imc自动搜索交换机,有些显示的是交换机,有些显示的pc,但手动一台一台的添加,就不会出现pc,这是为什么
(0)
需确认下IMC和设备SNMP的参数是否一致,比如版本、团体字之类的。
其次如果还是无法识别设备类型和型号,可以导入MIB文件并编译后新增设备型号看下。
(0)
是一直这样还是刚开始添加的时候就这样。看你的描述,如果确定SNMP参数是对的,那批量添加和逐个添加的区别可能是,批量添加的时候会逐个探测是不是通,通了就加入,后面靠配置轮询的时候识别是什么类型。然后逐个加入的话,刚加入的时候就会查询SNMP信息识别到准确的型号。
因此建议批量添加的时候,过2小时左右再看一下,如果没有识别为具体的设备型号就检查下SNMP参数是否正确,设备的sysoid是否获取到了。如果上述都正常但是仍然无法识别,就需要收集资源的日志找400看一下啦
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
那是snmp配置有问题吗,但是我都是一样配置的
有的,可以加上再测试下,也有可能是没适配
