wx2510h 无线控制器如何用命令加入6320-c的补丁,现在升级了系统版本,也上传了6320c的补丁,但还是无法发现
2021-07-24提问
  • 1收藏,880浏览
念卿 零段
粉丝:29人 关注:0人
WX2510H最新版本是支持适配WA6320-C这款AP的 ,将AP的WA6300.IPE文件传到设备里,保证授权数量足够即可
我用ftp传进去了。但还是发现不了,手动添加就卡死了
念卿 发表时间:2021-07-24
设备正常不会卡死的 ,可以替换浏览器或者终端软件试试。
________Hey 发表时间:2021-07-24
回复________Hey:
就是直接上传进去设备就可以发现了?不需要其他操作吗?
念卿 发表时间:2021-07-24
只要更新到最新版本后,添加AP的时候就可以选择这款型号。如果不适配,手工添加的时候是没有这款型号的。有了型号之后需要将AP版本文件导入 ,否则不能正常上线 ,其他就没什么了。 看看日志里面有没有什么异常报错?
回复________Hey:
更新后,手动添加,能找到这个型号。在命令里面看得见添加了,但无法绑定模板,一点就卡死
念卿 发表时间:2021-07-24
回复________Hey:
你说的有了之后就需要导入版本,是wa6300。ipe这个文件导入到里面?导入完需要用什么命令调用吗
念卿 发表时间:2021-07-24
回复念卿:
这个授权数是分ap型号的吗?还是通用的?
念卿 发表时间:2021-07-24
授权是不分AP型号的 。wa6300.ipe文件导入到apimge文件夹下试试看呢 ?如果还是不行,按你说的出现卡死现象 ,最好联系售后技术支持问问看。
回复________Hey:
我就是联系不到400。他们放假了。。。我是放进这文件夹内的
念卿 发表时间:2021-07-24
H3C 400 是24小时的 ,不会放假的 。。。 二层注册的话 ,AC能ping通AP吗? 如果能通,授权足够 ,还会出现卡死现象 ,按你说的属于异常情况了。。不行把AC重启试试呢
回复________Hey:
就不是24小时,打过去没用
念卿 发表时间:2021-07-24
粉丝:126人 关注:6人
AP无法上线,以下是排查要点,请参考:
1、检查AP出来的网线、水晶头是否有问题。
2、检查基础网络是否可达,比如VLAN透传。
3、检查AC内的授权是否足够使用。
4、检查AC的软件版本是否适配AP。
5、检查AC内是否注册了AP的型号和序列号。
6、检查DHCP内的IP地址是否足够使用。
