ER 3200G3
2021-07-14提问
  • 1收藏,922浏览
ER 3200G3
  WAN1       外网   互联网   可上网
  WAN2       专线    专网 不可上网
  因为两条专线必须填网关,  会导致路由冲突
   我希望WAN 1  走互联网, WAN2  走专线 静态路由 , 这个应该怎么设置 !  多谢
粉丝:124人 关注:6人
可以配置策略路由实现特定网段走特定出口,其次配置默认路由指向到WAN1,明细的静态路由指向到WAN2。同时设置好多WAN工作模式。
以下是配置说明,请参考:
7.1.4  修改多WAN策略
1. 注意事项
只有多WAN场景可以进行本页面的配置。
(1)     单击导航树中[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(2)     单击“修改多WAN策略”页签,进入修改多WAN策略配置页面。
(3)     根据实际应用,对多WAN策略进行修改:
¡     如果多WAN属于相同的运营商,建议选择“平均分配负载分担”或“带宽比例负载分担”。如果多WAN链路的带宽一致,可以选择“平均分配负载分担”,否则选择“带宽比例负载分担”。
¡     如果多WAN属于不同的运营商,建议选择“基于运营商的负载分担”或“多链路高级负载分担”。如果每个运营商提供的链路带宽一致,可以选择“基于运营商的负载分担”,否则选择“多链路高级负载分担”。
¡     为了保持网络的稳定性,可以进行链路备份,选择“主链路(请选择作为主链路的WAN接口)”以及对应的“WANn”,然后选择备份链路的“WANm”。注意n和m不能一致,否则不能实现链路备份。
(4)     点击<应用>按钮,完成多WAN策略修改。
12.3  静态路由
12.3.1  简介
静态路由是在路由器中通过手工方式设置的固定路由条目。当您的网络结构比较简单且比较稳定时,通过配置静态路由就可以实现网络互通。例如,当您知道网络的出接口,以及网关的IP地址时,设置静态路由即可实现正常通信。
当去往同一目的地存在多条静态路由时,如果您希望优先选用某条静态路由,可以调整静态路由的优先级。优先级的值越小,对应的静态路由的优先级越高。
12.3.2  注意事项
当静态路由中下一跳对应的接口失效时,本地的静态路由条目不会被删除,这种情况下需要您检查网络环境,然后修改静态路由的配置。
12.3.3  配置步骤
(1)     单击导航树中[高级选项/静态路由]菜单项,进入静态路由配置页面。
(2)     点击<添加>按钮,弹出添加IPv4静态路由对话框。
(3)     在“目的IP地址”配置项处,输入设备要访问的目的网络的IP地址。
(4)     在“掩码长度”配置项处,输入目的网络的掩码长度。
(5)     在“下一跳”配置项处,设置去往目的网络的出接口和下一跳IP地址。
(6)     在“优先级”配置项处,输入静态路由的优先级。
(7)     在“描述”配置项处,输入静态路由的描述信息。
(8)     点击<确定>按钮,完成静态路由的添加。
12.4  策略路由
12.4.1  简介
与单纯按照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(源地址和目的地址等)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳和出接口等)。策略路由的匹配条件比普通路由更丰富,当需要按照报文的某些特征(如报文源地址和目的地址等)转发到不同的网络中时,可以配置策略路由功能。
策略路由的优先级会按照配置顺序生效,即先配置的策略路由优先级高于后配置的策略路由。
12.4.2  配置步骤
(1)     单击导航树中[高级选项/策略路由]菜单项,进入策略路由配置页面。
(2)     点击<添加>按钮,弹出新增策略路由列表对话框。
(3)     设置策略路由的匹配规则参数:
¡     在“接口”配置项处,选择策略路由适用的接口。
¡     在“协议类型”配置项处,选择匹配的协议类型,如果选择了“协议号”,则需要输入具体的协议编号,如HTTP的协议号为80。如果协议类型指定为“TCP”或“UDP”,则需要设置匹配报文的源端口和目的端口。
¡     在“源IP地址段”和“目的IP地址段”配置项处,设置匹配报文的源IP地址范围和目的IP地址范围。输入地址段时,起始地址和结束地址间需要用短横线连接,如“1.1.1.1-1.1.1.2”,如果只指定一个地址,则起始地址和结束地址需要相同。
¡     在“源端口”和“目的端口”配置项处,设置匹配报文的源端口和目的端口。
¡     在“生效时间”配置项处,设置匹配规则的生效时间。如果策略需要全天生效,则设置为00:00-23:59。
¡     在“优先级”配置项处,设置策略路由的优先级。如果选择“自定义”选项,则需设置具体的优先级。
¡     在“出接口”或“下一跳”配置项处,设置匹配规则的报文通过指定出接口转发或转发到指定的下一跳。
¡     在“是否启用”配置项处,设置策略路由是否启用。
¡     在“描述”配置项处,输入策略路由的描述信息,当某些策略用于特殊用途时,管理员可以配置描述信息,方便后续查询使用。
(4)     点击<确定>按钮,完成配置。
粉丝:226人 关注:0人
您好,使用策略路由,参考
ER路由器策略路由配置 - 知了社区 (h3c.com)
粉丝:150人 关注:1人
默认路由指到WAN1,WAN2写明细,不写默认即可
