MSR 2600 策略路由跟L2TP 的问题
2021-07-06提问
  • 1收藏,1285浏览
总部一台H3C MSR2600路由,之前一直是单宽带拨号接入外网。
内网有一台WEB服务器还有一台文件共享服务器。 各分店通过外网访问WEB服务器,用的是该服务器带内网穿透的花生壳动态域名服务。  例外一个动态域名作为MSR2600 配置给各分店连入总部的 L2TP的外网连接地址(该VPN用于连接内网的文件服务器)
当前总部新添加一根外网专线,想实现内网两个网段,主要部门跟服务器(VLAN1)走专线网络,其他部门(VLAN2)走宽带网络。同时两个网段于内网还需要互通。
VPN   和 WEB服务仍然使用动态域名接入(因为买了三年的服务)
配置了策略路由,一切都很正常,总部的两个VLAN走了不同的路由出外网。各分店的VPN也能正常接入总部,但是分店接入VPN后无法再访问VLAN1(192.168.1.0/24) 网段了,只能访问192.168.1.1网关。。。。。  感觉像是没有回来到192.168.1.0/24 的路由了。  有高手能够指点一下吗??
下面是配置
 version 5.20, Release 2516P15
 sysname H3C
 l2tp enable
 ip pool 3 10.3.3.1 10.3.3.50
 domain default enable system
 dns resolve
 dns proxy enable
 telnet server enable
 dar p2p signature-file flash:/p2p_default.mtd
 ndp enable
 ntdp enable
 cluster enable
 port-security enable
 password-recovery enable
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255
acl number 3001
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.25
5
vlan 1
vlan 10
domain newsystem
 authentication ppp local
 authorization ppp none
 accounting ppp local
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
domain system
 state active
 idle-cut disable
 ip pool 2 10.9.9.100 10.9.9.199
ike proposal 1
 encryption-algorithm 3des-cbc
 dh group2
 authentication-algorithm md5
ike peer xsd-vpn
 exchange-mode aggressive
 proposal 1
 pre-shared-key cipher $c$3$l1KjDGQDJjPLWp3yxtIyRBgGX5eqAOnYcw==
 id-type name
 remote-name b
 remote-address a dynamic
 local-name a
 nat traversal
ipsec transform-set lsd-vpn
 encapsulation-mode tunnel
 transform esp
 esp authentication-algorithm md5
 esp encryption-algorithm 3des
ipsec policy-template 720896.1_t 1
 connection-name lsd-vpn
 ike-peer lsd-vpn
 sa duration traffic-based 1843200
 sa duration time-based 3600
ipsec policy 720896 1 isakmp template 720896.1_t
dhcp server ip-pool vlan1 extended
 network ip range 192.168.1.2 192.168.1.254
 network mask 255.255.255.0
 gateway-list 192.168.1.1
 dns-list 192.168.1.1
dhcp server ip-pool vlan10 extended
 network ip range 192.168.10.100 192.168.10.170
 gateway-list 192.168.10.1
 dns-list 221.228.255.1
policy-based-route aaa permit node 10
 if-match acl 3001
policy-based-route aaa permit node 20
 if-match acl 3000
 apply ip-address next-hop 67.160.90.201
user-group system
 group-attribute allow-guest
local-user 777
 password cipher $c$3$bxxCJKbOD67KI+Cn7TqtsFn28PKjIIx9AWqRQw==
 authorization-attribute level 2
 service-type telnet
local-user ALEX
 password cipher $c$3$61LfxPfIxuyvUJLtQMaWAXZhYvml9l7q9682WD8=
 authorization-attribute level 3
 service-type ppp
local-user CCYJ
 password cipher $c$3$abIx8ppthovc8JIQYlXas/qB3/7+H+CZrvmM0S0=
 service-type ppp
local-user SZ
 password cipher $c$3$1lCQrwT7T5WZQ3z29IYo5WfN49NowuczMW3DGw==
 service-type ppp
local-user Vuser3
 password cipher $c$3$DfAcveTH7rZcJWbQwnWTQUvbFEfk9siH5l1w3/4=
 service-type ppp
local-user LSD-ZD
 password cipher $c$3$i69f4MvMAGDWAwzFyrkxfoBXXFSSKB6xYsG7vM/8MxTqjvc=
 service-type ppp
local-user admin
 password cipher $c$3$6WW92JYBZPfAZ9wVyEX1JGsH4ZyVxzURYnVE2Gc=
 service-type telnet
 service-type web
local-user tongwei
 password cipher $c$3$wJzVdBzWbWD059kURuDolnIYwQDAMncMlAGEhDI=
 service-type telnet
 service-type web
local-user wangyan
 password cipher $c$3$+61A8g5r11HxV3ejXUoLvhb1oRdr8PUx9Q4ywyGThkA=
 service-type ppp
local-user xiangsu
 password cipher $c$3$V/VpsOUKAS0c3tNSUZVVRJ7GCH4CAO629vXw2w==
 service-type ppp
cwmp
 undo cwmp enable
l2tp-group 1
 undo tunnel authentication
 allow l2tp virtual-template 0
interface Aux0
 async mode flow
 link-protocol ppp
interface Cellular0/0
 async mode protocol
 link-protocol ppp
 tcp mss 1024
interface Dialer10
 nat outbound
 link-protocol ppp
 ppp chap user 051012705444
 ppp chap password cipher $c$3$s+Lb7UDZ7oZQq1oVti80sq1hIWqOrIai1g==
 ppp pap local-user 051012705444 password cipher $c$3$m4tLiwxl0y3NGoZ5nhMItErfOs
q3/jj6Sg==
 ppp ipcp dns admit-any
 ppp ipcp dns request
 mtu 1492
 ip address ppp-negotiate
 tcp mss 1024
 dialer user username
 dialer-group 10
 dialer bundle 10
 ipsec no-nat-process enable
 ipsec policy 720896
interface Virtual-Template0
 ppp authentication-mode pap domain system
 remote address pool 2
 ip address 10.9.9.1 255.255.255.0
interface Virtual-Ethernet0
interface NULL0
interface Vlan-interface1
 tcp mss 1024
 dhcp server apply ip-pool vlan1
 ip policy-based-route aaa
interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 dhcp server apply ip-pool vlan10
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 nat outbound
 nat server protocol tcp global 67.160.90.202 7777 inside 192.168.1.254 877
 ip address 67.160.90.202 255.255.255.252
 dns server 221.228.255.1
interface GigabitEthernet0/1
 nat outbound
 pppoe-client dial-bundle-number 10
interface GigabitEthernet0/2
 port link-mode bridge
interface GigabitEthernet0/3
interface GigabitEthernet0/4
interface GigabitEthernet0/5
interface GigabitEthernet0/6
 port access vlan 10
interface GigabitEthernet0/7
 port access vlan 10
interface GigabitEthernet0/8
 port access vlan 10
interface GigabitEthernet0/9
 port access vlan 10
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer10
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 67.160.90.201 preference 70
 dhcp enable
 dialer-rule 10 ip permit
 nms primary monitor-interface GigabitEthernet0/0
 load xml-configuration
 load tr069-configuration
user-interface tty 12
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
 authentication-mode scheme
return
<H3C>dis cu
粉丝:124人 关注:6人
将策略路由去掉看下是否能互通,如果能,那就是策略路由的策略匹配问题。
由于策略路由是有匹配的并执行动作的,因此需要写一个空节点,匹配要互通的网段。
参考配置如下:
[H3C]acl advanced 3001
[H3C-acl-adv-3001]rule permit ip source 192.168.3.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
[H3C-acl-adv-3001]quit
[H3C]policy-based-route weijianing permit node 1
[H3C-pbr-weijianing-1]if-match acl 3001
[H3C-pbr-weijianing-1]quit
感谢您的解答,最近太忙,回复晚了,再次感谢!我会按照您给的思路再尝试一下。
表成猪 发表时间:2021-07-13
AVAYA 九段
粉丝:32人 关注:0人
需要写一个内网之间互访的acl,匹配空节点,放在之前策略路由前面。下面这个案例:
MSR830-WiNet(V7)系列路由器策略路由(命令行)配置方法.docx
定义访问控制列表3001,用来匹配内网192.168.1.0/24网段去访问内网192.168.2.0/24网段数据流
[H3C-acl-adv-3001]rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
创建策略路由,名称aaa,节点10,匹配acl 3001的数据流,不设置apply动作(如果不设置动作,则匹配到的数据转发时根据路由表来进行转,且不再匹配下一节点,配置这个节点的作用是实现内网不同网段之间互访的流量不匹配策略路由,达到可以互访的目的。备注:默认情况下网关在路由器上的不同网段是可以互相访问的
[H3C]policy-based-route aaa permit node 10
[H3C-pbr-aaa-10]if-match acl 3001
[H3C-pbr-aaa-10]quit
表成猪 发表时间:2021-07-13
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考以下配置
表成猪 发表时间:2021-07-13
