二层vlan的疑问
2021-07-04提问
  • 1收藏,1094浏览
我的设备是 SecPath-F100-C-G2,对于里面vlan这一块,有一个疑问:
修改物理接口属性的时候,vlan还是必填项,想知道这个图中两个框框的vlan和pvid是什么关系?第一个框框Vlan填的值表示什么含义?
vlan这个框框,我好像可以填1,或者随便一个数字都可以,不知道这个具体是干嘛的?
粉丝:3人 关注:0人
vlan ID的意思是虚拟机局域网的ID号;PVID则是port VID ,端口的VLAN ID。
而这的区别有如下几点:
1、普通的ACCESS端口PVID和VID只有一个是一致的;
2、如果是HYBRID或者TRUNK端口因为该端口能识别多个VLAN,而PVID也可以自己修改;
3、一个端口可以属于多个vlan,但是只能有一个PVID,收到一个不带tag头的数据包时,会打上PVID所表示的vlan号,视同该vlan的数据包处理。
VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为"虚拟局域网"。
虚拟局域网(VLAN)是一组逻辑上的设备和用户,这些设备和用户并不受物理位置的限制,可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来,相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样,由此得名虚拟局域网。
PVID为Port-base Vlan ID,也就是端口的虚拟局域网ID号,关系到端口收发数据帧时的VLAN TAG 标记。
4 个回答
wLiu2007 知了小白
你说的这几个概念我都清楚。
我不明白的是 就这个图里面,第一个框框,VLAN 里面填的东西是用来干嘛的?
我理解的是,既然这个端口模式是access模式,且PVID是5,那么就意味着:
对于从外面进入这个端口的包(接收),
     untaged包,会打上tag=5,
    tagged包,会丢弃
 从这个端口出去的报文(发送):
      tag=5的包,去掉tag
      tag不等于5的包,直接丢弃吧
      untaged包,不存在
 意思这个端口只会进出vlan=5的报文,那第一个框框里面填的东西不知道是用来干嘛的?
粉丝:14人 关注:0人
关系如下:
粉丝:126人 关注:6人
看下命令行的端口配置和安全域的配置,是否端口加入安全域的时候vlan 5 和 vlan 7都加进去了。
粉丝:138人 关注:0人
您好,参考说明
