胖版本的AP WA4330-ACN可以配置IP+MAC绑定吗?能基于某些IP地址的用户做限速吗?
2018-06-12提问
  • 1收藏,2229浏览
钉钉 八段
粉丝:29人 关注:0人
是胖ap吧,如果dhcp server 放到胖ap上的话,是做不了ip和mac地址绑定的。建议将dhcp server 和网关都放到上行路由器上,这样通过路由器针对mac地址分配ip,然后再针对ip做限速。简单说只通过ap是没法实现的。
非常感谢!
zhiliao_39181 发表时间:2018-06-12
粉丝:148人 关注:3人
楼上说的不太准确,其实fat ap开启dhcp server采用静态模式应该能实现ip和mac的绑定
1. 配置采用静态绑定方式进行地址分配
某些客户端(如WWW服务器等)需要固定的IP地址,可以通过将客户端的MAC地址与IP地址绑定的方式实现。当具有此MAC地址的客户端申请IP地址时,DHCP服务器将根据客户端的MAC地址查找到对应的IP地址,并分配给客户端。
某些客户端在向DHCP服务器发送DHCP-DISCOVER报文申请IP地址时,会构建客户端ID并添加到报文中一起发送。如果在DHCP服务器上将客户端IDIP地址绑定,则当该客户端申请IP地址时,DHCP服务器将根据客户端ID查找到对应的IP地址并分配给客户端。
目前一个DHCP地址池中只能配置一个静态绑定,可以是IP地址与MAC地址的绑定,也可以是IP地址与客户端ID的绑定。
表2-4 配置采用静态绑定方式进行地址分配
进入普通模式地址池视图
dhcp server ip-pool pool-name
配置静态绑定的IP地址
static-bind ip-address ip-address [ mask-length | mask mask ]
缺省情况下,没有配置静态绑定的IP地址
配置静态绑定的MAC地址或客户端ID
配置静态绑定的客户端MAC地址
static-bind mac-address mac-address
二者必选其一
缺省情况下,没有配置静态绑定的MAC地址和客户端ID
配置静态绑定的客户端ID
static-bind client-identifier client-identifier
配置静态绑定IP地址的租用有效期限
expired { day day [ hour hour [ minute minute [ second second ] ] ] | unlimited }
缺省情况下,IP地址租用有效期限为unlimited,即租约期限为无限长
另外针对IP做限速在无线侧做不到,除非这些终端进行了dot1x认证,然后认证服务器下发了限速属性。
感谢支持!工作顺利!
V5的好像就能绑定一个,v7的可以绑定多个。
钉钉 发表时间:2018-06-12
回复钉钉:
可以起多个池么
肉夹馍再了解一下 发表时间:2018-06-12
粉丝:47人 关注:4人
在用dhcp分配地址的时候,可以配置静态绑定,将IP与MAC地址绑定。
感谢支持!谢谢!
