简单组网,路由器MSR3620下面接了几台傻瓜交换机,然后路由器做网关,路由器做IP+mac地址绑定,客户端手动填写IP上外网。
绑定关系如下:
客户端A的MAC为1234-5555-5555,绑定IP为192.168.1.10,
客户端B的MAC为1234-6666-6666,绑定IP为192.168.1.20,此时客户端A和B正确填写IP地址,可以正常上网。
这时,新增一台客户端C,MAC为1234-7777-7777,填写IP为192.168.1.10,它虽然不能上外网,却可以访问客户端B。
同时客户端A也不能上外网了。
这种情况应该怎么解决啊?
ip
(0)
IP地址冲突了。
以下是IP+MAC绑定的方法总结,请参考:
IP+MAC方法一:
在全局模式使用arp static方式进行绑定,命令如下:
arp static 1.1.1.1 0023-24a1-0605
IP+MAC方法二:
进入接口使用arp filter方式进行绑定,命令如下:
int GigabitEthernet 1/0/1
arp filter binding 1.1.1.1 0023-24a1-0605
IP+MAC方法三:
进入接口使用动态绑定表项的方式进行绑定,命令如下:
ip source binding ip-address 1.1.1.1 mac-address 0023-24a1-0605
ip verify source ip-address mac-address
也可在系统模式下使用动态绑定表项的方式进行绑定,命令如下:
IP+MAC方法四:
如果本设备配置为DHCP服务器,且需要实现IP+MAC的静态绑定,命令如下:
dhcp enable
dhcp server ip-pool 123
static-bind ip-address 1.1.1.1 24
static-bind mac-address 0023-24a1-0605
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
我这个场景应该怎么解决呢,客户端C私自更改的IP,导致A不能上网了
使用方法三看下,必须匹配到IP和MAC地址后才能接入。
三方法,是要在交换机上配置吗?
是的
哦哦,现场都是傻瓜家换机,那现有条件下,没法通过配置来解决了对吗
网关是在路由器上?路由器上也可以配置的、
是在路由器上面,那应该怎么配置啊,主要是客户端C的mac为1234-7777-7777,给它绑定的IP为192.168.1.30,但是员工私下给改的192.168.1.10,这个不好管控,所以想从配置上解决,达到C乱改只会影响它自己,不能影响别人
也是用方法三呀
哦哦,我试一下
