nat static inbound一般用于那种需求场景
2021-07-27提问
  • 1收藏,2850浏览
粉丝:0人 关注:10人
感觉nat static outbound已经是满足一对一映射的双向nat需求了,nat static inbound这个配置一般应用于哪种需求场景啊,是hairpin场景吗。
粉丝:148人 关注:1人
1、就是NAT一对一
静态地址转换是指外部网络和内部网络之间的地址映射关系由配置确定,该方式适用于内部网络与外部网络之间存在固定访问需求的组网环境。静态地址转换支持双向互访:内网用户可以主动访问外网,外网用户也可以主动访问内网。
2、不是harpin场景
=============补充说明=========
1.1 入方向静态地址转换(nat static inbound) 入方向静态地址转换用于实现一个内部私有网络地址/网段/地址对象组与一个外部公有网络地址/网段/地址对象组之间的转换,具体过程如下: • 对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其目的IP地址与指定的内网IP地址/网段/地址对象组进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为指定的外网地址/网段/地址对象组中的地址。 • 对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其源IP地址与指定的外网IP地址/网段/地址对象组进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为指定的地址/网段/地址对象组中的地址。 如果接口上配置的静态地址转换映射中指定了acl参数,则仅对符合指定ACL permit规则的报文进行地址转换。 基于地址对象组的入方向静态地址转换引用的IPv4地址对象组中,只能存在一个主机对象(host)或者一个子网对象(subnet),否则引用不生效。 1.2 出方向静态地址转换(nat static outbound) 出方向静态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络地址到一个外部公有网络地址的转换,具体过程如下: • 对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其源IP地址与指定的内网IPv4地址/网段/地址对象组进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为外网IPv4地址/网段/地址对象组中的地址。 • 对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其目的IP地址与指定的外网IPv4地址/网段/地址对象组进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为内网IPv4地址/网段/地址对象组中的地址。 如果接口上配置的静态地址转换映射中指定了acl参数,则仅对符合指定ACL permit规则的报文进行地址转换。 基于地址对象组的出方向静态地址转换引用的IPv4地址对象组中,只能存在一个主机对象(host)或者一个子网对象(subnet),否则引用不生效。
都是nat一对一 为什么要开发out和in两个指令呢
新新网络人 发表时间:2021-07-27
粉丝:124人 关注:6人
nat static inbound 应用在一对一的地址转换的场景。
nat static inbound和nat hairpin没有直接关系, nat hairpin是NAT回流,用在内部终端使用外网地址访问内部服务器的场景。
以下是nat static inbound的介绍,请参考:
