7604堆叠口流量不均衡
2021-07-31提问
  • 1收藏,1151浏览
两台7604堆叠,irf口如图,堆叠端口流量分配不均匀,通过什么命令可以让堆叠口负载分担,流量图如附件
RongCheng-1]       dis irf configuration
 MemberID NewID    IRF-Port1                     IRF-Port2
  1       1        Ten-GigabitEthernet1/2/0/6    disable
                   Ten-GigabitEthernet1/2/0/8
                   Ten-GigabitEthernet1/5/0/5
  2       2        disable                       Ten-GigabitEthernet2/2/0/7
                                                 Ten-GigabitEthernet2/2/0/8
                                                 Ten-GigabitEthernet2/5/0/5
RongCheng-1]dis link-aggregation load-sharing mode
Link-Aggregation Load-Sharing Mode:
Layer 2 traffic: ingress-port,            destination-mac address,
                 source-mac address
Layer 3 traffic: destination-ip address,  source-ip address
[RongCheng-1]link-aggregation load-sharing mode local-first
[RongCheng-1]
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
粉丝:29人 关注:0人
需要先明确一下业务流量模型,设备是基于流进行负载,如果某一条业务流流量很大 ,可能会负载到其中一条链路上。
修改hash因子:
ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ip load-sharing mode per-flow [ dest-ip | dest-port | src-ip | src-port ] * { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number }
ip load-sharing mode per-flow [ dest-ip | dest-port | src-ip | src-port ] * { chassis chassis-number slot slot-number | global }
undo ip load-sharing mode { chassis chassis-number slot slot-number | global }
基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口逐流进行负载分担。
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
global:表示全局配置。
slot slot-number:在指定单板上配置负载分担方式。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:在指定成员设备上指定单板上配置负载分担方式。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,则在所有单板上配置负载分担方式。(IRF模式)
·            配置负载分担方式,目前仅支持以下四种组合方式:
¡  基于源IP地址
¡  基于源IP地址和目的IP地址
¡  基于源IP地址、源端口和目的端口
¡  基于源IP地址、目的IP地址、源端口和目的端口
·            隧道不支持本功能。
# 配置指定slot基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow src-ip slot 1
粉丝:95人 关注:1人
zhiliao_AyYHO 知了小白
我交换机根本就没有这个命令
