SNTP无法对时
2021-07-20提问
  • 1收藏,1597浏览
IMC软件安装在windows 2012R2服务器里
IMC服务器接入到核心交换机
IMC平台已配置好时间同步
核心交换机下联接入交换机
交换机与服务器都是可以ping通的
交换机配置的是
snmp-agent
snmp-agent community write private
 snmp-agent community read public
 snmp-agent sys-info version all
sntp enable
sntp unicast-server 172.16.60.5
但是sntp无法时间同步
不知道是什么原因
粉丝:124人 关注:6人
以下是windows系统设置为NTP的配置案例,请参考:
组网说明:
本案例采用H3C HCL模拟器、VM Workstation 14 PRO作为组网环境模拟NTP典型组网。
1、H3C HCL模拟器使用S5820交换机,与本物理机互联,并桥接在一起
2、VM Workstation 14 PRO 安装windows 2008服务器,并配置NTP服务,同时桥接到本物理机
3、H3C HCL模拟器内的S5820交换机通过配置NTP,通过NTP服务器同步系统时间
配置步骤
1、配置windows 2008为NTP服务器
2、配置S5820交换机的NTP
3、测试S5820交换机的NTP同步情况
配置关键点
打开注册表:
修改登陆档案中:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters"
[Type]设定值修改为”NTP”。
3、设定授权时间服务器
修改登录档中:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config"
[AnnounceFlags]修改设定值为5
4、启用NTP服务器
修改登录档中:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer"
[Enabled]数值修改为1
5、重起Windows Time服务  注意(服务设置为自动启动)
打开开始菜单输入“CMD”在命令行模式下输入:
net stop w32time && net start w32time 重启一下win32time服务。
将W32time设置为自动启动
NTP服务器的IP地址为:
S5820启用NTP服务,并指向NTP服务器:
<H3C>sys
[H3C]sysname SW1
[SW1]vlan 10
[SW1-vlan10]quit
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlan-interface10]ip address 192.168.200.200 24
[SW1-Vlan-interface10]quit
[SW1]int gi 1/0/1
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port access vlan 10
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SW1]ntp-service enable
[SW1]ntp-service unicast-server 192.168.200.110 source Vlan-interface 10
[SW1]clock protocol ntp
查看NTP信息:
[SW1]dis ntp status
 Clock status: synchronized
 Clock stratum: 2
 System peer: 192.168.200.110
 Local mode: client
 Reference clock ID: 192.168.200.110
 Leap indicator: 00
 Clock jitter: 0.000977 s
 Stability: 0.000 pps
 Clock precision: 2^-10
 Root delay: 0.00000 ms
 Root dispersion: 0.04578 ms
 Reference time: e1f3a325.0cf0962c  Sun, Feb 16 2020 11:16:53.050
[SW1]
[SW1]dis ntp sessions
       source          reference       stra reach poll  now offset  delay disper
[12345]192.168.200.110 LOCL               1   255   64   38 84.077 0.9155 21.804
 Total sessions: 1
[SW1]
至此,NTP典型组网配置案例1(windows 2008作为NTP服务器)已完成!
不行 还是告警
zhiliao_N0XCMA 发表时间:2021-07-20
