H3C S5048PV2—EI 删除文件断电不能进系统,求升级软件
2021-06-18提问
  • 1收藏,1104浏览
粉丝:3人 关注:0人
H3C S5048PV2—EI交换机升级固件,由于空间不够,删除文件过了10几分钟还没删除完!强行断电重新上机,开机卡在bootWare Vali dating 这里,只能CTRL D进入BASIC —BOOTWARE MENU菜单!官网只有系统文件,没有BTW文件!重新上传系统文件也不行,求一个升级软件
粉丝:17人 关注:0人
请联系400获取
粉丝:119人 关注:1人
参考这个案例:
昨天重启一台H3C S5024PV2_EI_PWR交换机后,一直连不通,到机房检查发现该设备无法启动,电源灯一直闪烁。
发生什么情况?难道挂了?
接上Console 口看看,能进入 BOOTWARE MENU。但Rom不能启动。
于是,上官网下载最新的Rom用tftp上传到交换机。一切顺利。
可还是不能启动,只能到BOOTWARE MENU
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
好吧,试试|<5> Restore to Factory Default Configuration。结果提示
Password recovery capability is enabled. To perform this operation, first
disable the password recovery capability using the undo password-recovery
enable command in CLI.
Shit,现在进不去CLI怎么搞。
仔细看这个设备的flash只有32M,一个ROM有12M,里面有两个ROM(一个主要的,一个备用的),尝试删除一个不能启动ROM
Deleting the file in flash:
‘M’ = MAIN      ‘B’ = BACKUP      ‘S’ = SECURE      ‘N/A’ = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B)   Time                 Type   Name                            |
|1   12280832  Aug/08/2008 20:00:00 M      s5024pv2_ei_pwr-cmw520-r11~001  |
|2   12280832  Aug/08/2008 20:00:00 B      s5024pv2_ei_pwr-cmw520-r11~002  |
|3   1047348   Feb/17/2001 20:22:55 N/A    logfile/logfile.log             |
|4   1584      May/13/2000 22:40:32 N/A    private-data.txt                |
|5   3263      May/13/2000 22:40:44 B      _startup_bak.cfg                |
|6   275       May/13/2000 22:40:40 N/A    system.xml                      |
|7   3641      May/13/2000 22:40:56 M      startup.cfg                     |
|0   Exit        |
Enter file No:1
The file you selected is flash:/s5024pv2_ei_pwr-cmw520-r1105.bin,Delete it?
[Y/N]Y
Deleting…………………………………………………………..
等了10分钟还在删除,Shit.难道是因为从终端进去删除一个文件才这么慢吗?
不等了,没有耐心等下去,直接拔电源线。再重启。靠,Extend BootWare菜单都进不去了。
一直停留在BootWare Validating…
但是能进BASIC-BOOTWARE MENU
进去可以刷BOOTWARE,到H3C官网去找,SHit,居然没有下载的。
没办法,打400电话,报上序列号,H3C的工程师热情的告诉我他会把Bootware发到我邮箱,Great。
等了10分钟,收到文件,马上开刷。
一起顺利,刷成功了,重启。
Shit,还是一直停留在BootWare Validating…
反馈给H3C的工程师。把操作记录发给他。对方表示可能是硬件有问题。
并热心的把本地的售后服务中心地址电话发给我。告知可以去更换。
好吧,今晚到此为止,交换机就这样开着。看看明天行不行,不行的话就拿去维修中心更换。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分隔线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第二天上班打开终端一看,居然进入Extend BootWare菜单了。
我都准备放弃了,MD居然又可以进了。
赶紧上传一个ROM试试,上传成功,却还是不能登陆。
好吧,Format Flash后再上传一次ROM,居然可以启动了。
狂喜,赶紧配置一下。保存配置,再试一次重启。
重启OK,Great。可是却发现配置文件丢了,难道没有保存成功。
Shit,从终端把password recovery关掉,然后reset to factory default。
一切顺利,保存配置OK。
折腾了两天,这台交换机又起死回生了。
