SR8802-X-S 配置有状态IPV6分配地址后,终端依然会生成临时ipv6地址
2018-06-12提问
  • 1收藏,1754浏览
SR88作为业务网关,配置IPV6有状态地址分配,但是终端依然会生成无状态地址,配置如下:
接口配置
interface Route-Aggregation1.2000
 ip address 172.27.0.254 255.255.240.0
 local-proxy-arp enable
 vlan-type dot1q vid 2000 second-dot1q 2030 to 2200
 vlan-termination broadcast ra
 dhcp server apply ip-pool 2000
 dhcp server client-detect enable
 ipv6 dhcp select server
 ipv6 dhcp server apply pool 2000
 ipv6 address 2001:250:5021:2000::1/64
 ipv6 nd autoconfig other-flag
 undo ipv6 nd ra halt
地址池配置:
ipv6 dhcp pool 2000 network 2001:250:5021:2000::/64 preferred-lifetime 7200 valid-lifetime 86400
 dns-server 2001:4860:4860::8888
 dns-server 2001:4860:4860::8844
 gateway-list 2001:250:5021:2000::1
终端会有DHCP 分配的地址,一个临时地址和一个永久地址,,这个2008是另一个接口的,但是接口配置一样
临时地址是系统自行生成的临时地址,该临时地址的生成会向网络中发布数据包,而且会定期改变。
系统可以关掉,操作如下:
开始-〉运行-〉输入netsh -〉输入int ipv6 -〉输入set privacy state=disable
cmd需要使用管理员权限打开
膜拜ing
巡山的大王 发表时间:2018-06-12
如果终端不关闭的话是一定会生成的吗,能否通过DHCP服务器或者网关配置来让终端不生成,如果一定会生成的话那么有状态地址分配不就没什么意义了吗
铅笔丶 发表时间:2018-06-12
回复铅笔丶:
这个linux和windows都会生成,目的是隐藏真实地址,这个跟dhcp应该没关系,没有听说过dhcpv6有抑制终端生成临时地址的说法,也可能是我不知道,呵呵呵~~
风干工程师肉干要不要 发表时间:2018-06-12
我查了很多也没有说可以抑制生成,可能就是终端机制吧!!还是多谢大神
铅笔丶 发表时间:2018-06-12
粉丝:24人 关注:1人
设备版本是多少?7655的吗?
是旧版本,7353P17
铅笔丶 发表时间:2018-06-12
