华三交换机端口输出有错误和冲突是什么原因?
  • 1收藏,3565浏览
qdsnwb 三段
华三交换机的汇聚端口输入正常,输出提示output:210 output errors,80 collision s,115deferred是什么原因?
5 个回答
粉丝:14人 关注:4人
接口出方向有错包。建议换下物理链路试试,比如换根网线,看看还有没有增长
粉丝:119人 关注:1人
这种建议检查物理链路连接
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
Output(normal): 0 packets, 0 bytes
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败
deferred
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文
collisions
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文
late collisions
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送
lost carrier
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一
no carrier
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一
Peak input rate
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
Peak output rate
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间
粉丝:2人 关注:0人
您好,可以替换网线试试,具体原因可能要联系400确认一下,错包含义如下
OUTPUT
underruns
帧下溢错误,S9500E/S12500交换机不存在该错误帧;
buffer failures
缓冲失败,S9500E/S12500交换机不存在该错误帧;
aborts
帧丢失,当网络存在拥塞时,导致报文不能从MAC层转发,会出现aborts错误;
deferred
帧延时,半双工模式下,在以太网帧数据部分的前64字节进入线路后,由于检测到冲突,当时没有发出的包;
collisions
帧冲突;
late collisions
滞后冲突帧,帧在MAC层中缓存,被滞后发送;
lost carrier
滞后发送帧,S9500E/S12500交换机不存在该错误帧;
no carrier
载波丢失帧,S9500E/S12500交换机不存在该错误帧;
粉丝:124人 关注:6人
采用替换法更换物理链路、端口、模块看下。
以下是说明清单:
output errors
各种发送错误的报文总数
underruns
buffer failures
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量
aborts
deferred
collisions
late collisions
lost carrier
no carrier
Peak input rate
Peak output rate
