DHCP自动获取MAC+IP的问题
2021-07-06提问
  • 1收藏,1498浏览
DHCP里面绑定MAC和IP后,如果绑定MAC的用户自己修改ip后,能否上线成功?
如果能够上线,有办法避免用户绑定MAC后自己修改IP吗?
粉丝:38人 关注:3人
绑定后修改不能正常通讯
可采用以下方法
2.20.1  静态绑定地址典型配置举例
Switch B和Switch C分别作为DHCP客户端和BOOTP客户端,从DHCP服务器Switch A获取静态绑定的IP地址、域名服务器、网关地址等信息。
其中:
·     Switch B上VLAN接口2的客户端ID为:
0030-3030-662e-6532-3030-2e30-3030-322d-4574-6865-726e-6574;
·     Switch C上VLAN接口2的MAC地址为:000f-e200-01c0。
图2-3 静态绑定地址组网图
(1)     配置接口的IP地址
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 25
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP服务。
[SwitchA] dhcp enable
# 配置VLAN接口2工作在DHCP服务器模式。
[SwitchA-Vlan-interface2] dhcp select server
# 创建DHCP地址池0。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 0
# 配置采用静态绑定方式为Switch B分配IP地址。
[SwitchA-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.5 25 client-identifier 0030-3030-662e-6532-3030-2e30-3030-322d-4574-6865-726e-6574
# 配置采用静态绑定方式为Switch C分配IP地址。
[SwitchA-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.6 25 hardware-address 000f-e200-01c0
# 配置域名服务器、网关地址。
[SwitchA-dhcp-pool-0] dns-list 10.1.1.2
[SwitchA-dhcp-pool-0] gateway-list 10.1.1.126
[SwitchA-dhcp-pool-0] quit
[SwitchA]
粉丝:124人 关注:6人
如果要避免手动修改IP,除了在DHCP内做静态绑定实现终端自动获取到固定IP地址的同时,还可以在设备内配置IP+MAC绑定,以下是IP+MAC绑定的方法总结:
IP+MAC方法一:
在全局模式使用arp static方式进行绑定,命令如下:
arp static 1.1.1.1 0023-24a1-0605
IP+MAC方法二:
进入接口使用arp filter方式进行绑定,命令如下:
int GigabitEthernet 1/0/1
arp filter binding 1.1.1.1 0023-24a1-0605
IP+MAC方法三:
进入接口使用动态绑定表项的方式进行绑定,命令如下:
ip source binding ip-address 1.1.1.1 mac-address 0023-24a1-0605
ip verify source ip-address mac-address
也可在系统模式下使用动态绑定表项的方式进行绑定,命令如下:
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
2.20.1  静态绑定地址典型配置举例
其中:
图2-3 静态绑定地址组网图
(1)     配置接口的IP地址
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP服务。
# 创建DHCP地址池0。
# 配置域名服务器、网关地址。
[SwitchA]
