cas平台怎样查看虚机是否是多级镜像
2021-08-09提问
  • 1收藏,1053浏览
CX 五段
虚拟机多级镜像问题
GRL 九段
粉丝:50人 关注:17人
两种方式:
1、前台在虚拟机概要信息,选择具体磁盘,点击左下"...",展开可以查看该磁盘是否存在多级镜像;
2、后台使用命令qemu-img info --backing-chain  虚机磁盘路径
aUtiSm 九段
粉丝:48人 关注:1人
看下虚拟机文件,如果没有多块硬盘的情况下是只有一个虚拟机文件的
如果存在多个虚拟机文件那存在多级镜像
粉丝:144人 关注:0人
您好,可以根据以下判断
存储格式
设置云主机磁盘的存储格式,包括高速(raw)、智能(qcow2)。当云主机处于运行状态、存在快照或磁盘存在多级镜像文件的情况下,不允许修改云主机的存储格式。
存储
设置云主机磁盘的存储容量大小。存储容量单位可选择MBGBTB,根据云主机所在存储池的可用容量选择存储容量单位。分配的存储空间是用户数据空间。云主机磁盘镜像文件还包含系统空间,即云主机磁盘镜像文件容量=系统空间容量+用户数据空间容量。已用空间即云主机磁盘镜像文件占用实际存储的空间,可能会大于分配的存储空间。当云主机存在快照、磁盘存在多级镜像文件的情况或者磁盘预分配方式为置零、延迟置零的情况下,不允许修改云主机的磁盘容量。对于处于运行状态的云主机,为高速类型的磁盘增加容量之前,请确认该云主机是否正在进行数据传输。如果云主机正在进行数据传输,对高速类型磁盘的扩容操作,将可能会导致数据传输失败。
预分配
存储卷的分配方式,包括精简、延迟置零和置零。当云主机处于运行状态、云主机存在快照或云主机磁盘存在多级镜像文件时,此参数不支持修改。云主机磁盘类型为块设备时,此参数不可见。
簇大小
文件占用磁盘空间的最小单位,默认为256KB。如果一个文件的容量大于单个簇大小,该文件将存储到多个簇中;如果一个文件的容量小于单个簇大小,该文件将独占一个簇。共享文件系统存放的文件多为云主机镜像文件,建议将簇大小设置的尽可能大,以增强磁盘读取数据的性能,又节约磁盘空间。当云主机处于运行状态、云主机存在快照或云主机磁盘存在多级镜像文件时,此参数不支持修改。云主机磁盘类型为块设备时,此参数不可见。
