交换机vlan互通
2021-06-28提问
  • 1收藏,1161浏览
粉丝: 关注:
现有一台S7003E三层交换机 接口下直连59台MS4024P  MS4024P直连多个网段设备
网段1:192.168.1.0 24
 网段2:192.168.2.0 24
 网段3:192.168.3.0 24
 网段4:192.168.4.0 24
 网段5:192.168.5.0 24
 需求:实现各网段互通 交换机上的接口即插即用 可自动获取对应网段地址
4 个回答
粉丝:226人 关注:0人
您好,以下参考
1、对应的交换机设置access口对应网段
2、所有网关地址放到S7003E上
ms4024p是傻瓜机 没法配置的
发表时间:2021-06-28
7003E指定交换机的口为access
无名之辈 发表时间:2021-06-28
回复无名之辈:
但是ms4024p上需要通过多个网段数据
发表时间:2021-06-28
说实话,那就自动获取地址不现实,可以使用sub地址,手动分配地址
回复无名之辈:
如果用基于子网的方式呢
发表时间:2021-06-28
回复无名之辈:
能不能实现这个需求
发表时间:2021-06-28
不行
回复无名之辈:
如果说下联的不是傻瓜交换机呢
发表时间:2021-06-28
回复无名之辈:
基于子网的方式也不能实现吗
发表时间:2021-06-28
粉丝:148人 关注:1人
1、这些网段直接配置在和欣赏,默认就能互通
2、配置各个网段的 dhcp
3、接口划分到不同的VLAN即可
粉丝:124人 关注:6人
如果下联设备都是傻瓜交换机,但是傻瓜交换机上面又要跑多个VLAN的业务,可以子一个VLAN上配置sub地址来实现,以下是参考命令:
vlan 10
int vlan 10
ip address 192.168.1.1 24
ip address 192.168.2.1 24 sub
ip address 192.168.3.1 24 sub
ip address 192.168.4.1 24 sub
ip address 192.168.5.1 24 sub
再将VLAN划分端口即可。
如果是想对应网段能够自动获取IP 呢
发表时间:2021-06-28
有多少个地址段就创建多少个DHCP地址池。
得闲饮茶013 发表时间:2021-06-28
创建完终端如何选择呢
发表时间:2021-06-28
终端如何识别对应的地址池呢
发表时间:2021-06-28
如果采用上述的方式,先获取主网段的DHCP分配,分配完了才分配子网段的DHCP。
那不用这种方式配置 采用基于子网的方式能实现吗
发表时间:2021-06-28
粉丝:1人 关注:1人
1、组网如下:
2、S7003E 的配置 ( 以 192.168.1.0/24 为例 )
sys
port g1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
vlan 10
int vlan 10
ip add 192.168.1.1 24
dhcp enable
dhcp server ip-pool 10
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 192.168.1.1
dns-list 114.114.114.114
sa f
3、MS4024P 的配置 ( 以 192.168.1.0/24 为例 )
sys
vlan 10
port g1/0/2 to g1/0/24
int g1/0/1
sa f
4、电脑到 MS4024P 的 2-24口,即可自动获取1段的ip
是每台ms4024p有多个网段通过
发表时间:2021-06-28
