1.问题一 系统日志:警告: The host 192.168.6.136 connected to interface Vlan-interface1 cannot communicate correctly, because it uses the same IP address as the host connected to interface Vlan-interface2. 部分电脑出现无法上网,能获取到地址,但是上不了,有手机电脑各种终端都有相关问题, 但是不是全部上不了上网,是小部分终端(刚买的时候又出现过问题,解决方案是升级系统版本后,解决问题)目前又更新了版本后又出现相关问题;
2.问题二 双wan口 GE1不能上完,猫外连电脑设置固定IP是可以的, GE0和GE1为同优先级,无法上网, 调整GE1比GE0的优先级 高 都无法上网 调整GE0比GE1的优先高 都可以上网,想做负载均衡,时间1+1=2的带宽
路由器 交换机 AP等设备
(0)
IP地址冲突的,需要根据192.168.6.136的MAC找到对应的终端或设备修改即可。
(0)
都是自动获取的,怎么会冲突,这应该是路由器直接去分配的
可以根据这个IP找一下是否有终端手动设置了IP地址。
很多这样的IP警告,我查了,没有这么多静态IP,而且需要设置的静态IP,我已经通过DHCP排除了
重点是存在,部分终端,已经分配了,IP但是无法连接到网络
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
我改子网掩码为255.255.255.0 本身就可以支持多个IP段位,而且也是同一个网段的
这个英文报错是终端地址一样,地址配成一样的了
主要是两个无线 我两个无线网段是分开的 子网掩码255.255.254.0 一个是0-1网段 一个是6-7网段,正常不影响啊
6-7网段的不可能在0-1网段有IP地址
你自信看告警日志里面的英文提示:The host 192.168.6.136 connected to interface Vlan-interface1 cannot communicate correctly, because it uses the same IP address as the host connected to interface Vlan-interface2.
VLAN1和VLAN2的子网里面有相同的地址,如果客户端强制配成一样就是可能的
