cas主机共享文件系统故障告警
  • 1收藏,1791浏览
粉丝: 关注:
,怎么排查,有指导文档么?
oceanstor的存储,存储无异常告警
wps 八段
粉丝:28人 关注:2人
1.管理网网络异常,链路质量不好,聚合模式不匹配,网络不稳定,开启sfp,是否未设置边缘端口
2.存储网网络异常,存储链路闪断,线路质量、光衰等
3.存储本身异常,检查存储日志,是否有io压力大,控制器切换等情况
4.文件系统异常,查看日志不同的版本日志不同,/var/log/fsm/、/var/log/kern.log、syslog、message、ocfs2_shell...
4 个回答
知了小白
粉丝: 关注:
存储故障告警常见只有两个原因:1.lun本身异常导致告警,onestor无告警,lun应该是正常的
2.链路异常或丢包导致存储心跳异常引起告警,可以看下后台日志/var/log/ocfs,看是否有报错
粉丝:226人 关注:0人
您好,根据恢复建议,逐个排查一下是否有问题
知了小白
粉丝: 关注:
一直有第一台交换机的聚合的物理接口updown,是不是cas聚合与交换机聚合模式不一致?交换机是默认的(负载均衡)
