩码如图1-1所示。要求采用静态路由的默认路由,把每个没有对应路由的报文转发到公网地址202.118.3.1。
图1-1 静态路由基本功能配置组网图
(1)     配置接口参数
host(config)# interface ge0
host(config-ge0)#ip address 202.118.3.1/24
host(config)# interface ge1
host(config-ge1)#ip address 192.168.0.1/24
(2)     配置缺省路由
host(config)# ip route 0.0.0.0/0 202.118.3.2
3. 验证配置
在设备上使用display ip route命令验证配置结果。
host# displayip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF,
       P - PPPOE route, D - DHCP route, I - ISP route,
       L - LLB route, > - selected route, * - FIB route
S>* 0.0.0.0/0 [1/0] via 202.118.3.2 weight 1, ge0
C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo
C>* 192.168.0.0/24 is directly connected, ge1
C>* 202.118.3.0/24 is directly connected, ge0
https://www.h3c.com/cn/d_202104/1406799_30005_0.htm#_Toc70541335
