堆叠bfd mad监测可以起动态聚合加两条链路吗。
2021-08-02提问
  • 1收藏,1076浏览
粉丝: 关注:
做完堆叠用两对互联起动态聚合做bfd mad监测,查看聚合组选中状态只有一对是ADEF状态,另一对是A状态。为什么会这样?
粉丝:3人 关注:1人
请改成静态聚合对接测试下
粉丝:226人 关注:0人
您好,参考
1.8  IRF显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IRF的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-18 IRF显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf [ begin | exclude include regular-expression ]
查看IRF的拓扑信息
display irf topology [ begin | exclude include regular-expression ]
显示所有成员设备上重启以后生效的IRF配置
display irf configuration [ begin | exclude include regular-expression ]
显示IRF链路的负载分担模式
display irf-port load-sharing mode irf-port [ member-id/port-number ] ] [ begin | exclude include regular-expression ]
显示IRF设备的主备倒换状态
display switchover state slot member-id ] [ begin | exclude include regular-expression ]
显示MAD配置信息
display mad verbose ] [ begin | exclude include regular-expression ]
1.9.2  IRF典型配置举例(BFD MAD检测方式)
本例仅适用于S5500-EI系列交换机。
由于网络规模迅速扩大,当前中心交换机(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上将网络转发能力提高一倍,并要求网络易管理、易维护。
图1-18 IRF典型配置组网图(BFD MAD检测方式)
3. 配置思路
l              Device A处于局域网的汇聚层,为了将汇聚层的转发能力提高一倍,需要另外增加一台设备Device B。
l              鉴于第二代智能弹性架构IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建网络汇聚层(即在Device A和Device B上配置IRF功能),接入层设备通过聚合双链路上行。
l              为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采用BFD MAD检测方式来监测IRF的状态。s
4. 配置步骤
为便于区分,下文配置中假设IRF形成前Device A的系统名称为DeviceA,Device B的系统名称为Device B。
(1)        配置设备编号
# Device A保留缺省编号为1,不需要进行配置。
# 在Device B上将设备的成员编号修改为2。
[DeviceB] irf member 1 renumber 2
Warning: Renumbering the switch number may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB]
(2)        将两台设备断电后,按图1-18所示连接IRF链路,然后将两台设备上电。
# 在Device A上创建设备的IRF端口2,与物理端口Ten-GigabitEthernet1/1/2绑定,并保存配置。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/2] shutdown
[DeviceA] irf-port 1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/1/2
[DeviceA-irf-port1/2] quit
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/2] undo shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/2] save
# 在Device B上创建设备的IRF端口1,与物理端口Ten-GigabitEthernet2/2/1绑定,并保存配置。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/2/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/2/1] shutdown
[DeviceB] irf-port 2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/2/1
[DeviceB-irf-port2/1] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 2/1/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/2/1] undo shutdown
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/2/1] save
# 激活DeviceA的IRF端口配置。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/2] quit
[DeviceA] irf-port-configuration active
激活DeviceBIRF端口配置。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet2/2/1] quit
[DeviceB] irf-port-configuration active
(3)        两台设备间将会进行Master竞选,竞选失败的一方将自动重启,重启完成后,IRF形成,系统名称统一为DeviceA。
(4)        配置BFD MAD检测
# 创建VLAN 3,并将Device A上的端口GigabitEthernet1/0/1和Device B上的端口GigabitEthernet2/0/1加入VLAN中。
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 2/0/1
[DeviceA-vlan3] quit
# 创建VLAN接口3,并配置MAD IP地址。
[DeviceA] interface vlan-interface 3
[DeviceA-Vlan-interface3] mad bfd enable
[DeviceA-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[DeviceA-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
[DeviceA-Vlan-interface3] quit
# 按图1-18所示连接BFD MAD链路。
粉丝:95人 关注:1人
bfd mad不是用来检测物理链路的
