msr3610-拉了电信两条宽带,一条ADSL、一条固定IP,请问怎么做nat映射
2021-06-16提问
  • 1收藏,1466浏览
本地路由器 MSR3610,
G2口接ADSL PPPOE拨号连接 ,上面做了nat端口映射到内网。
G0口连接内网交换机
G1口接 电信固定IP地址(113.x.x.x),上面做nat端口映射到内网。
之前G1口空着,G2口nat映射正常,外部可以连接到内网机器。
G1口一开启,外网用户就无法通过G2口访问到内网,  请问这是还需要什么处理?
MSR36-10
210235A1A4M17CA00001
1.70
2.0
7.1.064 Release 0605P18
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
MSR路由器(通用)端口映射(虚拟服务器)命令行配置方法
MSR路由器(通用)端口映射(虚拟服务器)命令行配置方法 1
1 配置需求或说明 1
1.1 适用产品系列 1
1.2 配置需求及实现的效果 1
2 组网图 1
3 配置步骤 2
3.1 登陆设备命令行设置对应端口映射 2
3.2 保存配置 2
3.3 命令参数说明 2
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本手册适用于如下产品:MSR系列路由器。
1.2 配置需求及实现效果
将内网服务器映射到公网,使得公网侧的用户可以通过MSR路由器的WAN接口+端口号访问内网的WEB服务器,本案例中,服务器的服务端口为80,服务器内网地址为192.168.1.100,路由器外网地址为1.1.1.1,映射的外网端口为8080。
2 组网图
3 配置步骤
3.1 登陆设备命令行设置对应端口映射
#进入设备公网接口
<H3C>system-view
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0
#配置将内网服务器(IP地址为192.168.1.100)的WEB服务映射到公网接口,映射后的端口为8080
[H3C-GigabitEthernet0/0]nat server protocol tcp global current-interface 8080 inside 192.168.1.100 www
3.2 保存配置
[H3C]save force
您说的这个跟我的问题不一样,你这个只是针对单个出口的
zhiliao_jJm4DS 发表时间:2021-06-16
原理是一样的
无名之辈 发表时间:2021-06-16
粉丝:119人 关注:1人
在固定看宽带那条做映射,然后配置来回路径一致
"配置来回路径一致" 这个是怎么配置?
接口下ip last-hop hold
叫我靓仔 发表时间:2021-06-16
在WAN口配置这个命令ip last-hop hold
粉丝:124人 关注:6人
可以在固定IP侧配置NAT映射,以下是配置举例:
本案例是采用H3C HCL模拟器来模拟NAT server的组网环境,内网和外网已在网络拓扑图中有明确的标识。R1作为外网出口设备,SW1模拟为WEB服务器,某局点仅申请了192.168.200.254和192.168.200.102两个IP地址,其中192.168.200.254作为外网互联,192.168.200.102作为外网映射,将SW1的10.0.0.1这个服务器IP转换为192.168.200.102对外发布。
配置步骤
1、按照网络拓扑图正确配置IP地址
2、SW1开启web功能
3、R1配置NAT地址转换及NAT server
4、外网主机能通过浏览器访问WEB服务器
配置关键点
配置过程:
<H3C>sys
[H3C]sysname SW1
[SW1]int gi 1/0/1
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode route
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]description <connect to R1>
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.0.0.1 30
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SW1]ip http enable
[SW1]ip https enable
[SW1]local-user admin
New local user added.
[SW1-luser-manage-admin]password simple admin
[SW1-luser-manage-admin]service-type http https
[SW1-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
[SW1-luser-manage-admin]quit
[SW1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
R1:
<H3C>sys
[H3C]sysname R1
[R1]int gi 0/0
[R1-GigabitEthernet0/0]description <connect to SW1>
[R1-GigabitEthernet0/0]ip address 10.0.0.2 30
[R1-GigabitEthernet0/0]quit
NAT配置:
[R1]acl basic 2000
[R1-acl-ipv4-basic-2000]rule 0 permit source any
[R1-acl-ipv4-basic-2000]quit
[R1]int gi 0/1
[R1-GigabitEthernet0/1]description <connect to WAN>
[R1-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.200.254 24
[R1-GigabitEthernet0/1]nat outbound 2000
[R1-GigabitEthernet0/1]nat server protocol tcp global 192.168.200.102 80 inside 10.0.0.1 80
[R1-GigabitEthernet0/1]nat server protocol tcp global 192.168.200.102 443 inside 10.0.0.1 443
[R1-GigabitEthernet0/1]quit
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.1
外网终端填写IP地址:
在外网终端使用CMD,输入命令telnet 192.168.200.102 80,测试服务可达性:
打开浏览器,输入网址:https://192.168.200.102
输入用户名、密码,点击“登陆”
查看NAT会话情况及会话信息:
