华三 WA2620i-AGN怎么刷成胖ap,官网的命令行,tftp 地址 get 文件不支持这条命令,底层灌进iOS,引导成主文件,flash:提示不支持固件,寻求帮助,已经搞了两天了。
2021-07-22提问
  • 1收藏,2999浏览
粉丝:0人 关注:6人
华三 WA2620i-AGN刷胖固件失败
粉丝:124人 关注:6人
需确认下新的软件版本文件是否适配。
以下是WA2620i-AGN的软件版本下载链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/AP/WA2610E-GNP_WA1208E-GNP_WA2610i-GN_WA2620i-AGN_WA2/?CHID=114835&v=612
用户名:yx800
密码:01230123
其次需确保设备有足够的存储空间存放新的软件版本文件。
粉丝:95人 关注:1人
用户名yx800 密码01230123
1.1.1  AP瘦切胖配置案例(命令行)
 操作风险提示:AP瘦切胖有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。WAP722E和、WAP722没有Console口,建议使用Telnet方式登入命令行
命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器)
将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载Bootrom版本,再加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。
具体操作如下:
1) 从新华三的官网下载对应AP型号的胖版本,下载到电脑后,需修改文件名,以WAP621为例子,修改对应的启动文件名wa2600a_fat.bin,需要注意文件名称修改正确。
AP型号和使用版本关系:
AP-mode
版本名称
H3C WAP621
wa2600a_fat.bin
H3C WAP722
wa4300_fat.bin
H3C WAP722E
H3C WAP722S
wa4300s_fat.bin
H3C WAP712C
H3C WAP712H
2)  电脑网卡设置为:192.168.0.1/255.255.255.0 ,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本WA2600a_fat.bin放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
3) 创建APip地址,AP设置地址为192.168.0.2 255.255.255.0,和电脑同一个网段,保证电脑和AP网络可达。以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
<H3C> system
   [H3C] interface vlan1
   [H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
   [H3C-Vlan-interface1] quit
4) 通过TFTP上传胖APwa2620a_fat.bin192.168.0.1是电脑的ip
 <H3C> tftp 192.168.0.1 get wa2600a_fat.bin
  File will be transferred in binary mode.
  Downloading file from remote tftp server, please wait........................................................................................................................
  TFTP:  4602950 bytes received in 115 second(s).
  File downloaded successfully.
备注:如果提示FLASH空间不足已放下新版本请将老版本删除,删除后请勿重启,否则设备已无系统,只能通过bootrom升级。
<H3C>delete /unreserved wa2600a_fit.bin
 //如果空间不够,可以删除原有的软件版本释放存储空间
5) 加载BOOTROM
<H3C> bootrom update file wa2600a_fat.btm(此步忽略)
please wait ...
Bootrom is updated!
6) 加载主机软件
<H3C> boot-loader file wa2600a_fat.bin main
<H3C> reboot
7) 重启设备完成后就可以使用默认的管理地址192.168.0.50登录AP进行管理了。登录AP的默认用户名是admin,密码是h3capadmin
1.1.2  AP瘦切胖配置案例(Bootrom
1) 使用Console口登入到命令行,从官网下载WAP621的软件版本,将压缩包解压,将里面的文件名称修改为wa2600a_fat.bin。
2) 电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本WA2600a_fat.bin放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
3) AP重启的时候按住Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================
|<1> Boot System
|<2> Enter Serial SubMenu
|<3> Enter Ethernet SubMenu
|<4> File Control
|<5> Restore to Factory Default Configuration
|<6> Skip Current System Configuration
|<7> BootWare Operation Menu
|<8> Clear Super Password
|<9> Storage Device Operation
|<0> Reboot
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): Ctrl+F
y
Enter your choice(0-9): 3(此处输入)
================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run
|<2> Update Main Application File
|<3> Update Backup Application File
|<4> Update Secure Application File
|<5> Modify Ethernet Parameter
|<0> Exit To Main Menu
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>
4) 进入修改以太网参数菜单,使用TFTP网络协议传输wa2600a_fat.binAP
Enter your choice(0-5): 5
===========<ETHERNET PARAMETER SET>=====================
|Note:       "." = Clear field.
|            "-" = Go to previous field.
|          Ctrl+D = Quit.
Protocol (FTP or TFTP) : TFTP
//忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车
Load File Name         :wa2600a_fat.bin
//忽略输出内容,直接输入wa2600a_fat.bin,然后回车
Target File Name       :wa2600a_fat.bin
Server IP Address      :192.168.0.1
//忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.1,然后回车
Local IP Address       :192.168.0.50
//忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.50,然后回车
Gateway IP Address     :0.0.0.0
//忽略输出内容,直接回车
备注:注意给电脑手动配置一个与AP同网段的IP地址,保证电脑与AP路由可达
Enter your choice(0-5): 2   //此时可以看到TFTP服务器上数据上传的滚动
Loading.....................................................................
....................................Done!
5) 返回主菜单,查看设备上是否真的已经上传了该软件版本
=================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
Enter your choice(0-5): 0
===============<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
<1> Boot System
<4> File Control
<0>Reboot        ==========================================================
Enter your choice(0-9): 4
=====================<File CONTROL>===============================
<1> Display All File(s)
<2> Set Application File type
<3> Delete File
Enter your choice(0-3): 1
Display all file(s) in flash:
"M" = MAIN      "B" = BACKUP      "S" = SECURE      "N/A" = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B)   Time                 Type   Name
||1   9124864   Aug/08/2008 20:00:00 M      wa2600a_fat.bin
6) 返回主菜单,将设备进行重启
<3> Delete File
Enter your choice(0-3): 0
==================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
<1> Boot System
<4> File Control
<0>Reboot        ==================================================================
Enter your choice(0-9): 0
System is starting...
