配置负载均衡设备,基于防火墙的负载均衡,有两组,每个组里面4台服务器,有那种带测试的配置案例吗。
2021-07-04提问
  • 1收藏,938浏览
粉丝:0人 关注:2人
配置基于服务器的负载均衡
irf旁挂核心交换机。
粉丝:124人 关注:6人
可参考如下配置举例:
https://www.h3c.com/cn/d_202105/1408366_30005_0.htm
四层应用负载均衡配置举例
4.1  SNAT应用场景应用负载均衡
4.1.1  组网需求
如图所示,内网用户经过负载均衡设备访问外网服务器。三台服务器Server A、Server B和Server C均可提供FTP服务。通过配置应用负载均衡,让这三台服务器联合提供FTP服务,并通过健康检测来监控这些服务器是否可达。
图4-1 SNAT应用场景应用负载均衡组网图
4.1.2  配置思路
为实现SNAT应用负载均衡,需要在LB设备上完成如下配置:
·     配置实服务组、实服务器、虚服务。
·     配置SNAT地址池,实服务器到SNAT地址池路由可达。
4.1.3  使用版本
本举例是在L5060的Ess 8516P13版本上进行配置和验证的。
4.1.4  配置注意事项
·     入方向交换机配置二层透传,Host到LB路由可达,出方向交换机配置三层路由,LB到server路由可达,server到LB路由可达,下一跳都是在交换机上进行配置。
·     注意实服务器回LB设备上路由可达,可将SNAT地址池中的地址跟出接口地址一个网段,出接口下要配置相应的sub地址;如果不是一个网段,需要在实服务器上配置回SNAT地址池的路由。本举例中SNAT地址池地址跟出接口地址一个网段,实服务器上不用再配置到SNAT路由了。
·     如果虚服务IP与客户端地址同网段,需要在虚服务上开启响应ARP功能。
4.1.5  配置步骤
以下配置均在LB设备上进行。
1. 配置接口IP地址步骤省略。
2. 创建ICMP类型的NQA模板t1。
在导航栏中选择“对象>健康检测”,进入健康检测模板页面。
单击<新建>,添加健康模板名称为t1,类型为ICMP的健康检测模板,如下图所示。
图4-2 添加健康检测模板
单击<确定>按钮,完成操作。
3. 创建snat地址池
在导航栏中选择“策略>公共配置>源地址池”,进入源地址池页面。
单击<新建>,添加源地址池名称为snat1,起始IP地址是1.1.1.11,结束IP地址是1.1.1.11,如下图所示。
图4-3 创建源地址池
点击<确定>,完成操作。
4. 创建实服务组sf1采用源IP地址哈希算法,并指定其健康检测方法为t1,并引用源地址池    snat1。
在导航栏中选择“策略>应用负载均衡>实服务组”,进入实服务组页面。
单击<新建>,添加实服务组名称为sf1,调度算法为源IP地址哈希,健康性检测选择t1,如下图所示。
图4-4 添加实服务组
单击<确定>按钮,完成操作。
5. 配置实服务器
编辑实服务组sf1,添加实服务组成员,新建实服务器名称为rs1,实服务器IP地址为192.168.1.1,如下图所示。
图4-5 添加实服务器
点击<确定>,完成操作
创建实服务器rs2、rs3与创建rs1步骤相同:
在导航栏中选择“策略>应用负载均衡>实服务组”,编辑实服务组sf1,点击添加实服务组成员,参照上图步骤创建实服务器rs2和rs3,分别配置其IPv4地址为192.168.1.2和192.168.1.3。
创建TCP类型的虚服务器vs,配置其VSIP为61.159.4.100,指定默认实服务组sf1,并开启虚服务。
在导航栏中选择“策略>应用负载均衡>虚服务器”,进入虚服务器页面。
单击<新建>,添加虚服务器名称为vs,类型选择TCP,61.159.4.100/32,开启虚服务功能,如下图所示。
图4-6 新建虚服务器
点击<确定>,完成操作。
粉丝:14人 关注:0人
粉丝:226人 关注:0人
粉丝:148人 关注:1人
配置参考案例集:
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Security/00-Public/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_FZJH_CE-6W204/
测试的话你可以在不同的后端服务器上配置不同的web页面来实现负载效果的验证
