WDS
2021-06-28提问
  • 1收藏,2267浏览
二台4320I ACN(都为胖模式)需无线桥接,已反复按照http://www.h3c.com/cn/d_201502/854966_30005_0.htm#_Toc411267323中的2.1和2.2、2.6 WDS配置举例配置,二端信道都固定为11信道,始终不能建立链路,请各位大神指点,谢谢!
2.1.1  新建无线服务
(1)     在界面左侧的导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”,进入如下图所示接入服务配置页面。
图2-1 接入服务配置页面
(2)     单击<新建>按钮,进入如下图所示无线服务新建页面。
图2-2 接入服务新建页面
(3)     配置无线服务,详细配置如下表所示。
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
表2-2 新建无线服务的详细配置
配置项
无线服务名称
设置SSID(Service Set Identifier,服务集识别码)
SSID的名称应该尽量具有唯一性。从安全方面考虑不应该体现公司名称,也不推荐使用长随机数序列作为SSID,因为长随机数序列只是增加了Beacon报文长度和使用难度,对无线安全没有改进
无线服务类型
选择无线服务类型:
·     clear:使用明文发送数据
·     crypto:使用密文发送数据
2.1.3  配置crypto类型无线服务
1. crypto类型无线服务基本配置
(1)     在界面左侧的导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”。
(2)     在列表中找到要进行配置的crypto类型无线服务,单击对应的icon_mdf图标,进入如下图所示页面。
图2-9 crypto类型无线服务基本配置页面
(3)     配置crypto类型无线服务基本信息,详细配置请参见表2-3
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
2. crypto类型无线服务高级配置
图2-10 crypto类型无线服务高级配置页面
(3)     配置crypto类型无线服务高级信息,详细配置如下表所示。
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
表2-9 crypto类型无线服务高级配置的详细配置
配置项
关联最大用户数
在一个射频下,某个SSID下的关联客户端的最大个数
提示
当某个SSID下关联的客户端达到最大个数时,该SSID会自动隐藏
PTK生存时间
设置PTK的生存时间,PTK通过四次握手方式生成
TKIP反制策略实施时间
设置反制策略实施时间。
缺省情况下,TKIP反制策略实施的时间为0秒,即不启动反制策略;如果时间设置为其他值则启动反制策略;
MIC(Message Integrity Check,信息完整性校验)是为了防止黑客的篡改而定制的,它采用Michael算法,具有很高的安全特性。当MIC发生错误的时候,数据很可能已经被篡改,系统很可能正在受到攻击。启动反制策略后,如果在一定时间内发生了两次MIC错误,则会解除所有关联到该无线服务的客户端,并且只有在TKIP反制策略实施的时间后,才允许客户端重新建立关联
管理权限
上线的客户端对设备WEB界面的管理权限
·     Disable:表示上线的客户端对设备WEB界面没有管理权限
·     Enable: 表示上线的客户端对设备WEB界面有管理权限
MAC VLAN功能
·     Enable:表示在指定无线服务下开启mac-vlan功能
·     Disable:表示在指定无线服务下禁止mac-vlan功能
GTK更新方法
GTK由AP生成,在AP和客户端认证处理的过程中通过组密钥握手和4次握手的方式发送到客户端。客户端使用GTK来解密组播和广播报文
·     选用基于时间更新的方法,需要指定GTK密钥更新的周期时间间隔
·     选用基于数据包更新的方法,需要指定传输的数据包的数目,在传送指定数目的数据包后更新GTK
缺省情况下,GTK密钥更新采用基于时间的方法,缺省的时间间隔是86400秒
客户端离线更新GTK
启动当客户端离线时更新GTK的功能
缺省情况下,客户端离线更新GTK的功能处于关闭状态
快速关联功能
·     开启:开启快速关联功能
·     关闭:关闭快速关联功能
缺省情况下,快速关联功能处于关闭状态
开启此功能后,设备不会对关联到此无线服务的客户端进行频谱导航和负载均衡计算
该特性的支持情况与设备型号相关,请参见“特性差异列表”中的“特性差异情况”部分的介绍
3. crypto类型无线服务安全配置
图2-11 crypto类型无线服务安全配置页面
(3)     配置crypto类型无线服务安全信息,详细配置如下表所示。
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
表2-10 crypto类型无线服务安全配置的详细配置
配置项
认证方式
链路认证方式,可选择以下几种:
·     Open-System:即不认证,如果认证类型设置为开放系统认证,则所有请求认证的客户端都会通过认证
·     Shared-Key:共享密钥认证需要客户端和设备端配置相同的共享密钥;只有在使用WEP加密时才可选用shared-key认证机制
·     Open-System and Shared-Key:可以同时选择使用Open-System和Shared-Key认证
提示
WEP加密方式可以分别和Open system、Shared key链路认证方式使用。
·     采用Open system authentication方式:此时WEP密钥只做加密,即使密钥配置不一致,用户也可以成功建立无线链路,但所有的数据都会因为密钥不一致被接收端丢弃
·     采用Shared key authentication方式:此时WEP密钥同时作为认证密钥和加密密钥,如果密钥配置不一致,客户端就不能通过链路认证,也就无法接入无线网络
加密类型
无线服务支持加密机制
·     AES-CCMP:一种基于AES加密算法的加密机制
·     TKIP:一种基于RC4算法和动态密钥管理的加密机制
·     AES-CCMP and TKIP:可以同时选择使用AES-CCMP和TKIP加密
安全IE
无线服务类型(Beacon或者Probe response报文中携带对应的IE信息)
·     WPA:在802.11i协议之前,Wi-Fi Protected Access定义的安全机制
·     WPA2:802.11i定义的安全机制,也就是RSN(Robust Security Network,健壮安全网络)安全机制,提供比WEP和WPA更强的安全性
·     WPA and WPA2:同时选择使用WPA和WPA2
WEP加密
自动提供密钥
使用自动提供WEP密钥方式
·     开启:使用自动提供WEP密钥方式
·     关闭:使用静态WEP密钥方式
缺省情况下,使用静态WEP密钥方式
选择自动提供WEP密钥方式后,“密钥类型”选项会自动使用WEP 104加密方式
提示
·     自动提供WEP密钥方式必须和802.1X认证方式一起使用
·     配置动态WEP加密后,用来加密单播数据帧的WEP密钥由客户端和服务器协商产生。如果配置动态WEP加密的同时配置了WEP密钥,则该WEP密钥作为组播密钥,用来加密组播数据帧。如果不配置WEP密钥,则由设备随机生成组播密钥
密钥类型
·     WEP 40:选择WEP 40进行加密
·     WEP 104:选择WEP 104进行加密
·     WEP 128:选择WEP 128进行加密
密钥ID
密钥ID用来配置密钥索引号,可选以下几种:
1:选择密钥索引为1
2:选择密钥索引为2
3:选择密钥索引为3
4:选择密钥索引为4
在WEP中有四个静态的密钥。其密钥索引分别是1、2、3和4。指定的密钥索引所对应的密钥将被用来进行帧的加密和解密
长度
选择WEP密钥长度
·     当密钥类型选择WEP 40时,可选的密钥长度5个字符(5 Alphanumeric Chars)或者10位16进制数(10 Hexadecimal Chars)
·     当密钥类型选择WEP 104时,可选的密钥长度13个字符(13 Alphanumeric Chars)或者26位16进制数(26 Hexadecimal Chars)
·     当密钥类型选择WEP 128时,可选的密钥长度16个字符(16 Alphanumeric Chars)或者32位16进制数(32 Hexadecimal Chars)
密钥
配置WEP密钥
端口安全
请参见表2-5
“认证方式”、“加密类型”等参数直接决定了端口模式的可选范围,具体请参见表2-13
在选则“加密类型”后,增加以下四种端口安全模式:
·     mac and psk:接入用户必须先进行MAC地址认证,通过认证后使用预先配置的预共享密钥与设备协商,协商成功后可访问端口
·     psk:接入用户必须使用设备上预先配置的静态密钥,即PSK(Pre-Shared Key,预共享密钥)与设备进行协商,协商成功后可访问端口
·     userlogin-secure-ext:对接入用户采用基于MAC的802.1X认证,且允许端口下有多个802.1X用户
当选择mac and psk时,需要配置如下选项。
图2-12 mac and psk端口安全配置页面
表2-11 mac and psk端口安全配置的详细配置
配置项
端口模式
在导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”,单击<MAC认证列表>按钮,输入客户端的MAC地址
最大用户数
控制能够通过某端口接入网络的最大用户数
MAC认证
选中“MAC认证”前的复选框
域名
在下拉框中选择已存在的域
设备的缺省域为“system”。在界面左侧的导航栏中选择“认证 > AAA”,选择“域设置”页签,在域名下拉输入框中可以新建域
·     在该选项中选择的域名仅对此无线服务生效,并且从该无线服务接入的客户端将被强制使用该认证域来进行认证、授权和计费
·     请不要删除使用中的域名,否则会导致正在使用此无线服务的客户端下线
预共享密钥
·     pass-phrase:以字符串方式输入预共享密钥,输入8~63个字符的可显示字符串。
·     raw-key:以十六进制数方式输入预共享密钥,输入长度是64位的合法十六进制数。
当选择psk时,需要配置如下选项。
图2-13 psk端口安全配置页面
表2-12 psk端口安全配置的详细配置
配置项
端口模式
最大用户数
控制能够通过某端口接入网络的最大用户数
预共享密钥
当选择userlogin-secure-ext时,需要配置的选项如表2-7所示。
2.1.4  安全参数关系表
clear类型和crypto类型无线服务类型下,各参数之间的关系如下表所示。
表2-13 安全参数关系表
服务类型
认证方式
加密类型
安全IE
WEP加密/密钥ID
端口模式
clear
Open-System
不可选
不可选
不可选
mac-authentication
mac-else-userlogin-secure
mac-else-userlogin-secure-ext
userlogin-secure
userlogin-secure-or-mac
userlogin-secure-or-mac-ext
crypto
Open-System
选择
WEP加密可选/密钥ID可选1234
mac and psk
psk
不选择
不可选
WEP加密必选/密钥ID可选1234
mac-authentication
userlogin-secure
Shared-Key
不可选
不可选
WEP加密必选/密钥ID可选1234
mac-authentication
选择
WEP加密必选/密钥ID可选1234
mac and psk
psk
不选择
不可选
WEP加密必选/密钥ID可选1234
mac-authentication
userlogin-secure
2.1.5  绑定AP的射频
(1)     在导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”。
(2)     在列表里查找到需要绑定射频的无线服务,单击[绑定],进入下图所示页面。
图2-14 绑定AP的射频
(3)     选中需要绑定的射频前的复选框。
(4)     单击<绑定>按钮完成操作。
2.1.6  开启无线服务
(1)     在导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”,进入如下图所示页面。
图2-15 开启无线服务
(2)     选中需要开启的无线服务前的复选框。
(3)     单击<开启>按钮完成操作。
2.1.7  开启射频
在导航栏中选择“射频 > 射频设置”,进入射频设置页面,确认802.11n(2.4GHz)处于开启状态。
2.2  配置WDS服务
WDS的支持情况与设备的型号有关,请参见”特性差异列表”的“特性差异情况”部分的描述。
2.2.1  配置WDS服务
(1)     在界面左侧的导航栏中选择“无线服务 > WDS”。
(2)     单击“WDS设置”页签,进入如下图所示WDS设置页面。
图2-16 WDS设置页面
(3)     在列表中找到要进行配置的射频模式,单击对应的icon_mdf图标,进入如下图所示WDS设置页面。
图2-17 WDS设置页面
(4)     配置WDS的信息,详细配置如下表所示。
(5)     单击<确定>按钮完成操作。
表2-14 WDS设置的详细配置
配置项
射频单元
AP支持的射频号。实际的取值与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
射频模式
实际的取值与AP设备的型号以及射频单元有关,请以设备的实际情况为准
字符串方式
以字符串方式输入预共享密钥
十六进制数方式
以十六进制数方式输入预共享密钥
预共享密钥
预共享密钥
·     若类型为字符串,则为8~63个字符的可显示字符串
·     若类型为十六进制数,则为长度是64位的合法十六进制数
2.2.2  配置邻居MAC地址
如果不配置任何的邻居MAC地址,则表示该AP可以和任何其它AP建立WDS链路。如果设置了邻居MAC地址,那么该AP只能和这些指定的邻居AP建立WDS链路。
(1)     在导航栏中选择“无线服务 > WDS”。
(2)     在列表中找到要进行配置的射频模式,单击对应的icon_mdf图标,进入下图所示配置邻居MAC地址。
图2-18 配置邻居MAC地址
(3)     在邻居MAC地址表项里输入MAC地址,单击<新建>按钮完成操作。
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
2.2.3  配置WDS高级设置
(2)     单击“WDS设置”页签。
(3)     在列表中找到要进行配置的射频模式,单击对应icon_mdf的图标,进入如下图所示的WDS高级设置配置页面。
图2-19 WDS高级设置页面
(4)     配置WDS高级设置选项,详细配置如下表所示。
(5)     单击<确定>按钮完成操作。
表2-15 WDS高级设置的详细配置
配置项
网桥链路标识
设置网桥链路标识,设备的缺省标识由射频模式决定
保活时间间隔
配置链路保活报文发送时间间隔
链路回程速率
配置链路回程速率
STP
WDS网络中可能存在以下环路类型:
当网络中存在环路时,可以结合STP选择性地阻塞冗余链路来消除环路,并且在WDS链路故障时还可以提供备链路备份的功能
WDS环路检测算法:
·     开启:开启WDS环路检测
·     关闭:关闭WDS环路检测
缺省情况下,WDS环路检测功能处于开启状态
该配置只对当前WLAN-Mesh接口生效,全局STP(请参见“2.2.4  WDS全局设置”)对所有接口生效
最大WDS链路数
设置允许建立的最大WDS链路数
提示
在建立WDS时,如果在AP上建立的WDS链路大于2时,需要根据实际链路数进行设置
链路保持RSSI
设置链路保持RSSI
用于建立和保持一条链路的最小RSSI值。一条链路的RSSI值必须不小于这个值,才能被建立和保持。因此这个值必须要保证,否则错误率会很高,链路性能会变差
速率选择方式
·     固定方式:采用的速率为固定值,其值为当前Radio接口速率集的最大值
·     实时更新方式:采用的速率会根据链路质量(RSSI)实时变化,即速率值随Radio接口下的信号强度(RSSI)而变化
缺省情况下,采用固定方式
VLAN(Tagged)
添加Tagged的VLAN ID,VLAN(Tagged)表示端口成员发送该VLAN报文时带Tag标签
VLAN(Untagged)
添加Untagged的VLAN ID,VLAN(Untagged)表示端口成员发送该VLAN报文时不带Tag标签
缺省VLAN
设置端口的缺省VLAN
在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN 1,设置新的缺省VLAN后,VLAN 1为Untagged的VLAN ID
排除下列VLAN
删除已有Tagged和Untagged的VLAN ID
2.2.4  WDS全局设置
(2)     单击“WDS全局设置”页签,进入如下图所示WDS全局设置页面。
图2-20 WDS基本设置页面
(3)     配置WDS全局设置,详细配置如下表所示。
(4)     单击<确定>按钮完成操作。
表2-16 WDS全局设置的详细配置
配置项
全局STP
开启:全局STP处于开启状态
关闭:全局STP处于关闭状态
缺省情况下,全局STP处于关闭状态
2.2.5  配置信道
可以通过以下两种方式完成WDS的信道配置:
·     手工指定信道:需要为AP之间的WDS链路手工指定射频的工作信道,并且在两个AP上配置的工作信道必须保持一致。
·     自动信道选择:AP上配置信道为auto方式,AP间的射频建立WDS链接时,自动协商工作信道。
·     配置auto方式且开启WDS功能的射频的工作信道为非雷达信道。
·     选择自动信道选择方式时,在没有建立WDS链接时,会自动选择一个临时工作信道。临时工作信道的有效时间为10~20秒。临时工作信道超时后,射频切换回auto信道,再重新选择新的临时工作信道。射频在auto信道和临时工作信道间的切换信息会保存在射频的信道切换记录中。
2.2.6  开启WDS服务
(2)     单击“WDS设置”页签,进入如下图所示WDS设置配置页面。
图2-21 开启WDS服务
(3)     选中需要开启WDS的射频前的复选框。
(4)     单击<开启>按钮完成操作。
2.6  WDS配置举例
2.6.1  WDS典型配置举例
在如下图所示的室外环境中存在两个独立的局域网,如果采用有线方式连接这两个局域网,需要使用挖沟开渠等方式铺设线缆,这样做工期长、开销大。在这种部署有线网络不方便的情况下,可以采用WDS链路连接这两个局域网,实现两个局域网之间的互通。
具体部署方式如下:
·     AP 1和AP 2分别连接不同的局域网。
·     手工指定固定信道153,通过802.11n(5GHz)射频模式使AP 1和AP 2之间形成WDS链路。
·     为了保证WDS链路的安全性,设置预共享密钥为“12345678”。
图2-100 WDS配置组网图
2. 配置AP1
(1)     配置AP 1的接口IP地址
在AP 1和AP 2上创建VLAN(在导航栏中选择“网络 > VLAN”,进入页面后可以创建VLAN),并配置IP地址(在导航栏中选择 “设备 > 接口管理”,进入页面后可以配置VLAN的IP地址)。
(2)     配置WDS
步骤1:在导航栏中选择“无线服务 > WDS”,进入如下图所示WDS设置页面。
图2-101 WDS设置
步骤2:在列表中找到要进行配置的射频模式,单击对应icon_mdf的图标,进入WDS设置页面。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
·     选择字符串方式,设置预共享密钥为“12345678”。
·     不对邻居列表进行操作,即AP可以和任何其它AP建立WDS链路。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图2-102 WDS设置页面
(3)     手工指定信道
步骤1:在界面左侧的导航栏中选择“射频 > 射频设置”。
步骤2:在列表中选择需要配置的射频单元,单击对应icon_mdf的图标,进入射频设置页面。
步骤3:在信道下拉框中选择使用的信道。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
图2-103 手工配置相同的信道
(4)     开启802.11n(5GHz)射频(缺省情况下,802.11n(5GHz)处于开启状态,此步骤可选)
在导航栏中选择“射频 > 射频设置”,进入射频设置页面,确认802.11n(5GHz)处于开启状态。
(5)     开启WDS
步骤1:在导航栏中选择“无线服务 > WDS”,进入WDS设置页面。
步骤2:选中802.11n(5GHz)前的复选框。
步骤3:单击<开启>按钮完成操作。
图2-104 WDS设置
3. 配置AP 2
AP 2的配置步骤和AP 1相同,此处不再重复。
4. 验证配置结果
在导航栏中选择“概览 > WDS”,进入WDS显示页面。
图2-105 WDS显示页面
在上图中可以看到WDS链路已经成功建立。
5. 配置注意事项
在一个WDS链路中,显示的信息包括:邻居MAC地址、本地MAC地址、邻居状态、链路UP时间、信号质量。
当信号质量显示为绿色(五格)时,表明信号质量最好;如果显示为黄色,则表明当前信号质量比较差,此时需要关注:当前采用的天线是否和Radio匹配、天线连接是否正确、当前射频的最大功率是否过小等。
2.6.2  WDS点到多点典型配置举例
要求在AP 1分别和AP 2,AP 3,AP 4建立WDS链路。
图2-106 WDS配置组网图
2. 配置思路
WDS点到多点配置和普通无线WDS配置基本相同,但需要注意以下几点:
·     在每个AP的射频模式下配置邻居AP的MAC地址(否则AP2、AP3、AP4之间也可能建立WDS链路)。
·     设置允许建立的最大WDS链路数(缺省值为2,需要根据实际链路数进行设置,此例中在AP 1上该值应设为3)。
WDS点到多点配置和普通无线WDS配置相同,具体配置步骤请参见“2.6.1  2. 配置AP1”。
4. 验证配置结果
查看WDS链路状态:
·     在AP 1上的WDS链路状态页面(在导航栏中选择“概览 > WDS”)可以看到AP 1与AP 2、AP 3、AP 4建立的三条WDS链路。
·     在AP 2、AP 3和AP 4上的WDS链路状态页面(在导航栏中选择“概览 > WDS”)可以看到它们各自与AP 1建立的一条WDS链路。
粉丝:226人 关注:0人
您好,这个配置很详细了,建议进一步检查配置
其次,可反馈400协助一下
