网页防篡改能否用虚拟机做?
2021-07-02提问
  • 1收藏,1326浏览
双归 一段
粉丝:1人 关注:2人
网页防篡改能否用虚拟机部署?可以的话需要什么配置 CPU要求,内存要求,硬盘要求,系统要求,数据是否要求什么? 求告知
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考安装指导
01-正文-新华三集团-H3C
系统安装环境说明
1.1  管理中心安装环境
1、管理中心只支持在windows系统上安装使用,建议在干净的系统环境下安装管控中心;
2、管理中心适用系统:windows server 2003/2008 32/64位,Windows xp 32/64位、Windows 7 32/64位、Windows serverr 2012 64位、Windows server 2016 64位;
3、Windows系统硬件配置:内存不低于512M,CPU不低于I3。
1.2  Windows系统安装环境
Windows防护端支持在Windows server 2003 32位、Windows server 2008 32/64位(包括2008 32/64位和Windows 2008 R2 64位及各补丁版本)、Windows server 2012 64位、Windows server 2016 64位系统上安装(不支持Windows server 2003 64位系统)。
1.3  Linux系统安装环境
Linux防护端支持在Debian/Ubuntun/CentOS/Redhat等主流Linux系统的32位及其64位系统安装(不依赖具体的内核版本,不支持国产化系统)。
2 管理中心端部署
2.1  管理中心安装
(1)       双击安装程序“进行安装
图2-1 安装程序
(2)       选择语言,然后点击确定
图2-2 语言选择
(3)       直接点击下一步开始安装
图2-3 安装向导
(4)       选择程序的安装路径,一般默认路径即可,然后点击下一步
图2-4 路径选择
(5)       选择快捷方式的安装路径,然后点击下一步(文件夹路径不建议能添加中文,否则系统容易出现异常)
图2-5 路径选择
(6)       点击下一步,安装 即可
需要安装VC++2008环境、PostgreSQL数据库,请耐心等待整个安装过程完成。
图2-6 安装过程
(7)       选择“是,立即重启电脑”,点击完成,完成管理中心的安装,此时系统会重启
图2-7 重启完成安装
(8)       登录管理中心
安装完毕后,桌面会出现网页防篡改图标,双击用浏览器打开可以访问管理中心。
图2-8 访问
有时会遇到默认浏览器无法打开管理中心页面的情况,原因可能是默认自带浏览器版本过低的原因,一般换一个浏览器登录访问即可解决该问题。建议使用google、火狐浏览器、IE浏览器10以上版本。
(9)     访问方式
默认访问方式为:https://管理端IP1880
默认用户名/密码:admin/admin登录访问管理控制中心
账户管理员:account ,默认密码:account
配置管理员:admin,默认密码:admin
日志管理员:audit,默认密码:audit
2.2  管理中心授权
2.2.1  导出授权申请文件“reqlic.dat
在主页面-许可证管理-激活防篡改系统,点击“生成”,获取授权申请文件reqlic.dat
图2-9 生成授权文件
2.2.2  导入授权文件“lic.dat
导入许可文件,点击“激活”完成授权即可。
图2-10 导入授权文件
点击“确定”后重新登录,确认完成授权即可。
图2-11 授权完成示意图
2.3  系统升级
(1)       导入升级包
防篡改系统管控中心升级可在 系统配置-系统升级 处进行升级操作:
点击截图红框处,选择升级文件,点击 升级 即可。
配置、授权可提前备份。
图2-12 升级界面
(2)     重启管理中心
在管理中心安装的Windows系统里,在所有程序找到管理中心相关目录,先停止网页防篡改系统,再开启网页防篡改系统即可。
图2-13 重启管理中心示意图
单防篡改端环境部署
3.1   Windows环境部署
3.1.1  客户端下载
登陆管理中心,点击网页防篡改->网页防篡改客户端下载->下载Windows客户端,点击保存。
图3-1 客户端下载
3.1.2  客户端安装
将下载好的Windows防篡改客户端拷贝到Windows服务器上。
(1)       解压客户端软件
图3-2 解压
(2)       安装客户端软件
双击解压后的安装文件,开始安装,一般默认下一步完成安装即可。
(3)       配置选项
在弹出的配置选项中,进行基本配置,详细参数如下所示,配置完成后点击确定。
图3-3 配置界面
管理中心
域名或IP:管控中心IP地址,本例为192.168.0.174;
发布中心和发布配置参数保持默认即可。
(4)     完成安装
安装完成后需重启服务器,完成安装。
图3-4 安装完成
3.1.3  客户端卸载
(1)       卸载客户端
在windows系统桌面上,点击开始-所有程序-wkas-卸载wkas。
图3-5 卸载Windows客户端
(2)       输入卸载密码:wkasspace,确认后完成卸载,重启设备即可。
图3-6 输入卸载密码
3.2  Linux环境部署
3.2.1  适用系统环境说明:
Linux防护端支持在Debian/Ubuntun/CentOS/Redhat等主流Linux系统的32位及其64位系统安装。
3.2.2  防篡改客户端下载
在网页防篡改->网页防篡改客户端下载中选中相应的客户端下载,注意区分系统32位和64位的包。
图3-7 客户端下载示意图
3.2.3  防篡改客户端安装
说明:需要使用root权限安装软件。
(1)     将下载好的Linux防篡改客户端拷贝到liunx服务器上,如
SecPathWG-IMW310-E6201-Client-L-64.tgz。
图3-8 示意图
(2)       解压客户端软件
执行tar -zxvf SecPathWG-IMW310-E6201-Client-L-64.tgz命令解压文件。
图3-9 示意图
(3)       执行安装文件
执行命令chmod +x webkeeper.bin赋予其执行权限。
用 ./webkeeper.bin命令执行安装插件。
图3-10 示意图
(4)       配置管控中心地址
填写管理中心地址如192.168. 0.174,按回车键执行。
图3-11 示意图
(5)       重启客户端
输入y按回车键执行,重启设备后,完成安装。
图3-12 重启示意图
3.2.4  客户端卸载
(1)       卸载客户端
在命令行界面执行/etc/init.d/webkeeper uninstall。
图3-13 卸载Linux客户端
(2)       输入卸载密码:wkspace,执行卸载操作,重启后完成卸载。
图3-14 输入卸载密码
粉丝:124人 关注:6人
以下是系统安装的说明和环境的限制:
https://www.h3c.com/cn/d_201907/1213124_30005_0.htm
系统安装环境说明
1.1  管理中心安装环境
1.2  Windows系统安装环境
1.3  Linux系统安装环境
以下是安装的介绍:
2 管理中心端部署
2.1  管理中心安装
(1)       双击安装程序“进行安装
图2-1 安装程序
(2)       选择语言,然后点击确定
图2-2 语言选择
(3)       直接点击下一步开始安装
图2-3 安装向导
图2-4 路径选择
图2-5 路径选择
(6)       点击下一步,安装 即可
图2-6 安装过程
图2-7 重启完成安装
(8)       登录管理中心
图2-8 访问
(9)     访问方式
2.2  管理中心授权
图2-9 生成授权文件
图2-10 导入授权文件
图2-11 授权完成示意图
2.3  系统升级
(1)       导入升级包
配置、授权可提前备份。
图2-12 升级界面
(2)     重启管理中心
图2-13 重启管理中心示意图
单防篡改端环境部署
3.1   Windows环境部署
3.1.1  客户端下载
图3-1 客户端下载
3.1.2  客户端安装
(1)       解压客户端软件
图3-2 解压
(2)       安装客户端软件
(3)       配置选项
图3-3 配置界面
管理中心
发布中心和发布配置参数保持默认即可。
(4)     完成安装
安装完成后需重启服务器,完成安装。
图3-4 安装完成
3.1.3  客户端卸载
(1)       卸载客户端
图3-5 卸载Windows客户端
图3-6 输入卸载密码
3.2  Linux环境部署
3.2.1  适用系统环境说明:
3.2.2  防篡改客户端下载
图3-7 客户端下载示意图
3.2.3  防篡改客户端安装
说明:需要使用root权限安装软件。
图3-8 示意图
(2)       解压客户端软件
图3-9 示意图
(3)       执行安装文件
图3-10 示意图
(4)       配置管控中心地址
图3-11 示意图
(5)       重启客户端
图3-12 重启示意图
3.2.4  客户端卸载
(1)       卸载客户端
图3-13 卸载Linux客户端
图3-14 输入卸载密码
