msr2021路由器
2018-06-11提问
  • 1收藏,1706浏览
web登入密码忘记了,怎么通过console命令重置密码
找到登录用的local-user用户名名,然后通过命令local-user xxx进入到用户配置视图,password simple xxxxxxx重新配置密码即可,配置完之后,任意视图用save命令保存配置
[H3C]local-user admin [H3C-luser-admin]password simple admin1 [H3C-luser-admin]save The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y Please input the file name(*.cfg)[cfa0:/startup.cfg] (To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
zhiliao_PcPGb 发表时间:2018-06-11
这个是啥情况
回复zhiliao_PcPGb:
让你输入保存文件的名字啊
风干工程师肉干要不要 发表时间:2018-06-11
我已经都保存了,然后路由器需要重启吗?我现在还是提示登录失败
[H3C-luser-admin] [H3C-luser-admin]local-user admin [H3C-luser-admin]password simple admin1 [H3C-luser-admin]save The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y Please input the file name(*.cfg)[cfa0:/startup.cfg] (To leave the existing filename unchanged, press the enter key):tbdc The file name is invalid(does not end with .cfg)! [H3C-luser-admin]
回复zhiliao_PcPGb:
admin的service-type是什么?有web吗?
企业路由器,有web管理界面
我主要想登录web界面做端口映射
我不是说有没有web界面,我的意思是local-user admin视图下有没有配置service-type web这个命令,指定这个用户给web登录用的,如果没有配置上,并且指定一下authorization-attribute 这个属性为level 3
没有
能不能通过console命令做端口映射?
回复zhiliao_PcPGb:
可以,接口下配置nat server
authorization-attribute level 3输入在哪一行
在local-user视图下面,你的版本是啥?如果是18-19XX的就是level 3,要是22XX的就是上边哪条命令,如果authorization-attribute level 3这个报错,就直接输入level 3
好的,我先试试,谢谢
有没有端口映射具体操作步骤
我设置等级3 保存后,登录web管理界面,还是登录失败
zhiliao_PcPGb 发表时间:2018-06-12
dis cu把你local-user admin这个用户下的所有配置都贴出来,配置正确的话,不可能失败的
风干工程师肉干要不要 发表时间:2018-06-12
<H3C>sys System View: return to User View with Ctrl+Z. [H3C]local-user admin [H3C-luser-admin]dis cu # version 5.20, Release 1809P01, Basic # sysname H3C # ftp server enable # domain default enable system # dns server 218.85.157.99 dns server 218.85.152.99 # telnet server enable # dar p2p signature-file cfa0:/p2p_default.mtd # port-security enable # vlan 1 # domain system access-limit disable state active [H3C-luser-admin]
fatal error:suspend system now 账号密码重置,等级3,保存后,u盘拔出就提示 fatal error suspend system now,然后路由器就重启了
