MSR5620+最新官网版本+端口映射不生效
2021-07-19提问
  • 1收藏,968浏览
 您好,现在有一台路由器产品,经过排查外网端口没有限制,从外网telnet端口能到达路由器上。 并且目前做端口映射有一台服务器可以正常端口映射,其余有2台端口映射不能正常使用,并且重新配置也不行。 怀疑软件问题,重新路由设备依然故障如故,现在已经升级到官方最新版本了,端口映射还是不能使用, 配置层面检查不出问题,并且防火墙也没进行端口阻止,现在排查不到问题,就之前换过一台内网的三层交换机没有测量设置,也是咱们华三的设备。
 nat server protocol tcp global 222.35.74.250 7710 inside 192.168.110.240 7710
内网测试都可以,外网测试不行。
粉丝:124人 关注:6人
从配置命令上看没有问题,以下是排查要点,请参考:
1、更换非常规端口看下,比如映射为10000以后的端口,不排除常规端口被运营商拦截。
2、检查映射的协议是否为TCP的。
3、调整端口的TCP MSS看下,以下是参考命令:
int gi 1/0/1
tcp mss 1200
4、检查内部服务器是否有配置了系统防火墙出入站规则的限制。
5、如果是内网终端使用外网地址访问内部服务器,需要在内网开启NAT回流功能。
以上都做过测试依然不行
zhiliao_15269 发表时间:2021-07-19
会是硬件问题吗
可以收集诊断信息文件反馈400了。配置层面检查确认都没问题的情况下。
得闲饮茶013 发表时间:2021-07-19
配置没问题,一直正常使用,突然不好用的
400说过保了不给解决啊
不是开局就直接不能用么?
UDP有一个可以用的,TCP有一个可以用的,加了一个对外映射端口这个可以的也能正常访问,说明不存在端口限制
就一个NAT映射的配置吗?没有其他的吧?
对啊,一共3个,1一个能用剩下的不能用
怎么解决,太神奇了,我都无语了 ,折磨死了
这些配置是一起加进去的还是后面逐步添加的?如果条件允许,可临时删除掉能用的映射后看是否能生效。
一起加进去的,不删除,删除能用的再配置不行岂不2了
