MSR3600 开启ip mac绑定,未绑定的还是可以上网
2021-07-05提问
  • 1收藏,1182浏览
在路由器的vlan20口里开启了 ip verify source ip-address mac-address,但是未绑定ip mac的电脑还是可以上网。
另外我在开启 ip verify source ip-address mac-address的时候,返回的信息是failed to enable IP source guard function . Reason:Not support.
可是dis cu 显示的信息里面却是开启了的
粉丝:20人 关注:15人
你这明显应用失败了,命令行下发但是功能没开启, IP source guard有硬件要求,可以看下是否是不支持
可是dis cu看到对应的vlan口有显示开启
zhiliao_0bXXDy 发表时间:2021-07-05
命令行下发了,不代表功能可以使用,下方的时候都报错不支持了。
春风随我狮子鸣 发表时间:2021-07-05
我还以为命令下发了,如果不支持的话就不会显示
IPv4接口静态绑定功能仅在安装了HMIM-24GSW/24GSWP、HMIM-8GSW/HMIM-8GSWF、SIC-4GSW/4GSWF/4GSWP二层交换卡和MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LM-CNDE-SJK/2600-6-X1/2600-10-X1/3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI/3600-28-X1/3600-28-X1-DP/3600-51-X1/3600-51-X1-DP/810-W-WiNet/810-LM-WiNet/2600-6-WiNet/2600-10-X1-WiNet/3600-28-WiNet/2630-XS/3600-28-XS的固定二层接口上支持。 说白了,就是只能在设备二层口上用,你确认一下具体型号,有很多MSR36是不带二层口的
我刚进入其中一个口看了一下,显示的是二层口
你要看 他是切换的二层口,还是原生的二层口,MSR 三层切换到二层功能用不了,但是能切换,你看下具体型号,以及接口号吧
我是刚接触的小白,具体型号是要在dis version的哪一项
粉丝:124人 关注:6人
IP+MAC绑定不生效,以下是排查要点,请参考:
1、在进行IP+MAC绑定时,确认下绑定IP和MAC信息是否准确。
2、确认MAC是否是从正确的端口上来的,并检查是否绑定到了正确的端口中。
3、dis logbuffer看下是否有相应的日志反馈。
4、dis version看下软件版本是否最新,可考虑升级到最新。
5、动态绑定表项是在二层口配置的,确认下是否配置到了三层口去了。
怎么查看是否最新版本,怎么查看是配置到二层口还是三层口
dis version看下版本是多少。 查看端口的可以进入端口dis this看下,有port link-mode route的是三层口,port link-mode bridge的是二层口。
得闲饮茶013 发表时间:2021-07-05
7.1.064这个版本是最新的吗? 进入vlan口dis this并没有看到两个中的任何一个
不在VLAN查看,在物理端口查看。
进入端口查看是二层口
确认MAC地址是从这个二层口上来吗?另外这个端口里面是否还有其他的配置。
dis arp查看后是属于该端口,在该端口下dis this查看到的就只有属于二层口和port access vlan 20
粉丝:12人 关注:1人
这个配置是二层口上的,是不是配到三层口去了
 ip verify source
ip verify source命令用来开启IPv4接口绑定功能。
undo ip verify source命令用来关闭IPv4接口绑定功能。
ip verify source { ip-address | ip-address mac-address | mac-address }
接口的IPv4接口绑定功能处于关闭状态。
二层以太网接口
怎么判断是二层口还是三层口
粉丝:226人 关注:0人
您好,参考
 ip verify source
