H3C AP 多SSID多VLAN
2021-08-05提问
  • 3关注
  • 1收藏,4589浏览
我有几台H3C AP(型号:WA2620i-AGN),没有AC,刷的胖AP。
这几台AP直连我的三层交换机,三层交换机有多个VLAN,每个VLAN的IP地址和路由都不同。
现在想在AP里实现:不同SSID对应不同VLAN,如何实现?
粉丝:39人 关注:7人
不同SSID对应不同VLAN ,需要创建多个服务模板,并绑定不同的VLAN,接着将服务模板调用到射频接口。
2.4.2  基于接入服务的VLAN配置举例
AP可以同时支持多个无线接入服务,不但无线接入服务可以采用不同的无线安全策略,而且可以把将无线接入服务绑定到不同VLAN中,实现无线接入用户的隔离。本例要求如下:
·              建立一个名为“research”的无线接入服务,使用PSK认证方式,所有接入该无线网络的客户端都在VLAN 2中。
·              建立一个名为“office”的无线接入服务,使用明文接入方式,所有接入该无线网络的客户端都在VLAN 3中。
图2-32 基于接入服务的VLAN拓扑图
2. 配置AP
(1)      配置FAT AP的接口
·              配置FAT AP的接口IP地址:在FAT AP上创建VLAN(在导航栏中选择“网络 > VLAN”,进入页面后可以创建VLAN),并配置IP地址(在导航栏中选择 “设备 > 接口管理”,进入页面后可以配置VLAN的IP地址)。
·              配置FAT AP的以太网接口链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 2和VLAN 3的报文通过。(具体的配置步骤请参见“网络”模块中的“VLAN”。)
(2)      配置名为research的无线服务
步骤1:在导航栏中选择“无线服务 > 接入服务”。
步骤2:单击<新建>按钮,进入无线服务新建页面。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
·              设置无线服务名称为“research”。
·              选择无线服务类型为“crypto”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
步骤5:创建无线服务后,直接进入配置无线服务界面,进行VLAN设置(请先通过“网络 > VLAN”,新建VLAN 2)。
步骤6:进行如下配置,如下图所示。
·              设置VLAN(Untagged)为“2”。
·              设置缺省VLAN为“2”。
·              设置删除VLAN为“1”。
步骤7:进入安全设置,勾选“加密类型”,选择“AES and TKIP”。
步骤8:单击<确定>按钮完成操作。
图2-33 设置VLAN
PSK认证的相关配置请参见“2.4.3  WPA-PSK认证典型配置举例”,可以完全参照相关举例完成配置。
(3)      配置名为office的无线服务
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
·              设置无线服务名称为“office”。
·              选择无线服务类型为“clear”。
步骤4:单击<确定>按钮完成操作。
步骤5:创建无线服务后,直接进入配置无线服务界面,配置VLAN(请先通过“网络 > VLAN”,新建VLAN 3)。
步骤6:进行如下配置,如下图所示。
·              设置VLAN(Untagged)为“3”。
·              设置缺省VLAN为“3”。
·              设置删除VLAN为“1”。
步骤7:单击<确定>按钮完成操作。
图2-34 设置VLAN
无线接入的相关配置请参见“2.2  无线服务典型配置举例”,可以完全参照相关举例完成配置。
3. 验证配置结果
(1)      客户端可以成功关联AP,并且可以访问无线网络。
(2)      在导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入如下图所示页面,可以查看到成功上线的客户端。
图2-35 查看成功上线的客户端
通过该页面可知,接入SSID为office的客户端984b-4ad4-3f24加入VLAN 3,接入SSID为research的客户端984b-4ad4-3fd4加入VLAN 2,两个客户端不在同一VLAN,相互不能访问。
JayZhang 知了小白
感谢各位~!此功能已经实现了~!
我简单总结下过程:
1. 将G1/0/1口改成Trunk口,然后允许所有VLAN
2.创建和交换机对应的VLAN (号一定要一一对应,必须一样的)
3.创建不同的SSID ,然后绑定对应的SSID即可
管理地址可以自己设置,然后指定默认路由到管理网段的网关即可
但是问题也随之而来,
我的两个AP(开放式办公室里)距离大概10米。
之前虽然设置了Office和VIP两个SSID,但是只有Office在用,默认vlan1,没有创建其他的vlan。G1/0/1口默认的access模式。
上周完成了多SSID和多VLAN的工作,
VLAN创建了2-7,在使用的是4,5,6,7
VLAN 4 --> Office
VLAN 5 -- 没有SSID, 管理网段
VLAN 6 --> VIP
VLAN 7 --> Guest
每个SSID都绑定了2.4 和5 GHZ
其他没有做任何的改动。。。。。。
现在是电脑基本上正常,安卓手机会是不是断一下,苹果手机基本上连上去不到5分钟就断开了,无法在连接。
信道改过,发射功率减到10,还是不行。
很费解,官方说我的操作不会造成这个原因,那么问题在哪里?
出了我做的多vlan和多SSID,两个AP 没有任何的变动啊~!
粉丝:148人 关注:1人
上联口配置成trunk,然后胖AP的配置参考手册就行了
安装:http://www.h3c.com/cn/d_201307/790871_30005_0.htm
配置:https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WA/WA2600/
能否详细点?
JayZhang 发表时间:2021-08-05
回复JayZhang:
已经很详细了哇
叫我靓仔 发表时间:2021-08-05
