ER3108G企业级路由器无法登录管理页面
2021-08-08提问
  • 1收藏,910浏览
ER3108G企业级路由器,之前的管理密码忘记,通过串口进行修改,然后登录时有“系统登录中……”提示,一闪就又回到登录界面了,没有其他提示,如果输入一个错误的密码,会提示密码错误。
这是什么原因,要怎么解决?
谢谢!
粉丝:9人 关注:4人
恢复出厂试一试呢
里面很多设置,都不清楚,宽带账号密码什么的,之前的同事联系不上了
观风识月 发表时间:2021-08-08
粉丝:11人 关注:6人
检查一下配置是否和下面一样
<H3C>system-view
#创建本地用户admin,并设置登录密码为admin,服务类型为httphttps,用户级别为network-admin管理员级别
[H3C] local-user admin
[H3C-luser-manage-admin] password simple admin
[H3C-luser-manage-admin] service-type http https
[H3C-luser-manage-admin] authorization-attribute user-role network-admin
[H3C-luser-manage-admin] quit
#开启httphttps服务
[H3C]ip http enable
[H3C]ip https enable
#保存配置
[H3C]save force
这个配置要怎么看?完全不会,请指教
配置要用console线进设备看输入命令display cu按回车
vxlan的弟弟vlan 发表时间:2021-08-08
粉丝:39人 关注:7人
恢复出厂设置看下,恢复出厂设置后主要是配置上网接入就可以了,如果还有VPN等其他配置,再根据情况部署。
ER/ERG2路由器恢复出厂设置有4种方法,如下:
1、web页面在设备管理-->基本管理-->配置管理中点击回复到出厂设置,之后路由器会重启,重启后就恢复到出厂设置了。
2、如果登录密码忘记了,可以通过命令行恢复,进入到命令行界面方法可参考:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/46988
进入命令行之后,输入restore default,按照提示输入Y,之后设备会自动重启,重启后,就恢复出厂设置了。
3、部分ER款型带有USB接口,这部分设备可以通过USB恢复出厂设置
新建文件,如ER8300G2_restore.txt(ER8300G2为设备型号,根据自己型号来定义的),在文件第一行输入restore default,将该文件放到U盘的根目录,将U盘查到USB接口,之后设备会自动恢复出厂设置,并自动删除U盘里的ER8300G2_restore.txt文件。
4、部分款型带有RESET按键,这部分款型直接按住RESET按键10秒左右,之后可以看到diag诊断指示灯快速闪烁,取消按针后,设备会重启,之后就恢复到出厂设置了
ER/ERG2路由器忘记密码有以下几种方式来解决:
1、通过console口登录设备,有关console口登录设备的方法,可以参考:https://zhiliao.h3c.com/theme/details/46988
console口登录之后,可以输入password,根据提示输入新密码,然后在输入一次确认密码后,就可以以新密码登录了
2、先观察自己的路由器上有没有reset按键,如果有reset按键的话,长按10秒钟,可以将路由器恢复出厂设置,出厂的默认密码是:admin/admin
