L2TP
2021-08-09提问
  • 2关注
  • 1收藏,1560浏览
msr2630路由器:L2TP客户端接入Web配置与验证方式,求教!!!
粉丝:95人 关注:1人
配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于MER3220MER5200MER8300路由器。
1.2  配置需求及实现的效果
路由器采用固定IP地址的方式部署在公司互联网出口,运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,内网地址为192.168.1.1/24。公司外部办公人员需要通过拨号VPN连入公司内网
组网图
配置步骤
配置步骤
3.1  配置路由器基本上网
#路由器基本上网配置省略,可参考 MER系列路由器基本上网(静态IP)配置”案例
3.1.1  启用L2TP服务器端
#登陆到MER路由器的WEB管理界面(默认登录地址为192.168.1.1/23,默认用户名admin,默认密码admin),在导航栏中选择“虚拟专网> L2TP服务器端”,在L2TP配置界面,选择“启用L2TP服务器端”,点击“确定”按钮。然后点击“添加”按钮
3.1.2  设置L2TP相关参数
#在弹出的新建L2TP用户组界面中:对端隧道名称和本端隧道名称不填即可;隧道验证选择“禁用”;PPP认证方式根据实际需求选择,本案例选择“CHAP”,PPP地址配置中,PPP Sevrer地址配置为MER路由器VT接口地址,也就是L2TP客户端的网关,本案例配置为192.168.10.1/24;用户地址配置为给L2TP客户端分配的地址范围,本例配置为192.168.10.10192.168.10.100;高级配置保持默认,然后点击左下角的“确定”按钮。注意:ppp Server地址和用户地址必须在同网段,且不能和内网网段有冲突。
3.2  配置路由器L2TP VPN用户
#在导航栏中选择“认证管理—》用户管理”,点击“添加”按钮。
#在弹出的添加用户界面创建L2TP账号,用户名密码根据实际情况填写,可用服务勾选“PPP”,其他配置保持默认即可,点击“确定”按钮完成L2TP用户的创建。
#配置完成之后在电脑上使用Windows自带的VPN拨入功能,填写MER路由器的公网出口IP地址198.76.28.30,输入用户名密码即可拨入MER路由器的网络,访问总部内网网段为192.168.1.1/24的终端。
3.3  保存配置
#点击页面右上角保存按钮
3.4 Windows 7电脑拨号配置
点击电脑右下角电脑图标,选择“打开网络和共享中心”选项。
点击”设置新的连接或者网络”。
点击”连接到工作区”。
选择“使用我的Internet连接(VPN)”。
点击“我将稍后设置Internet连接”。
【Internet地址】设置路由器外网接口的IP地址。
设置用于VPN拨号的用户名和密码。
再次单击电脑桌面右下角的电脑图标,鼠标右击点击“属性”按钮。
点击“安全”选择VPN类型为“使用IPsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSEC)”,数据加密选择“可选加密”,允许协议选择“质询握手身份验证协议(CHAP)”。
服务器端配好了,请教一下客户端的Web配置
在路上 发表时间:2021-08-09
回复在路上 :
https://www.h3c.com/cn/d_201804/1074588_30005_0.htm 参考
李云龙的意大利炮 发表时间:2021-08-09
粉丝:39人 关注:7人
以下是路由器配置L2TP VPN的举例,请参考:
组网说明:
本案例采用H3C HCL模拟器来实现客户LAC模式的组网实验。内网和外网在网络拓扑图已有明确的标识。由于模拟器及本物理机的局限性,因此采用S5820交换机开启WEB功能来模拟成为WEB服务器。LNS模拟成为L2TP的LNS,物理机通过拨号的方式接入内网。
特别说明:
本实验仅仅是测试L2TP VPN(客户LAC模式)的实现效果,不作为真实组网的案例。
配置步骤
1、按照网络拓扑图正确配置IP地址
2、SW1开启WEB功能,并创建相应账户及赋予权限
3、SW1配置默认路由指向到LNS
4、LNS配置NAT地址转换,在配置L2TP前,外网终端无法访问内网的SW1
5、LNS配置L2TP,外网终端通过设置拨号,拨号进入内网访问内网的SW1的WEB服务
配置关键点
1、第一阶段配置(基础网络调试,配置L2TP前):
SW1:
<H3C>sys
[H3C]sysname SW1
[SW1]vlan 10
[SW1-vlan10]quit
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlan-interface10]ip address 192.168.10.1 24
[SW1-Vlan-interface10]quit
[SW1]int gi 1/0/2
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]port access vlan 10
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]quit
[SW1]ip http enable
[SW1]ip https enable
[SW1]int gi 1/0/1
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode route
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]ip address 10.0.0.1 30
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]des <connect to LNS>
[SW1-GigabitEthernet1/0/1]quit
[SW1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
[SW1]local-user admin
New local user added.
[SW1-luser-manage-admin]password simple admin
[SW1-luser-manage-admin]service-type http https
[SW1-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
[SW1-luser-manage-admin]quit
[SW1]
LNS:
<H3C>sys
[H3C]sysname LNS
[LNS]int gi 0/0
[LNS-GigabitEthernet0/0]des <connect to SW1>
[LNS-GigabitEthernet0/0]ip address 10.0.0.2 30
[LNS-GigabitEthernet0/0]quit
[LNS]ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
[LNS]acl basic 2000
[LNS-acl-ipv4-basic-2000]rule 0 permit source any
[LNS-acl-ipv4-basic-2000]quit
[LNS]int gi 0/1
[LNS-GigabitEthernet0/1]ip address 202.1.100.2 28
[LNS-GigabitEthernet0/1]nat outbound 2000
[LNS-GigabitEthernet0/1]quit
[LNS]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.1.100.1
ISP:
<H3C>sys
[H3C]sysname ISP
[ISP]int gi 0/1
[ISP-GigabitEthernet0/1]des <connect to LNS>
[ISP-GigabitEthernet0/1]ip address 202.1.100.1 28
[ISP-GigabitEthernet0/1]quit
[ISP]int gi 0/0
[ISP-GigabitEthernet0/0]ip address 202.103.224.254 24
[ISP-GigabitEthernet0/0]quit
[ISP]ip route-static 202.1.100.0 255.255.255.240 202.1.100.2
[ISP]
第一阶段测试:
所有终端都设置IP地址:
内网PC能PING外网终端:
外网终端仅能PING通到LNS的外网口IP,无法PING通到内网:
2、第二阶段配置(L2TP关键配置点):
[LNS]local weijianing class network  //创建用户名、密码,并赋予PPP认证的方式
[LNS-luser-network-weijianing]password simple weijianing
[LNS-luser-network-weijianing]service-type ppp
[LNS-luser-network-weijianing]quit
[LNS]domain name system  //配置域,验证方式为本地PPP
[LNS-isp-system]authentication ppp local
[LNS-isp-system]quit
[LNS]ip pool weijianing 192.168.0.2 192.168.0.100  //创建地址池,用于VPN拨号用户的IP地址分配
[LNS]int Virtual-Template 1  //创建虚拟模板1
[LNS-Virtual-Template1]ip address 192.168.0.1 255.255.255.0  //配置模板的IP地址
[LNS-Virtual-Template1]ppp authentication-mode chap domain system  //PPP认证方式为CHAP,并调用system的domain域
[LNS-Virtual-Template1]remote address pool weijianing  //调用地址池
[LNS-Virtual-Template1]quit
[LNS]l2tp enable  //开启L2TP
[LNS]l2tp-group 1 mode lns  //创建L2TP组1,模式为LNS
[LNS-l2tp1]tunnel name LNS  //配置隧道名称为LNS
[LNS-l2tp1]allow l2tp virtual-template 1  //调用虚拟模板1到L2TP组
[LNS-l2tp1]undo tunnel authentication  //关闭隧道功能
[LNS-l2tp1]quit
[LNS]domain default enable system
第二阶段测试:
本物理机是windows 7 32的操作系统,因此需要提前设置VPN拨号。
打开网络和共享中心,点击“设置新的连接或网络”:
选择“连接到工作区”后,点击“下一步”:
选择“我稍后决定”,点击“下一步”:
输入inernet地址后,点击“下一步”
输入用户名,密码,点击“连接”:
右键,选择“属性”:
选择“安全”,设置VPN类型,在设置“数据加密”,如下图所示:
打开之前创建的“VPN”连接
输入用户名、密码,点击连接:
VPN已连接上,并查看VPN信息:
此时,外网终端已能ping通内网:
同时,也可以打开内网的WEB服务
在LNS上查看VPN的信息:
