大神们MSR3610-x1 V7版本,PPPoE拨号获取ipv6怎么配置,谢谢
2021-08-03提问
  • 1收藏,1020浏览
粉丝:22人 关注:1人
 动态获取IPv6地址与前缀
 sysname DHCPv6-clinet
 dhcp enable
dhcp server ip-pool 1
 gateway-list 192.168.0.1
 network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
 forbidden-ip 192.168.0.1
interface GigabitEthernet0/0
ip address dhcp-alloc
 nat outbound 2000
 ipv6 address dhcp-alloc
 ipv6 dhcp client pd 1
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 ipv6 address 1 ::1/64
 undo ipv6 nd ra halt
 ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.1
acl basic 2000
 rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
[DHCPv6-clinet-GigabitEthernet0/0]dis ipv6 int bri
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface                                 Physical Protocol IPv6 Address
GigabitEthernet0/0                        up       up       1::2
GigabitEthernet0/1                        up       up       2001:410::1
粉丝:39人 关注:7人
以下是配置举例,请参考:
3.7.4  PPPoE Server通过ND协议、IPv6CP协商生成信息用于用户生成IPv6地址配置举例
Host和Router之间通过以太网接口相连,Host通过PPPoE接入Router,Router作为PPPoE Server通过ND协议为Host分配IPv6地址。
在该场景下,Host通过ND协议中的RA报文获得IPv6地址前缀,通过IPv6CP协商获取IPv6接口标识,二者组合生成IPv6全球单播地址。
图3-6 配置PPPoE Server通过ND协议、IPv6CP协商生成信息用于用户生成IPv6地址组网图
# 配置虚拟模板接口1的参数,采用PAP认证对端,配置本端IPv6地址,关闭对RA消息发布的抑制。
<Router> system-view
[Router] interface virtual-template 1
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode pap domain system
[Router-Virtual-Template1] ipv6 address 2001::1 64
[Router-Virtual-Template1] undo ipv6 nd ra halt
[Router-Virtual-Template1] quit
# 在GigabitEthernet1/0/1接口上启用PPPoE Server协议,将该以太网接口与虚拟模板接口1绑定。
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] pppoe-server bind virtual-template 1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置PPPoE用户。
[Router] local-user user1 class network
[Router-luser-network-user1] password simple 123456TESTplat&!
[Router-luser-network-user1] service-type ppp
[Router-luser-network-user1] quit
# 在ISP域下配置为用户授权IPv6前缀属性。
[Router] domain system
[Router-isp-system] authorization-attribute ipv6-prefix 2003:: 64
[Router-isp-system] quit
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router后,通过授权的IPv6前缀和IPv6CP协商获取的IPv6接口标识就自动生成一个IPv6全球单播地址。
[Router] display ppp access-user interface gigabitethernet 1/0/1
Interface  Username   MAC address     IP address  IPv6 address           IPv6 PDPrefix
VA0        user1      0000-5e08-9d00  -           2003::9CBC:3898:0:605  -
3.7.5  PPPoE Server通过DHCPv6协议为用户分配IPv6地址配置举例
Host和Router之间通过以太网接口相连,Host通过PPPoE接入Router,Router作为PPPoE Server通过DHCPv6协议为Host分配IPv6地址。
图3-7 配置PPPoE Server通过DHCPv6协议为用户分配IPv6地址组网图
# 配置虚拟模板接口1的参数,采用PAP认证对端,配置本端IPv6地址,关闭对RA消息发布的抑制,配置主机通过DHCPv6协议获取IPv6地址。
[Router-Virtual-Template1] ipv6 address 3001::1 64
[Router-Virtual-Template1] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
# 开启DHCPv6 Server功能。
[Router-Virtual-Template1] ipv6 dhcp select server
# 创建名称为pool1的DHCPv6地址池,配置DHCPv6地址池动态分配的地址网段为3001::/32,分配的DNS服务器地址为2001:2::3。
[Router] ipv6 dhcp pool pool1
[Router-dhcp6-pool-pool1] network 3001::/32
[Router-dhcp6-pool-pool1] dns-server 2001:2::3
[Router-dhcp6-pool-pool1] quit
# 配置PPPoE用户。
# 在ISP域下配置为用户授权地址池属性。
[Router-isp-system] authorization-attribute ipv6-pool pool1
配置完成后,当Host使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router后,Router通过DHCPv6协议为Host分配一个IPv6全球单播地址。
VA0        user1      0000-5e08-9d00  -           3001::2        -
3.7.6  PPPoE Server通过DHCPv6协议分配代理前缀用于用户生成IPv6地址配置举例
Router A和Router B之间通过以太网接口相连,Router A通过PPPoE接入Router B,Router B作为PPPoE Server通过DHCPv6协议给Router A分配代理前缀,Router A再通过代理前缀给下面的主机分配IPv6地址。
图3-8 配置PPPoE Server通过DHCPv6协议分配代理前缀用于用户生成IPv6地址组网图
(1)     配置Router B(PPPoE Server)
<RouterB> system-view
[RouterB] interface virtual-template 1
[RouterB-Virtual-Template1] ppp authentication-mode pap domain system
[RouterB-Virtual-Template1] ipv6 address 2001::1 64
[RouterB-Virtual-Template1] undo ipv6 nd ra halt
[RouterB-Virtual-Template1] ipv6 dhcp select server
[RouterB-Virtual-Template1] quit
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] pppoe-server bind virtual-template 1
# 配置DHCPv6前缀池6,包含的前缀为4001::/32,分配的前缀长度为42。
[RouterB] ipv6 dhcp prefix-pool 6 prefix 4001::/32 assign-len 42
# 创建名称为pool1的DHCPv6地址池,在地址池下引用前缀池6。
[RouterB] ipv6 dhcp pool pool1
[RouterB-dhcp6-pool-pool1] prefix-pool 6
# 配置PPPoE用户。
[RouterB] local-user user1 class network
[RouterB-luser-network-user1] password simple 123456TESTplat&!
[RouterB-luser-network-user1] service-type ppp
[RouterB-luser-network-user1] quit
[RouterB] domain system
[RouterB-isp-system] authorization-attribute ipv6-pool pool1
(2)     配置Router A(PPPoE Client)
# 在Dialer1接口上开启共享DDR。
[RouterA] interface dialer 1
[RouterA-Dialer1] dialer bundle enable
# 配置Router A被Router B以PAP方式认证时Router A发送的PAP用户名和密码。
[RouterA-Dialer1] ppp pap local-user user1 password simple 123456TESTplat&!
# 配置PPPoE Client工作在永久在线模式。
[RouterA-Dialer1] dialer timer idle 0
# 配置DDR自动拨号的间隔时间为60秒。
[RouterA-Dialer1] dialer timer autodial 60
# 配置Dialer1接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6地址和其他网络配置参数。
[RouterA-Dialer1] ipv6 address dhcp-alloc
# 配置Dialer1接口作为DHCPv6客户端,通过DHCPv6方式获取IPv6前缀和其他网络配置参数;指定获取到IPv6前缀后,创建编号为1的IPv6前缀,该前缀编号1对应的IPv6前缀为DHCPv6客户端获取到的前缀。
[RouterA-Dialer1] ipv6 dhcp client pd 1
[RouterA-Dialer1] quit
# 配置一个PPPoE会话,该会话对应Dialer bundle 1(Dialer bundle 1对应Dialer1接口)。
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/2
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] pppoe-client dial-bundle-number 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置缺省路由。
[RouterA] ipv6 route-static :: 0 dialer 1
# 接口GigabitEthernet1/0/1上取消对RA消息发布的抑制。
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] undo ipv6 nd ra halt
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置动态获取IPv6前缀的编号为1,即该接口将使用编号为1的前缀生成IPv6地址,并将编号为1的IPv6前缀通过RA报文分配给终端设备。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 1 123::123:1:1/64
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] quit
配置完成后,当Router A使用用户名user1、密码pass1,通过PPPoE接入Router B后,Router B通过DHCPv6协议为Router A分配一个代理前缀。
# 显示Router A上创建的IPv6前缀信息。
[RouterA] display ipv6 prefix
Number   Prefix                                     Type
1        4001::/42                                  Dynamic
以上信息表示,Router A从Router B获取到代理前缀后,已根据ipv6 dhcp client pd 1配置创建了编号为1的IPv6前缀。
Router A把分配到的代理前缀4001::/42再分配给Host,Host用来生成IPv6全球单播地址。
