H3C ER3200 G3 NAT虚拟服务器设置
  • 1收藏,3180浏览
H3C ER3200 G3 NAT虚拟服务器设置端口,内网可以访问,外网全部访问不了,请问如何设置才能外网http访问
粉丝:95人 关注:1人
有公网地址,以及更换不常用的端口号试试看。
4 个回答
粉丝:232人 关注:0人
您好,  配置虚拟服务器
(1)     单击导航树中[网络设置/NAT配置]菜单项,进入NAT配置页面。
(2)     单击“虚拟服务器”页签,进入虚拟服务器配置页面。
(3)     在“NAT DMZ服务”配置项处,勾选“开启”选项,开启NAT DMZ服务。
(4)     在“主机地址”配置项处,输入NAT DMZ服务的主机地址。
(5)     点击<应用>按钮,完成配置。
(6)     点击<添加>按钮,弹出添加NAT端口映射对话框。
(7)     在“接口”配置项处,选择用于连接Internet的端口。
(8)     在“协议类型”配置项处,选择协议为“TCP”或“UDP”。此处需要根据内部服务器采用的传输层协议类型选择TCP或UDP,例如FTP服务器采用TCP协议,TFTP采用UDP协议。
(9)     在“外部地址”配置项处,可以选择使用当前端口的IP地址,也可以使用设备上的其它公网IP地址。
(10)     在“外部端口”配置项处,选择FTP、Telnet或自定义端口。如果您对外提供的服务不是FTP或Telnet,请输入提供的服务所使用的端口号,比如HTTP服务端口号80。
(11)     在“内部地址”配置项处,输入允许外部网络访问的内网IP地址。
(12)     在“内部端口”配置项处,输入内部网络资源使用的端口号。
(13)     点击<确定>按钮,完成配置。项,开启NAT hairpin功能。
(5)     点击<应用>按钮,完成配置。
粉丝:119人 关注:1人
看下端口是否用了默认端口80、443、8080
这些需要备案
粉丝:124人 关注:6人
使用其他非常规端口看下,不排除运营商侧有拦截。
其次检查80端口在服务器中是否有被其他进程或软件给占用了。
进一步检查服务器的防火墙出入站规则是否已放通。
如果是内网终端使用外网地址访问内部服务器,需要在内网口开启nat hairpin
以下是配置映射的参考说明:
 配置HTTP/HTTPS
(1)     单击导航树中[系统工具/远程管理]菜单项,进入远程管理配置页面。
(2)     单击“HTTP/HTTPS”页签,进入HTTP/HTTPS配置页面。
(3)     在“HTTP登录端口”配置项处,输入HTTP方式登录设备对应的端口号,建议使用10000以上的端口号。
(4)     在“HTTPS登录端口”配置项处,输入HTTPS方式登录设备对应的端口号,建议使用10000以上的端口号。
(5)     在“登录超时时间”配置项处,输入Web管理界面的闲置超时时间,缺省为10分钟。管理员登录Web管理界面后,当闲置时间超过登录超时时间时,系统会自动注销该管理员。
(6)     在“管理员列表”区段,点击<添加/编辑>按钮,添加允许访问Web管理页面的管理员IP地址或地址段。在弹出的添加/编辑管理员IP地址对话框中进行如下操作:
a.     在“IP地址”配置项处,输入允许通过HTTP/HTTPS访问设备的IP地址。
b.     在IP地址范围“起始”和“结束”配置项处,分别输入允许通过HTTP/HTTPS访问设备的IP地址段的起始地址和结束地址。
c.     在“排除地址”配置项处,输入不允许通过HTTP/HTTPS访问设备的IP地址。
d.     点击配置项右侧的<→>按钮,提交配置的地址组内容。
e.     重复(7)、(8)、(9)步骤可完成多个地址组的添加。
f.     点击<应用>按钮,完成配置。
(7)     在添加管理员列表完成后,若无需对Web管理页面的管理员IP地址或地址段进行限制,则勾选“不限制”选项即可。
按此配置了,还是无法外网HTTP访问
张先生 发表时间:2021-07-15
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
建议先确认下外网接口是否是公网地址,如果是则可能是运营商处未备案导致端口被封了。
联系运营商做备案开通即可,或者修改未非标准端口规避。
