如何所示,配置ACL加入物理端口和vlan if接口都出错,实在是没办法了,请大佬们帮忙看看,最好是能精准解决问题,有代码最好;另外有没有其它方法命令替代,谢谢。
(0)
1、你看看你交换机是什么版本,是v5还是v7版本的?
dis version
2、查看板卡支持acl资源,我这个是v5的命令
dis alc resource
3、也可以2楼的方法。
(0)
切换为3层口使用port link-mode route命令看下,undo portswitch好像是华为交换机端口切换为3层的命令。
dis version看下交换机的版本是多少,老版本的话可考虑使用QOS与ACL联动并下发QOS策略到接口下吧!
(0)
版本是5.20 release:6305P03 如果用QOS,怎么下发到接口呀,可否发命令给我看下呀,谢谢
参考命令如下: int gi 1/0/23 qos policy qos inbound qos policy qos outbound quit
port link-mode route 这个命令在interface GigabitEthernet1/0/23 接口模式下也提示出错
这条命令rule 5 deny tcp destination-port eq 3389 在traffic behavior里面是permit 还是deny呀,我都配置好了,还是还是没有起到限制远程的作用
用deny看下
我另外一台建的acl number 3000 可否同时给一个交换机的2个端口使用啊,一个端口172.16.200段 一个是172.16.201段
可以的
帮忙看下这个配置有没有问题,谢谢: # traffic classifier 3 operator and if-match acl 3200 # traffic behavior 3 filter deny # qos policy qos classifier 3 behavior 3 qos apply policy qos inbound qos apply policy qos outbound
从反馈的配置来看,已经创建了QOS流和动作,并绑定到了QOS策略及下发,没有问题。
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
V5.20的 你这命令还是报错
