MER3220 我只做MINI AP管理用需要怎样设置?不用路由功能。
(0)
以下是MER3220的AP管理配置说明,请参考:
https://www.h3c.com/cn/d_202105/1411849_30005_0.htm#_Toc72745918
本章节介绍AP管理设置的相关内容,包括:
· 简介
· 注意事项
· 配置步骤
您可通过开启AP管理功能,集中管理不同VLAN下接入的AP设备。
AP管理功能的默认管理VLAN为VLAN1,如需选择其他VLAN,请先单击导航树中的[网络设置]菜单项,进入LAN配置页面进行配置。
(1) 单击导航树中[MiniAP管理/AP管理设置]菜单项,进入AP管理设置配置页面。
(2) 在“AP管理功能”配置项处,选择“启用”。
(3) 在“AP管理使用VLAN”配置项处,选择设备需要管理的VLAN。
(4) 点击<确定>按钮,开启AP管理设置服务。
本章节介绍在线AP管理的相关内容,包括:
· 简介
· 在线AP列表
· 客户端列表
您可通过在线AP管理功能查看已上线的AP设备和客户端。本页面显示AP设备与客户端的详细信息,支持管理客户端的上线状态。用户可使用在线AP管理功能,选择AP绑定的服务模板,手动升级AP版本或AP同步AC下发的配置。
· 使用版本升级功能之前,请先将AP升级需要使用的软件版本上传到设备中。具体操作步骤,请单击导航树中[MiniAP管理/版本管理]菜单项,进入版本管理页面进行相关配置。
· 未开启“强制AP和管理器上的版本一致”功能时,版本升级功能仅用于AP设备从低版本到高版本的升级操作。
(1) 单击导航树中[MiniAP管理/在线AP管理]菜单项,进入在线AP管理页面。
(2) 单击“在线AP列表”页签,进入在线AP列表页面。
(3) 在关键字自动查询配置项处,输入待查询AP设备的关键字,页面会自动显示出与关键字相关的AP设备列表。
(4) 单击“高级查询”按钮,进入高级查询配置页面,本页面可设定与AP设备相关的多个筛选条目,点击<查询>按钮,完成查询。
(5) 点击<刷新>按钮,完成在线AP列表的刷新。
(6) 在“自动刷新”配置项处,您可设置在线AP列表自动刷新的时间。
(7) 勾选AP型号前的复选框,可进行如下功能配置:
¡ 点击<绑定配置模板>按钮,选择AP绑定的服务模板。
¡ 点击<版本升级>按钮,AC下发软件版本并升级该AP设备。
¡ 点击<配置同步>按钮,手动触发AP同步AC下发的配置。
¡ 点击<删除离线记录>按钮,删除离线设备的状态显示项。
¡ 点击<重启>按钮,重启AP设备。
(8) 在“每页显示”配置项处,设置当前显示页面的AP数据条数。
(2) 单击“客户端列表”页签,进入客户端列表配置页面。
(3) 在关键字自动查询配置项处,输入待查询客户端的关键字,页面会自动显示出与关键字相关的客户端列表。
(4) 单击<高级查询>按钮,进入高级查询配置页面,本页面可设定与客户端相关的多个筛选条目,点击<查询>按钮,完成查询。
(5) 点击<刷新>按钮,完成在线客户端列表的刷新。
(6) 在“自动刷新”配置项处,设置在线客户端列表自动刷新的时间。
(7) 勾选客户端前的复选框,点击<释放>按钮,断开客户端与无线服务的连接。
本章节介绍MiniAP配置管理的相关内容,包括:
· 简介
· 无线基本配置
· 配置模板管理
· AP配置管理
· 无线高级配置
在无线网络覆盖的区域,当您需要使用无线接入的方式接入无线网络,请先使用配置管理功能进行无线基本配置,如配置无线服务模板,绑定服务模板等,使网络联通。
· 无线基本配置页面只提供default模板中SSID-1、5G-SSID-1的设置,如需配置其他服务模板,请进入配置模板管理进行配置。
· 修改服务模板中的加密方式、共享配置密钥等无线服务属性后,如AP中的配置未自动同步,需要手动点击<配置同步>按钮,将配置下发到AP设备。如需使用<配置同步>功能,请参考“在线AP管理”的联机章节。
· 配置无线服务模板时,需要同时配置2.4G与5G无线网络的相关参数信息。
(1) 单击导航树中[MiniAP管理/配置管理]菜单项,进入配置管理页面。
(2) 单击“无线基本配置”页签,进入无线基本配置页面。
(3) 配置无线网络SSID设置-2.4G:
¡ 在“SSID-1名称”配置项处,输入2.4G无线服务的SSID名称。
¡ 在“加密方式”配置项处,选择客户端是否通过加密方式连接无线服务。
为增强无线网络的安全性,推荐您使用WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式进行加密。
¡ 在“共享密钥”配置项处,输入无线服务密钥。
¡ 当您选择通过加密方式接入无线服务时,需要设置共享密钥。
(4) 配置无线网络SSID设置-5G:
¡ 在“5G-SSID-1名称”配置项处,输入5G无线服务的SSID名称。
(5) 点击<应用>按钮,完成配置。
(2) 单击“配置模板管理”页签,进入配置模板管理页面。
(3) 点击<添加>按钮,进入添加配置模板页面。
¡ 在“模板名称”配置项处,输入无线服务模板的名称。
¡ 在“模板描述”配置项处,输入该无线服务模板的相关描述信息。
¡ 在“无线网络基本设置-2.4G”配置项处,选择无线网络模式、频宽、信道和发射功率等参数信息。您的配置需要符合所在国家或区域的管制要求。
- 点击<添加>按钮,进入添加SSID配置页面。
- 勾选启用SSID复选框,在“SSID名称”配置项处,输入2.4G无线服务的SSID名称。
- 在“加密方式”配置项处,选择客户端是否通过加密方式连接无线服务。
- 在“共享密钥”配置项处,输入无线服务密钥。
- 在“加密协议”配置项处,选择加密机制来保护您的数据安全。
- 在“群组密钥更新周期”配置项处,设置加密密钥更新周期。
设置密钥更新周期可以章节您提高WLAN网络的安全性。
- 当您需要进一步设置客户端接入管理的相关功能时,请勾选高级设置复选框。勾选客户端隔离功能可以开启基于SSID的用户隔离,用以加强用户的安全性,并且减少用户产生的大量组播、广播报文对无线空口资源的占用;关闭SSID广播功能时,AP在Beacon帧中广播的SSID信息为空,可以借此保护网络免遭攻击。客户端若想连接此BSS,则需要手工指定该SSID;设置客户端数量可以防止SSID接入的客户端数量过多而过载;设置桥接VLAN可以将SSID接入的客户端划分在不同广播域中,充分利用有限的IP地址资源。
- 点击<确定>按钮,完成配置。
¡ 在“无线网络基本设置-5G”配置项处,选择无线网络模式、频宽、信道和发射功率等参数信息。
- 勾选启用SSID复选框,在“SSID名称”配置项处,输入5G无线服务的SSID名称。
- 点击<确定>按钮,完成配置。
(4) 点击<确定>按钮,完成服务模板的配置。
(2) 单击“AP配置管理”页签,进入AP配置管理页面。
(3) 在关键字自动查询配置项处,输入待查询AP的关键字,页面会自动显示出与关键字相关的AP列表。
(4) 单击<高级查询>按钮,进入高级查询配置页面,本页面可设定与AP相关的多个筛选条目,点击<查询>按钮,完成查询。
(5) 点击<添加>按钮,进入添加AP配置模板配置模板页面。
(6) 在“MAC地址”配置项处,输入AP设备的MAC地址。
您可通过AP机身查找AP设备的MAC地址。
(7) 在“备注信息”配置项处,填写配置信息。
(8) 在“模板选择”配置项处,选择AP需要绑定的无线服务模板。
(9) 点击<确定>按钮,完成配置。
· 若同时启用“二层漫游”与“禁止弱信号客户端接入”功能时,“禁止弱信号客户端接入”需要比“二层漫游”低,否则“二层漫游”功能不生效。
· 客户端在AC内进行二层漫游时,要求两个AP处于相同的VLAN中,且AP绑定相同的SSID,即服务模板也保持一致。
(2) 单击“无线高级配置”页签,进入无线高级配置管理页面。您可视实际情况选择开启如下功能:
¡ 勾选二层漫游复选框,开启二层漫游功能。在“信号切换阀值”配置项处,输入信号切换阀值。
WLAN客户端从一个AP上接入转移到另一个AP上接入的过程称为漫游。在漫游期间,客户端的IP地址、授权信息等维持不变。开启“二层漫游”功能时,低于“信号切换阀值”的客户端会进行信号切换。
¡ 勾选禁止弱信号客户端接入复选框,在“禁止接入信号强度”配置项处,设置信号强度,低于“禁止接入信号强度”的客户端将无法接入无线网络。
¡ 勾选关闭广播探测复选框,该功能开启后,部分客户端无法扫描到本设备下挂AP的SSID。
(3) 点击<确定>按钮,完成配置。
本章节介绍版本管理的相关内容,包括:
· 简介
· AP版本上传
· AP升级管理
版本管理功能可以章节您升级AP的软件版本或者强制AP同步管理器上的软件版本。
· AP断电重连后会自动同步设备管理器中的软件版本。
· 升级AP的软件版本时,如果设备管理器中待升级的软件版本高于AP的软件版本,AP会自动升级软件版本;反之,则需要开启“强制AP和管理器上的版本一致”,AP才能自动升级到该软件版本。
(1) 单击导航树中[MiniAP管理/版本管理]菜单项,进入版本管理配置页面。
(2) 单击“AP版本上传”页签,进入AP版本上传配置页面。
(3) 点击<选择文件>按钮,访问待升级的AP软件版本存放路径,选中版本文件,点击确定。
(4) 点击<上传>按钮,将待升级的AP软件版本上传到设备中。
(5) 点击版本文件右侧的<删除>按钮,点击<确认>,即可删除设备中的版本文件。
(2) 单击“AP升级管理”页签,进入AP升级管理页面。
(3) 点击按钮并向右滑动,“开启强制AP和管理器上的版本一致”功能。
当设备管理器中待升级的软件版本低于AP的软件版本时,需要开启“强制AP和管理器上的版本一致”,AP才能自动升级到该软件版本。
本章节介绍MiniAP高级管理的相关内容,包括:
· 简介
· 注意事项
· 配置步骤
如果您想通过Web页面登陆AP设备,可通过高级管理功能统一设置下挂AP的Web页面登陆密码。
终端连接AP设备后单独设置的登录密码优先级高于AC统一下发的登录密码配置。
(1) 单击导航树中[MiniAP管理/高级管理]菜单项,进入高级管理配置页面。
(2) 勾选启用AP密码设置功能(手动设置AP密码),在“新密码”配置项处,输入新密码,在“确认密码”配置项处,再次输入新密码。在“密码提示”配置项处,输入密码提示信息。
(3) 点击<确认>按钮,完成配置。
(0)
在MER3220前面链接的有路由。也就是前端路由器LAN口链接到MER3220Lan2口,MER3220Lan3口链接AP。
现在的要求是只做AC管理使用
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
