WA4320 WLAN-BSS端口一直up down,PC连接不上AP
2021-07-22提问
  • 1收藏,1100浏览
组网方式:一台路由器提供DHCP服务,下联一台H3C S1248千兆交换机,下联一台S1208POE交换机,AP接在这台poe上。
区域及安装方式:150平左右办公室,安装了3台WA4320,都已经转成胖AP,
问题:其中一台4320可以正常使用(闪蓝/橙灯),另外2台都一直报WLAN-BSS端口up down,有SSID发出,但是PC连接不上AP,log一直提示WLAN-BSS端口down,急求解决方法,谢谢了!(最好是通过web可以解决的方法,因现场没有人有console线)
粉丝:47人 关注:4人
把AP重启试下。
重启过也不行
TIM_WONG 发表时间:2021-07-22
reset 看看,长按5秒以上;
池塘边的榕树 发表时间:2021-07-22
好的,谢谢了!
这个bss是有用户连上才up  没有用户就会down  这边排查下用户为什么会登出,现场是否是加密的ssid,改成不加密的是否正常
ABCDE,类似这种ssid,采用WPA2方式加密
回复TIM_WONG:
用户下线是code 1 所以这边让改成不加密的ssid 是否正常接入进行测试
无双上将潘凤 发表时间:2021-07-22
好,这个可以测试,谢谢了!我没有在现场,晚点过去试试这种方法。
改不了不加密,设备有检测,改了不加密启用不了ssid
TIM_WONG 发表时间:2021-07-24
粉丝:124人 关注:6人
进一步检查FAT AP的配置是否有问题,以下是配置要点,请参考:
1、创建VLAN,用于业务使用。举例:
vlan 10
2、再创建VLAN,用于管理使用。举例:
vlan 100  //创建vlan 100
management-vlan 100  //将VLAN 100设置为管理vlan
int vlan 100
ip address 10.1.1.1 24  //给vlan 100设置ip地址,后续可使用10.1.1.1远程登陆管理
3、配置有线接口,用于接入网络,举例:
int gi 1/0/1
port link-type trunk
undo port trunk permit vlan 1
port trunk permit vlan 10 100
4、配置默认路由:
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.254
5、配置WLAN虚拟接入端口,用于无线移动终端的接入:
int wlan-bss 1
port link-type access
port access vlan 10
6、配置无线模板
wlan service-template 1 clear  //创建服务模板1
authentication-method open-system //无认证
ssid h3c //配置SSID
service-template enable //启用无线服务模板
7、配置射频接口,类似于配置天线
int wlan-radio 1/0/1  //进入射频接口1/0/1
service-template 1 interface wlan-bss 1  //调用服务模板1及wlan虚拟接入端口
radio-type dotllg  //配置AP在802.11g模式
channel 11  //配置射频接口使用信道11
max-power 15  //配置射频接口的最大功率是15dBm
这里有涉及配置信道,可以尝试, 上方采用无认证方式,是不是不用密码接入ssid?或者wep方式加密?
