双线网络不通
2021-06-30提问
  • 1收藏,1077浏览
您好!之前两台核心7506, 坏了一台,我目前只有一台备的7506。。。。
 问题1:楼层4台3600做的堆叠,之前这四台分别2根线接在2台7506上,现在2根线都接在同一个7506上,3600上两个端口状态分别是forwording 和discarding .但是对应的7506上都是forwording,故障现象是4台3600双线接7506,3600底下的3100上的终端能获取到地址,但跟内网不通,同段也不通,3600跟3100是单线互联,4台3600上的终端设备都正常,cpu也正常,应该不是环,什么原因帮忙分析下!4台3600跟75连的双线拔掉一根就通了,生成树都是rstp. 是生成树的问题么?如果是根桥不对,我是不是在75的互联口上启用 stp config-digest-snooping 就可以了?。。。。
 问题2:  也是因为主核心 坏了,导致的新问题。之前2台5120做的堆叠分别跟2台7506连的。现在都接到同一个7506上,然后接在5120下的3100就无法跟内网通了(接法是:2台5120上的分别1口做的聚合口跟1台3100上的1、2口做的聚合口互联),现象是3100上拔掉一根就通过了,这个现象也是跟生成树 的根端口有关吗? 谢谢
4 个回答
粉丝:119人 关注:1人
1、你的问题一,检查下上联双线是否有配置链路聚合
2、你的问题二,检查互联的2根线有没有做链路聚合
您好,问题1:没有做聚合 问题2:是做了聚合的。
zhiliao_n0gTvr 发表时间:2021-06-30
粉丝:144人 关注:0人
您好,核心两个口没有做聚合的话,就已经形成环了
不是有生成树么?其他机房都是双线而且没有做聚合。
粉丝:4人 关注:0人
问题一,接口阻塞状态没问题,可以配置成聚合口
问题二,也要检查一下聚合状态
问题1:下联可以做聚合但是上联7506是两台,上联无法做聚合
问题2:都是做的聚合。上联是堆叠跨设备做的聚合,下联是单台2口做的聚合
粉丝:124人 关注:6人
问题一解答:
如果是双链路到同一台设备,没有配置链路聚合的话,在物理上已经成环了,被STP堵塞端口是正常的,建议配置链路聚合来避免这个情况。
问题二解答:
检查下聚合组,以下是检查要点,请参考:
1、检查本端和对端聚合组的类型、模式是否一致。
2、检查本端和对端聚合组的配置是否一致。
3、检查本端和对端物理端口的配置是否一致。
4、检查本端和对端物理端口速率、双工模式是否一致。
问题1:我知道阻塞是正常的,正常的话下联的设备应该没问题才是。单台我可以做聚合,原先上联是2台75没有做堆叠,所以做不了聚合
