链路聚合
2021-06-29提问
  • 1收藏,1243浏览
华三s6300 与思科9k 通过四条链路做动态聚合,配置完成后端口都正常up 但查看聚合状态只有两个端口选中,剩余两个端口未选中 是何原因?
米多 六段
粉丝:3人 关注:0人
1、看下尾纤是不是结对了
2、交换机成员接口的配置需要和聚合组的配置一致,确认下配置是不是一致
3、看两端是不是有最大选中数的限制
端口跳线都没问题 静态聚合就都能选中
zhiliao_bIJuMd 发表时间:2021-06-29
静态只看自己接口状态,线是否连对,对端是否设置了最大选中数的这些是看不出来的 动态4个端口选中2个,尝试关闭一个选中的端口,看下剩余的没选中的接口是否会被选中,如果被选中,那就可能对端有选中数的限制。 如果还是不会被选中,那么就考虑检查下物理连线和对端配置吧
米多 发表时间:2021-06-29
粉丝:226人 关注:0人
您好,以下参考
1、检查本端和对端聚合组的类型是否一致
2、检查本端和对端聚合组的配置是否一致
3、检查本端和对端聚合组和物理成员端口的配置是否一致
4、检查本端和对端物理成员端口的双工模式、速率是否一致
5、尝试两边都使用静态聚合看下
配置都一致 静态聚合就没问题 都能选中
粉丝:124人 关注:6人
以下是与思科对接链路聚合的配置案例,请参考:
组网说明:
本案例采用H3C S5500与思科2960对接二层链路聚合的典型组网。
H3C S5500的版本信息如下:
<H3C>dis version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 5206
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5500-58C-HI uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 5 minutes
H3C S5500-58C-HI with 2 Processors
1024M   bytes SDRAM
4096K   bytes Nor Flash Memory
512M    bytes Nand Flash Memory
Hardware Version is REV.C
CPLD Version is 003
Bootrom Version is 211
[SubSlot 0] 48GE+4SFP+2SFP PLUS Hardware Version is REV.C
<H3C>
思科2960版本信息如下:
Switch#sh version
Cisco IOS Software, C2960S Software (C2960S-UNIVERSALK9-M), Version 12.2(55)SE2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 11-Jan-11 02:23 by prod_rel_team
Image text-base: 0x00003000,>
ROM: Bootstrap program is Alpha board boot loader
BOOTLDR: C2960S Boot Loader (C2960S-HBOOT-M) Version 12.2(53r)SE, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Switch uptime is 35 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:/c2960s-universalk9-mz.122-55.SE2/c2960s-universalk9-mz.122-55.SE2.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco WS-C2960S-48TS-S (PowerPC) processor (revision D0) with 131072K bytes of memory.
Processor board ID FOC1517Y1DJ
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
1 FastEthernet interface
50 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 88:F0:77:74:CA:80
Motherboard assembly number     : 73-12424-06
Power supply part number        : 341-0327-03
Motherboard serial number       : FOC15151KT0
Power supply serial number      : LIT144432G1
Model revision number           : D0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C2960S-48TS-S
Daughterboard assembly number   : 73-11933-04
Daughterboard serial number     : FOC151627Y8
System serial number            : FOC1517Y1DJ
Top Assembly Part Number        : 800-32452-03
Top Assembly Revision Number    : A0
Version ID                      : V03
CLEI Code Number                : COMGK00ARC
Daughterboard revision number   : A0
Hardware Board Revision Number  : 0x01
Switch Ports Model              SW Version            SW Image
*    1 50    WS-C2960S-48TS-S   12.2(55)SE2           C2960S-UNIVERSALK9-M
Configuration register is 0xF
Switch#
配置步骤
H3C S5500与思科2960分别使用交换机的1口和2口进行互联。
配置关键点
H3C S5500链路聚合配置如下:
<H3C>sys
[H3C]int Bridge-Aggregation 1
[H3C-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[H3C-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan all
[H3C-Bridge-Aggregation1]quit
[H3C]int range GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/2
[H3C-if-range]port link-type trunk
[H3C-if-range]port trunk permit vlan all
[H3C-if-range]port link-aggregation group 1
[H3C-if-range]quit
思科2960链路聚合配置如下:
Switch(config)#interface port-channel 1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int range gigabitEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan all
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Switch(config-if-range)#exit
查看思科2960的链路聚合状态:
Switch#show interfaces port-channel 1 status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Po1                          connected    trunk      a-full a-1000
Switch#
Switch#show interfaces port-channel 1 etherchannel
Age of the Port-channel   = 0d:00h:04m:19s
Logical slot/port   = 5/1          Number of ports = 2
GC                  = 0x00000000      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Inuse
Protocol            =    -
Port security       = Disabled
Ports in the Port-channel:
Index   Load   Port     EC state        No of bits
  0     00     Gi0/1    On                 0
  0     00     Gi0/2    On                 0
Time since last port bundled:    0d:00h:01m:59s    Gi0/2
查看S5500链路聚合状态:
<H3C>dis link-aggregation verbose
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
  Port             Status  Priority  Oper-Key
  GE1/0/1          S       32768     1
  GE1/0/2          S       32768     1
<H3C>
